ESP8266 nastaveni
Le-Ze
ESP8266 nastaveni
Příspěvek od Le-Ze » 06 říj 2019, 14:36
Zsravím.
By bylo par dotazu.
Když to mám jako AP, jde nastavit sila signalu?
https://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=6&t=6511
I found in ESP8266WiFi.h
Set up a WPA2-secured access point
* param ssid: Pointer to the SSID string.
* param passphrase: Pointer to passphrase, 8 characters min.
* param channel: WiFi channel number, 1 - 13.
* param ssid_hidden: Network cloaking? 0 = broadcast SSID, 1 = hide SSID
Code: Select all
void softAP(const char* ssid, const char* passphrase, int channel = 1, int ssid_hidden = 0);
Jak nastavit to čislo kanalu a hide ssid?
Re: ESP8266 nastaveni
Příspěvek od pavel1tu » 06 říj 2019, 19:57
RomanB
Příspěvek od RomanB » 07 říj 2019, 10:49
Pro nastavení výkonu
WiFi.setOutputPower(0); // this sets wifi to lowest power
WiFi.setOutputPower(20.5); // this sets wifi to highest power
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 07 říj 2019, 11:03
JJ.Už to mam.
Docela prča, když tomu v praci nastaviš stejne ssid jako firemní s jiným heslem :mrgreen:
Příspěvek od martinius96 » 08 říj 2019, 11:36
Funguje toto ovládanie výkonu aj pri STA móde rovnako? Testoval niekto?
Aká je počiatočná hodnota?
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 25 říj 2019, 10:48
Dotaz.
Když to mám připojene k memu routru, umí to skenovat sit, nebo to musi byt odpojene?
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 25 říj 2019, 20:46
Nějak mi nefunguji AT přikazy,proč?
http://robodoupe.cz/2014/esp8266-intern ... -prichazi/
RomanB
Příspěvek od RomanB » 26 říj 2019, 22:11
Skenování sítě je podmíněno odpojením od AP, viz setup code
#include "ESP8266WiFi.h"
  Serial.begin(115200);
  // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
  Serial.println("Setup done");
