Sonoff
BigSandy
Sonoff
Příspěvek od BigSandy » 04 lis 2019, 19:39
Hafajs
Re: Sonoff
Příspěvek od Hafajs » 12 lis 2019, 18:32
Asi podle toho co od toho chceš, případně co umíš.
purs
Re: Sonoff
Příspěvek od purs » 26 pro 2019, 08:49
Prosim o radu od nekoho kdo zna SONOFF. Chci si poridit SONOFF s merenim teploty a pouzit jej jako termostat pro ruzne mistnosti. Kazdy SONOFF v mistnosti bude zapinat resp. vypinat ventil teplovodniho radiatoru. A nyni problem, potrebuji aby jeden samostatny SONOFF zapnul resp. vypnul kotel, pokud je zapnuty alespon jeden SONOFF v libovolne mistnosti. Lze to ? A jak ? Predem dekuji za informace.
Hafajs
Re: Sonoff
Příspěvek od Hafajs » 26 pro 2019, 10:29
Zdravím. Musí to být řešené sonofem (máš jich třeba fůru zdarma...)?
Re: Sonoff
Příspěvek od jankop » 26 pro 2019, 11:42
Existují desítky projektů na tvoje téma, respektive na domácí automatizaci. V podstatě jde na Sonoff přišít i cokoliv s ESP8266, protože jádro je naprosto stejné.
Tvoji ideu bych upravil ve smyslu - v jednotlivých místnostech bude lokální zařízení měřit teplotu a odesílat ji (třeba na požádání) na centrální zařízení. Lokální zařízení bude schopno na povel centrálního zařízení zavřít ventil radiátoru a centrální zařízení bude schopno zapnout kotel.
Postavit lokální zařízení do role senzoru a akčního členu bez regulační funkce se mi jeví podstatně efektivnější, protože teploty v jednotlivých pokojích pak můžeš kontrolovat z jednoho centra, které však bude dostupné kdekoliv přes wifi.
Tohle jsem dělal pro kamaráda a mohlo by to být tím lokálním zařízením.
http://esp8266.fancon.cz/esp8266-sonoff ... duino.html
SONOFF_TH.doc
(50 KiB) Staženo 357 x
Hafajs
Re: Sonoff
Příspěvek od Hafajs » 26 pro 2019, 19:45
Přesně. Proto jsem se ptal, jak moc se musí odpovídat na jasný dotaz. Nemusíme li se držet zadání, doporučil bych do pokojů ESP, ke kotli RPI s domoticz. Možnosti jsou pak nezměrné.
purs
Re: Sonoff
Příspěvek od purs » 27 pro 2019, 08:03
Myslel jsem, ze nakupem SONOFF vyresim rychle danou regulaci. Uvazoval jsem o lokalnich stanicich a jedne centraly. Ale na hrani opravdu nemam cas a myslel jsem, ze to pujde jak jsem psal a ze aplikace eWeLink by to umoznila. To, ze se bude kazda mistnost nastavovat samostatne mi vubec nevadi. Takze znova, umi aplikace eWeLink zapnout nejaky SONOFF podle logicke funkce OR (soucet) ? Nebo neco jako IFTTT ? Za odpovedi vsem dekuji.
BigSandy
Re: Sonoff
Příspěvek od BigSandy » 27 pro 2019, 10:08
Tak je v tom ESP8266 a daji se s tým dělat zazraký, ale pokud nemaš čas na hraní, tak maš asi smulu.
Hafajs
Re: Sonoff
Příspěvek od Hafajs » 27 pro 2019, 11:38
Krásně řečeno. S nějakým nadřazeným systémem Ti možná zabere trochu víc času první konfigurace (ale fakt jen možná) a pak už to čas jen šetří. Je to snadno rozšířitelné dá se s tím hodně hrát, ale nemusí. Je to přehlednější, použít to dokáže pak i někdo další. Je dobré takovou věc udělat tak, aby i manželka, nebo děti dokázali "zatopit".
BigSandy
Re: Sonoff
Příspěvek od BigSandy » 27 pro 2019, 16:34
Na to ani nepotřebuje žádný nadřazený systém.
Bych to připojil do jednoho routru a ten sonoff, co je u kotlu by byl jako nadřazený.
Každý sonoff by mu posílal info o stavu ventilu a ten by podle vyhodnocení situace spouštěl kotel.
I když nějaké to raspi a na něm web server by bylo určitě velké +.
