ESP8266 CH340
Le-Ze
ESP8266 CH340
Příspěvek od Le-Ze » 17 dub 2019, 10:13
Zdravím.
Něco takoveho.
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lo ... 51149.html?
Marně hledam nějakou verzí, co by měla i gombik na pigtail.
https://www.aliexpress.com/item/2-4G-Wi ... 20006.html?
Re: ESP8266 CH340
Příspěvek od pavel1tu » 17 dub 2019, 10:49
Divně napsaný dotaz - prosím vyjadřujte se slovy kterým rozumíte a pochopí je i ostatní.
(stačilo napsat konektor na ext. anténu)
gombík = knoflík
Stačí nechat hledat "ESP8266 SMA", ale moc nejsou, co jsem kdysi málem koupil stálo 15USD - to je moc
Ale na internetu je spousta návodů, kde:
- přeruší měděnou anténu na PCB a přímo napájí kabel s ext. anténkou (PIGTAIL)
- já jsem několika lidem na PCB napájel "SMA smt" (SMD) konektor + pro jistotu ještě přilepil dvousložkovým lepidlem - funguje to už několik let.
Doufám že pomohlo :-)
PS: Další možnost je stáhnout si PCB na ESP8266 (je to OPENsource) + opravit si tam tu anténku na SMA konektor. Co netuším - co se stane, když to někdo zapne bez té anténky ....
Le-Ze
Re: ESP8266 CH340
Příspěvek od Le-Ze » 17 dub 2019, 16:53
Tak sory za ten gombik :oops:
Da nějak zjistít sila wifi signálu?
Re: ESP8266 CH340
Příspěvek od martinius96 » 18 dub 2019, 03:59
Sila signálu sa dá zistiť cez funkciu WiFi.RSSI(), výsledok je v dBm.
Výsledok bude v rozmedzí -30 (najlepší signál) až -90 (veľmi slabý, až bez signálu).
Viac (bližšie k 0) je vyšší signál.
Le-Ze
Re: ESP8266 CH340
Příspěvek od Le-Ze » 18 dub 2019, 08:48
Ještě dotaz, než se do toho pustím.
Skoro u všech je napsano V3 což by měla byt verze 3.
Na obrazku na desce u všech je ale V 0.1.
Kamoš někde vyhrabal jeden kousek, který prý kupoval před rokem.
Jak poznám, co to je za verzi?
Naposledy upravil(a) Le-Ze dne 18 dub 2019, 08:58, celkem upraveno 1 x.
Re: ESP8266 CH340
Příspěvek od pavel1tu » 18 dub 2019, 08:55
Nevím kde to budeš kupovat ale na Aliexpresu jsem kupoval V3, bylo to v popisu zboží že je to V3 a přišla V3
Dle mne je V3 už dost dlouho (roky) na trhu, tak je malá šance že chytneš něco staršího.
Možná ti tu někdo doporučí obchod přímo kde nakoupil a bylo to v pořádku, já to kupoval více jak před rokem a obchod už neexistuje ....
Le-Ze
Re: ESP8266 CH340
Příspěvek od Le-Ze » 18 dub 2019, 08:59
@pavel1tu
Le-Ze píše: ↑
18 dub 2019, 08:48
