Start displeje...
Compaq
Start displeje...
Příspěvek od Compaq » 31 črc 2019, 12:45
Mám ESP 8266 a displej MAX7219 8*8*8 pixelů.
Vše jede krásně. Problém je, že když to zapnu, nenastartuje se celý displej, ale jen půlka, nebo chybí nějaký čtverec 8*8. Po resetu, nebo několika resetech tlačítkem se to spraví.
Jak zajistit
aby naskočil komplet
nebo
aby, když se s ním deska s diplejem neskamarádí napoprvé se automaticky resetovala?
Díky.
Re: Start displeje...
Příspěvek od kiRRow » 31 črc 2019, 16:09
To bude chtít kód. Bez toho se asi nehneme.
RomanB
Příspěvek od RomanB » 31 črc 2019, 17:43
Já jsem přidal 100nF + 10microF kondenzátory paralelně na začátek a konec napájecích míst na modulech displeje. A bylo to OK.
Compaq
Příspěvek od Compaq » 10 srp 2019, 16:33
kondenzátory paralelně? proč dva? na displej, nebo na desku?
Příspěvek od gilhad » 10 srp 2019, 20:31
Dva kondenzatory kvuli lepsimu odruseni - elektrolyt (ci jiny velky ale pomaly) vykryva vetsi vykyvy, keramicky, maly ale rychly, vykryva spicky, na ktere by velky nezareagoval.
Bezne se to dava do napajeni kazdeho obvodu, ktery chces chranit (mezi napeti a zem) a to tak, ze co nejbliz k tomu obvodu to jde (zadne dlouhe draty mezi tim, cim min milimetru, tim lip). U integracu se to casto da i primo mezi nozicky primo prez (nebo pod) ten integrac.
Bud to muzes brat jako magii (stejne jako proc zrovna setup a loop a nikoli treba init a cycle, nebo nastaveni a smycka), nebo muzes nastudovat neco o ruseni a vlastnostech kondenzatoru (stejne jako projit core a procist si funkci main a najit proc je zrovna tato funkce dulezita pro C++/G++)
Compaq
Příspěvek od Compaq » 22 srp 2019, 11:48
Díky. Zkusím.
