Napájení externí součástky
Ahoj, potřeboval bych z arduino platformy (výstup 5 V) napájet součástku, která má vstupní napětí 12-24 V. Přičemž step-up 5/12 V měnič je v tomto případě rozměrově moc velký. Jaké řešení by bylo nejlepší?
Předem děkuju
Předem děkuju
Re: Napájení externí součástky
Tohle je taky moc velký?
https://www.ebay.com/itm/171907688472
Nic menšího ale asi nevymyslíš.
Možná místo toho trimru spočítat dva SMD odpory, ale tlumivka tam bude muset být vždycky.
Pak je ještě otázka, jak velký proud ta tvoje "součástka" potřebuje.
Dají se najít i měniče polovičních rozměrů. Pro malé proudy je možné s MAX662A udělat stepup 5V/12V,30mA. A ten by se vlezl komplet na nehet.
Není to doufám myšleno že budete z výstupu arduina přes měnič něco napájet.
Arduino výstupy mají omezený proud.
Není lepší napájet tu součástku 12 V zdrojem a step-downem si jen odbočit 5 V pro Arduino?
Hlavně nezapomeň, že u u step-up měniče platí: Watty na vstupu * 1,3=Watty na výstupu. Takže jestli potřebuješ na výstupu 12V 100mA, tak na vstupu bude 5V 312mA! Aby ti to stabilizátor na tom Arduinu vůbec utáhnul.
To záleží na účinnosti a pochybuji že u STEP-UP z 5V na 12V bude tak veliká ....
Kdyz uz, tak naopak - nemuzes z 10 Watu, co tam nacpes dosstat 13 a jeste ohraty chladic
Pravda. Ta účinnost má být 0,7
Většinou to těch 70% dá.
Jestli je 12v 100mA, tak je to, 12 * 100mA = 1.2W. Protože píšete 70%, tak 1.2W/70%= 1,428571428571429W xd. A 1,428571428571429 / 5V je 0,2857142857142858
Což je 286mA.
