MP3 modul s 8 vstupy
martas-jilove
Příspěvek od martas-jilove » 04 říj 2019, 21:36
Zdravím příznivce Arduina :-)
má prosím někdo zkušenosti s MP3 modulem
https://www.postavrobota.cz/MP3-spouste ... -d1843.htm
Děkuji za jakoukoliv reakci a kutilství zdar !!
Martin.
Le-Ze
Re: MP3 modul s 8 vstupy
Příspěvek od Le-Ze » 05 říj 2019, 06:47
To nevypada špatně :D
https://www.aliexpress.com/item/33045448050.html
Tam snad ma vše co potřebuješ ;)
martas-jilove
Příspěvek od martas-jilove » 05 říj 2019, 07:40
Mno jo,věcička to bude určitě šikovná,ale nikde jsem nedohledal,jak má být správně pojmenovaný obsah na sd kartě.
Jak se mají jmenovat složky,jak mají být pojmenovány mp3,aby hrály na podnět z některého vstupu.Dám na sd kartu nějaké mp3,dám je do složky,pojmenuji například 0002.mp3,ale hrají mi všechny mp3ky stále dokola hned jak to připojím k napájení.Už si nevím rady,veškerá logika mi uniká :-( Chybí český návod ..
Příspěvek od kiRRow » 05 říj 2019, 07:51
Note : the song must be named for 5 bit. ( chce to 5znaků v názvu )
00000.mp3
00001.mp3
00255.mp3
a začal bych raději bez složek :)
martas-jilove
Příspěvek od martas-jilove » 05 říj 2019, 08:07
Takto jsem to zkoušel také,ale mě to začne okamžitě přehrávat všechny mp3ky obsažené na sd kartě bez
aktivace vstupu,ty aktivační "body" mají možná ještě jiné funkce,repeat atd..
Zkusím ještě jednou,jak píšeš.
Příspěvek od kiRRow » 05 říj 2019, 08:21
Koukni na ten odkaz z aliexpresu ... dole jsou tabulky jak by to mělo reagovat na vstupy v závislosti na nastavení dip přepínače. Občas umí docela dobře pozlobit vstup, který není ošetřen pull up, nebo pull down rezistorem. V neaktivním stavu pak není připojen vlastně nikam a může se na něm objevit rušení, které je vyhodnoceno jako LOG1.
martas-jilove
Příspěvek od martas-jilove » 05 říj 2019, 11:55
O,moc děkuji!! Konečně někde vidím i rozepsané funkce toho DIP přepínače.Sice anglicky,ale s překladačem a trochou selského rozumu bych mohl být úspěšný :-) Zkusím se tím prokousat a dám vědět.Každopádně super informace ;)
martas-jilove
Příspěvek od martas-jilove » 15 říj 2019, 18:38
Děkuji moc všem za příspěvky.
Samozřejmně vše bylo o tom DIP přepínači,který je z výroby nastaven jako klasický MP3 přehrávač.Podrobné nastavení DIP přepínače a vzory v Angličtině z odkazu moc pomohly,vše již funguje a je to super.Asi čichnu k arduinu trochu více,když je tady takové skvělé fórum!
Arduinu zdar !! :idea:
