měření vzdáleností pomocí RPLidar A1 a komunikace s PLC
ondrej123
Příspěvek od ondrej123 » 31 bře 2019, 23:36
Zdravím, jsem nováček a byl bych rád za nějaká doporučení a rady od zkušenějších. Do Arduina UNO jsem nahrál example sketch z knihovny RPLidar, chtěl jsem nechat tisknout informace o vzdálenosti do seriového monitoru, tak jsem přidal akorát "Serial.println(distance);", všechno jsem zapojil, všechno vypadalo, že bude fungovat, akorát v seriovém monitoru mi to házelo akorát otazníky a různé znaky místo číselných hodnot. Zkoušel jsem měnit baudy, jestli to nebude tím, ale nepomohlo to. Napadlo mě, jestli nebude problém v tom, že sensor využívá TX/RX piny Arduina, ale nevím moc co s tím. Pokud tohle vyřeším, tak mám v plánu posílat data skrz ethernetový sheild W5100 do PLC. Budu rád za každou radu, ať už ohledně tištění hodnot do seriového monitoru, nebo ohledně toho propojení s PLC (jestli je to vůbec realizovatelné přes ten shield, nebo tak).
Děkuji
// This sketch code is based on the RPLIDAR driver library provided by RoboPeak
#include <RPLidar.h>
// You need to create an driver instance
RPLidar lidar;
#define RPLIDAR_MOTOR 3 // The PWM pin for control the speed of RPLIDAR's motor.
                        // This pin should connected with the RPLIDAR's MOTOCTRL signal
  // bind the RPLIDAR driver to the arduino hardware serial
  lidar.begin(Serial);
  // set pin modes
  pinMode(RPLIDAR_MOTOR, OUTPUT);
  if (IS_OK(lidar.waitPoint())) {
    float distance = lidar.getCurrentPoint().distance; //distance value in mm unit
    float angle    = lidar.getCurrentPoint().angle; //anglue value in degree
    bool  startBit = lidar.getCurrentPoint().startBit; //whether this point is belong to a new scan
    byte  quality  = lidar.getCurrentPoint().quality; //quality of the current measurement
    Serial.printl(distance);
    analogWrite(RPLIDAR_MOTOR, 0); //stop the rplidar motor
    // try to detect RPLIDAR...
    rplidar_response_device_info_t info;
    if (IS_OK(lidar.getDeviceInfo(info, 100))) {
       // detected...
       lidar.startScan();
       // start motor rotating at max allowed speed
       analogWrite(RPLIDAR_MOTOR, 255);
Re: měření vzdáleností pomocí RPLidar A1 a komunikace s PLC
Příspěvek od Axamith » 01 dub 2019, 07:50
Aniž bych nějak pitval tvůj kód, s setupu ti chybí
s nastavením rychlosti přenosové linky.
P.S. pro vkládání kódu používej Fci code (5 ikona zleva nad textovým oknem).
(By Admin: Kód jsem vložil do správných značek)
Příspěvek od jankop » 01 dub 2019, 09:00
Ke kolizi sériového portu nepochybně dochází také.
Přesunul bych LIDAR na SoftwareSerial(). Předpokládám, že by to neměl být problém.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Soft ... ialExample
ohruska
Příspěvek od ohruska » 01 dub 2019, 09:05
Asi je třeba v monitoru nastavit rychlost přenosu stejnou, jaká je definována v knihovně " RPLIDAR_SERIAL_BAUDRATE = 115200"
Ota
ondrej123
Příspěvek od ondrej123 » 01 dub 2019, 11:42
Děkuji za rychlé reakce, zítra to vyzkouším.
