Sériový monitor
Bartjan
Sériový monitor
Příspěvek od Bartjan » 18 srp 2019, 11:22
Zdravím,
S arduinem teprve začínám, takže omluvte, pokud je můj problém moc primitivní. Snažil jsem se udělat projekt, kde bych pomocí sériového
monitoru ovládal 3 LEDky. Zadáním barvy do sériového monitoru (red, green, blue) by se měla daná LED rozsvítit ale nestalo se tak. V zapojení by problém být neměl, takže pokud najdete někdo chybu v programu nebo někde jinde, budu moc rád.
Seriovy_monitor.ino
(928 bajtů) Staženo 336 x
Re: Sériový monitor
Příspěvek od AstroMiK » 18 srp 2019, 12:12
A co to dělá, když to nefunguje?
Já jsem to vyzkoušel a běží to.
Reaguje to na příkazy "red", "blue", "green" (malými písmeny bez uvozovek). Při čemkoliv jiném zhasne všechny LED.
Bartjan
Re: Sériový monitor
Příspěvek od Bartjan » 18 srp 2019, 12:28
Když zadám barvu, nic se nestane pouze, se vypíše do monitoru.
Re: Sériový monitor
Příspěvek od AstroMiK » 18 srp 2019, 12:49
Tak to musí být špatně v zapojení.
Otočené LED (anoda na GND)?
Doplň si do programu ještě pár SerialPrintů, abys věděl, kde se program právě nachází.
Když ti pak bude program správně hlásit zprávy jako "Má svítit červená", ale ve skutečnosti ta červená svítit nebude, tak musíš mít něco špatně v zapojení.
const int bluePin = 2;
const int greenPin = 3;
const int redPin = 4;
String comdata = "";
int lastLength = 0;
pinMode(bluePin,OUTPUT);
pinMode(greenPin, OUTPUT);
pinMode(redPin, OUTPUT);
Serial.print("Please input any color of LED: ");
if(Serial.available()>0) {
comdata = "";
while (Serial.available() > 0) {
comdata += char(Serial.read());
delay(2);
Serial.println(comdata);
if(comdata == "blue") {
Serial.println("Ma svitit modra");
digitalWrite(bluePin, HIGH);
digitalWrite(greenPin, LOW);
digitalWrite(redPin, LOW);
} else if(comdata == "red") {
Serial.println("Ma svitit cervena");
digitalWrite(bluePin, LOW);
digitalWrite(redPin, HIGH);
} else if(comdata == "green") {
Serial.println("Ma svitit zelena");
digitalWrite(greenPin, HIGH);
Serial.println("Vsechny LED maji zhasnout");
Re: Sériový monitor
Příspěvek od AstroMiK » 18 srp 2019, 12:57
... asi už to vidím.
Aby to fungovalo, musíš mít v sériovém monitoru nastaveno "Chybný konec řádky".
Jinak to k tomu řetězci, který zadáváš, přidává ještě navíc <CR> a <LF> kódy.
V příloze je obrázek:
Bartjan
Re: Sériový monitor
Příspěvek od Bartjan » 18 srp 2019, 13:09
Máte pravdu, už to funguje, díky za radu
