Teplotni senzor sht31
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 07 pro 2019, 12:37
Zdravím.
Byl by dotaz.
Sample z knihovny.
Jak zjistim v void loop, jestli jsem připojený k SHT31?
A pokud se nepodaři připojení
  Serial.println("SHT31 test");
  if (! sht31.begin(0x44)) {   // Set to 0x45 for alternate i2c addr
    Serial.println("Couldn't find SHT31");
    while (1) delay(1);
  float t = sht31.readTemperature();
  float h = sht31.readHumidity();
  if (! isnan(t)) {  // check if 'is not a number'
    Serial.print("Temp *C = "); Serial.println(t);
    Serial.println("Failed to read temperature");
  if (! isnan(h)) {  // check if 'is not a number'
    Serial.print("Hum. % = "); Serial.println(h);
    Serial.println("Failed to read humidity");
  Serial.println();
Re: Teplotni senzor sht31
Příspěvek od ondraN » 07 pro 2019, 21:06
Zkus metodu readStatus() Zjisti si co ti vrací když je to připojené a když ne.
Víc asi neporadím protože sht31 nepoužívám.
Příspěvek od gilhad » 07 pro 2019, 21:29
Pokud se pripojeni nepovede a dostane se to sem
 while (1) delay(1);
tak uz to tu zustane navzdy a nic to zkouset nebude.
Takze to vzit jen jako zakladni ideu a program si napsat tak, aby delal to, co potrebujes.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 08 pro 2019, 08:25
ondraN » Nic takoveho google nenešlol
gilhad » Proč si mysliš že tu řešim, jak zjistim v void loop, jestli jsem připojený k SHT31?
Příspěvek od kiRRow » 08 pro 2019, 11:32
vždyť už tam všechno je ...
  if (! isnan(t)) {  // Tady se kontroluje jestli je teplota číslo
    Serial.print("Temp *C = "); Serial.println(t); // Pokud ano, vytiskne se do seriové linky
    Serial.println("Failed to read temperature"); // Pokud číslo není, došlo k chybě čtení => tady bych si asi dal counter a pokud by "přetekl" vyhodnotil bych to jako odpojený senzor
  if (! isnan(h)) {  // uplně to samé co o blok výše
Příspěvek od ondraN » 08 pro 2019, 18:56
Le-Ze píše: ↑
08 pro 2019, 08:25
nehledej to na googlu ale v hlavičkovém souboru adafruit knihovny Adafruit_SHT31.h nebo .cpp
Je tam třeba tohle:
* Gets the current status register contents.
* @return The 16-bit status register.
uint16_t readStatus(void);
Použiješ to jako jakoukoli jinou metodu, např:
unsigned int StatusRegister=0;
StatusRegister=sht31.readStatus();
Zjisti si, jakou hodnotu (nebo hodnoty) dostaneš, když je senzor zapojený a když ho za běhu odpojíš (o to ti asi jde, protože jak už psal gilhad, kontrola je už v setup při inicializaci senzoru a ta při selhání zastaví provádění dalšího kódu).
