Přesměrování na URL
Přesměrování na URL
Ahoj, jak můžu desku Wemos D1 přesměrovat na danou webovou URL adresu, kvůli následnému zápisu do databáze?
Díky
Díky
Re: Přesměrování na URL
Co je to přesměrovat ?
Vykonáš GET/POST request pod protokolom HTTP, alebo HTTPS na lokalitu akú chceš.
Toto sice není "přesměrování", ale je k tomu pěkný článek ...martinius96 píše: ↑20 čer 2019, 02:23Vykonáš GET/POST request pod protokolom HTTP, alebo HTTPS na lokalitu akú chceš.
https://arduino.cz/programovani-webovyc ... o-arduino/
přesměrování = z jednoho zařízení posílám po WiFi data přes Genuino YUN na internet - YUN zajišťuje bezpečnost, přihlašování k modulům, k síti a kešování dat při výpadku web serveru.
to první vysvětlim, to druhé je "uzavřený" projekt jen pro účastníky (snažíme se zabezpečit HW a SW díry u WiFi modulů u Arduin) aby se mohly používat třeba u alarmu a řízení domácnosti.
Dík moc, zkusím se podívat a vyzkoušímpavel1tu píše: ↑20 čer 2019, 08:02Toto sice není "přesměrování", ale je k tomu pěkný článek ...martinius96 píše: ↑20 čer 2019, 02:23Vykonáš GET/POST request pod protokolom HTTP, alebo HTTPS na lokalitu akú chceš.
Zkoušel jsem to udělat přesně podle toho návodu, akorát s vlastní webovou stránkou, ale neumím se na daný web "připojit". Zkoušel jsem skenování IP adress, které se připojí na web a IP adresa Wemosu tam nebyla. Jde o to, aby se pomocí požadavku GET v php uložila hodnota z čidla do databáze. Mohl by mi někdo říct co dělám špatně prosím? Web jede na hostingu Endory a deska je Wemos D1.
Dík moc
Tomáš
Dík moc
Tomáš
#include <ESP8266WiFi.h>
int hodnota = 10;
// vytvoření proměnných s názvem WiFi sítě a heslem
const char* nazevWifi = "název wifi";
const char* hesloWifi = "heslowifi";
//adresa cílového serveru
const char* server = "cidla.cekuj.net";
WiFiClient client;
//WiFi
WiFi.begin(nazevWifi, hesloWifi);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.print("Pripojeno k WiFi siti ");
Serial.println(nazevWifi);
Serial.print("IP adresa: ");
if(client.connect(server, 80)){
delay(100);
Serial.println("OK");
client.println("http://cidla.cekuj.net/index.php?cislo=");
client.println(hodnota);
client.println("Host: srv71.endora.cz");
client.println();
delay(500);
client.stop();
delay(5000);}
}Re: Přesměrování na URL
Já tam žádné GET nevidím v tom tvém kodu ..... ?
1) vytvořil jsi databázi na tom WWW serveru ?
2) máš tam mimo index.phh nebo html i ten logger.php ?
než to budeš cpát do arduina, normálně to zavolej
http://cidla.cekuj.net/logger.php?cislo=123
vrátí se to Zápis byl úspěšný
a do databáze se ti musí uložit 123
dříve to do arduina nedávej
musíš mít v tom logger.php správně
- vše pro přístup do databáze (název, hesla atd.)
- musí ti sedět ta proměnná "cislo" v kodu logger.php s tím příkazem pro uložení + "cislo" musí být i sloupecek v databázi
dej zdroják logger.php
Databáze je vytvořená, na stránce není žádná další podstránka, pouze index.php, kde se při zadání http://cidla.cekuj.net/index.php?cislo=28 vytvoří zápis v databázi, a napíše "Zápis byl úspěšný" (Celé jsem to okopíroval).
PHP kód:
PHP kód:
if($mysqli and isset($_GET['cislo'])){ //pokud GET obsahuje 'hodnota', pokračuj
$cislo = sanitize($_GET['cislo']);
$sql = "INSERT INTO data (cislo) VALUES (".$cislo.")"; //sestavení SQL
$doSql = $mysqli->query($sql); //vykonání SQL
if($doSql){ //test úspěchu
echo 'Zápis byl úspěšný';
else{
echo 'Něco se nepovedlo';
else{
echo "Neco je špatně";
function sanitize($input){ //ořízne řetězec
$input = htmlspecialchars($input);
$input = htmlentities($input);
$input = strip_tags($input);
$input = trim($input);
return $input;
dopln wifi,
zkontroluj mi preklepy
ale melo by to fungovat já nemám ESP, tak to jedine preklopím na UNO + LAN kdyby to nechodilo
int hodnota = 10;
WiFiClient client;
//WiFi
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
delay(100);
client.print("GET http://cidla.cekuj.net/index.php?cislo=");
client.println("Host: cidla.cekuj.net");
client.println();
delay(500);
client.stop();
delay(5000);}
Jen podotknu,
není to dobré mít přímo v index, až budeš třeba ukládat z vícero zařízení, provozovat/testovat více projektů.
www.stramka.cz/projekt1/zapis.php
