Ventil s přesným ovládáním
Příspěvek od Caster » 24 říj 2019, 22:56
Chtěl bych dávkovat vodu pod tlakem pomocí malé hadičky a ventilu s přesným ovládáním. Jaký ventil použít ?
Re: Ventil s přesným ovládáním
Příspěvek od ondraN » 25 říj 2019, 06:30
Záleží na tom, pod jakým tlakem, jaké množství a s jakým min. průtokem to má být. Bez toho ti nikdo neporadí.
Příspěvek od Axamith » 25 říj 2019, 06:40
Doplnil bych požadavek na přesnost dávkování .
Příspěvek od Caster » 25 říj 2019, 12:59
Parametry nevím, šlo mi o to, jestli někdo o nějakém vhodném ventilu neví.
Příspěvek od kiRRow » 25 říj 2019, 15:59
Pokud chceš poradit s vhodným ventilem, tak musíš přesněji popsat situaci. Bez toho ti nikdo ani poradit nemůže.
Příspěvek od Caster » 25 říj 2019, 21:10
Miniaturní ventily, které se ovládají proudem nebo PWM vyrábí americká firma Parker, např, typ HF Pro http://aldax.se/wp-content/uploads/2012 ... _26_12.pdf.
Na malém modelu si chci vyzkoušet řízení motorů na bázi raketového motoru (vzduch, voda, peroxid vodíku) pro "létající auto".
