Zoxidované kontakty
Le-Ze
Zoxidované kontakty
Příspěvek od Le-Ze » 24 pro 2019, 09:15
Zdravím.
Před dvěma roky jsem dělal kámošovi spínaní relátek přes net.
Použitý čina relay modul s 8 relátky.
Předevčírem jsem byl u něho řešit nefunkčnost některých relátek.
Jediný problém byl, že byly zoxidované ty piny na tom relátku.
Není to poprvé, kdy jsem se s tým setkal.
Už jsem viděl i nano co mělo černé kontakty.
By mně zajimalo zda se tomu da nějak předejit.
https://www.jaktak.cz/jak-zabranit-tmav ... ribra.html
V první řadě je potřeba ujasnit si, kde je tzv. „zakopaný pes“. Černání není vadou šperku, ale je to přirozená chemická reakce stříbra, které v kombinaci se vzduchem oxiduje.
Co toto?
https://www.tipa.eu/cz/chemie-lak-elekt ... gLQrvD_BwE
Re: Zoxidované kontakty
Příspěvek od kiRRow » 24 pro 2019, 10:00
To co hledáš je ochraný lak na osazené DPS. To co jsis nalistoval v tipě, je lak na opravu přerušených vodivých cest. Pokud není zrovna ochraný lak po ruce, dost dobře se to dá vyřešit rozpuštěním kalafuny v lihu a nanesením na DPS - akorát je to pak lepkavé :).
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 24 pro 2019, 10:10
Nepotřebují ochraný lak na osazené DPS.
Jedna se mi o piny.
Příspěvek od kiRRow » 24 pro 2019, 10:32
Jo táááák ... já jak vidím pin na relátku, tak si představuji přímo nožičku toho relátka ... no kvalitní piny jsou pozlacené, zlato nekoroduje. Když to jen osmirkuješ, tak to za chvilku zkoroduje znovu. S tím vodivým lakem pak opatrně ať si nevyzkratuješ ty vstupy. Já bych piny vypájel a napájel kvalitnější pin lištu - pokud bych to chtěl mít rozebíratelný. Pokud rozebíratelnost není požadována, osmirkoval bych ty piny a připájel to na ně na tvrdo.
PS: jestli to budeš vypajovat ven, nejlépe to půjde tak, že nožem rozřežeš ten distanční plast a pak to jeden pin po druhém vytáhneš ven ...
Příspěvek od ondraN » 24 pro 2019, 13:03
Pokud zůstane po vypájení v otvorech cín, je na jeho odstranění tahle skvělá vychytávka
https://cz.farnell.com/edsyn/sw-091-3-0 ... L_PRODUCTS
Odsávací měděný knot je opravdu neocenitelný pomocník každého bastlíře.
Příspěvek od pavel1tu » 25 pro 2019, 17:00
Ty piny vypájet a nahradit konektorem nebo kvalitnějšími piny (pozlacené, nebo kulaté, ne hranaté - ty jdou sehnat pozlacené), kyž to potřebuješ "odpojitelné",
pokud to nepotřebuješ odpojitelné, prostě ty piny zruš
Já používám konektory JST 2,54 (levné) nebo "lišty" s dutinkami - ty kulaté, na českých eshopech "signálové konektory" pozlacené.
Spolehlivost = nebrat to z ALI od přeprodejců ale od výrobců, nebo v čechách.
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 26 pro 2019, 10:26
: D Na odsávání cínu je fajn odsávačka cínu ;) nečekaně.
Příspěvek od kiRRow » 26 pro 2019, 14:40
Mechanické odsávačky mám doma 3... je to na prdlajz (musí se sněma rychle-mizí prostor pro přesnost, nechává to zbytky cínů na desce, fuuuuurt se to musí čistit-kalafuna to lepí... odsávací knot je mnohem lepší
Příspěvek od gilhad » 26 pro 2019, 16:08
Obojí má něco do sebe a hodí se na trochu jiné věci. Z průchodek (a Thru the Hole) odsávačka ten cín vycucne líp, z plochy to zase bere mnohem líp licna (knot), ale u děr zůstane velice tenká vrstva spojující součástku a stěny, takže u víc nožižek je problém, pokud tím zároveň nedokážeš pohnout (ono i u vícnožičkových SMD). Takže ideální je mít obojí a kombinovat :)
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 27 pro 2019, 11:59
Jj na díry (tento problém) odsávačku. Zkus na konec odsávačky navléknout kousek silikonové buzirky / hadičky. Utěsní přechod mezi hrotem odsávačky a deskou a ten luft se lépe využije. Čištění ovšem zůstává. Zase ale není na jedno použití. No a na titernejší kontakty, knot.
