SET/RESET relé
paclikc
SET/RESET relé
Příspěvek od paclikc » 26 dub 2019, 14:13
Zdravím,
jakým způsobem naprogramovat RS relé kdy:
2 vstupy
1 výstup
1 vstup (SET) nastaví na výstup 1
1 vstup (RESET) nastaví VŽDY 0 nezávisle na tom v jakém stavu je (SET)
zkoušel jsem to přes podmínky ale nepodařilo se mi to :cry:
potřebuju asi nějaké nakopnutí :?:
Díky
petan
Re: SET/RESET relé
Příspěvek od petan » 26 dub 2019, 14:29
Zkus to třeba takto:
bool vystup;
void setup(){
pinMode(11, INPUT);	//S
pinMode(12, INPUT);	//R
pinMode(13, OUTPUT);	//Q
void loop(){
if(digitalRead(11)){
	//sepnut SET
	vystup = true;
if(digitalRead(12)){
	//sepnut RESET
	vystup = false;
digitalWrite(13, vystup);
nebo třeba takhle (jenom loop)...
void loop(){
if((vystup || digitalRead(11)) && !digitalRead(12)){
	vystup = true;
else{
	vystup = false;
Ale ani jeden kód jsem nezkoušel :)
paclikc
Re: SET/RESET relé
Příspěvek od paclikc » 28 dub 2019, 11:00
Druhý program funkční, díky ;) . Načíst aktuální stav a použít ho v podmínce... to mě prostě netrklo :) díky.
