Poklop do nasypky
JR00
Poklop do nasypky
Příspěvek od JR00 » 23 říj 2019, 11:03
Zdravím, děda používá automat. kotel na uhlí. Po dosypani uhlí je nutné zavřít poklop nasypky, na což zapomíná. Chci sám vyrobit hlásič, který by (blikacka, zvuk..) upozornil, ze poklop zůstal otevreny. Poradíte uplnemu zacatecnikovi? Díky
Re: Poklop do nasypky
Příspěvek od AstroMiK » 23 říj 2019, 11:26
První nástřel by mohl vypadat takto:
Na víku koncák, který se při otevření víka sepne a tím pustí napájecí napětí do ATtiny.
V ATtiny bude po zapnutí (několika-)minutová pauza.
Když se během té pauzy zavře víko, vypne koncák napájení a nic se neděje.
Když se ale zapomene víko zavřít, tak se po uplynutí té úvodní pauzy sepne relé a to pak rozpíská sirénu.
Pak by se dalo uvažovat o tom, že by spínání bylo přerušované a že by se třeba po 5-minutách vypnulo, protože děda odešel a stejně tu sirénu neslyší.
A kdyby bylo nějak mechanicky možné, aby se nějakým lineárním motorem víko zavřelo samo, tak by ani nebylo třeba spínat sirénu, ale jen by se roztočil motor, který by přes nějaký šroub víko zavřel..
void setup(void)
   int i;
    pinMode(0,OUTPUT);            // vystup pro rele
    for (i = 0; i < 120 ; i ++)   // uvodni pauza 120x 1 sekunda = 2 minuty na zavreni vika
    for (i = 0 ; i< 150 ; i++)   // prerusovane piskani po dobu 150x 2 sekundy = 5 minut
        digitalWrite(0, HIGH);
        digitalWrite(0, LOW);
void loop(void)
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 23 říj 2019, 11:31
Na to snad stači nějaký spinač,ne? :D
https://www.hadex.cz/l411-mikrospinac-o ... herry-db1/
Nedavno jsem tu řešil jednu věc a byl mi doporučen magnetický spinač.
Jedno rele na ten spinač, druhe rele na 220V připojit na žarovku.
Když zhasne a zustane otevřený poklop, začne to houkat :D
By jste všude cpali arduina :lol:
Co toto?
https://cz.rs-online.com/web/b/siemens/ ... lsrc=aw.ds
Mi to hlida kočka, a když zapomenu, tak ho zavře :mrgreen:
