DPS s ATmega 32u4
DPS s ATmega 32u4
Příspěvek od pavel1tu » 25 úno 2019, 18:36
Už 7 dní se babrám s tišťákem pro Arduino modul s komunikací.
Když už jsem to měl hotové na ATmega168, zjistil jsem, že namám vyvedené piny na nahrávání a nevejdou se mi tam.
Pak jsem to začal předělávat na 32u4 - to má už v sobě převodník na USB. Ale nemám čip, tak to není jak vyzkoušet.
Teď byl u mne na kávě kolega a říkal že má Adafruit-Feather-32u4-RFM-LoRa-PCB - to mne zaujalo, ale když to z GITHUB stáhnu, tišťák nemá propojené GND.
Můžete na to někdo kouknout, když to stáhnete v jakém stavu máte PCB ?
Buď bych nechal přímo udělat tohle, nebo to jen poupravil - ale spíš to jejich, stejně to je pod licencí.
díky a nespěchá to :-)
PS: kdybych nechal dělat PCB, měl by někdo zájem ? Asi jich budem dělat postupem povícero - pro 5 lidí (asi 50), ale na testování v 1 kole nám jich stačí 5.
Re: Adafruit
Příspěvek od Axamith » 26 úno 2019, 06:34
Pavle, zkus se mrknout na Moteino, to by pro tebe mohlo být také zajímavé řešení.
Re: Adafruit
Příspěvek od pavel1tu » 26 úno 2019, 06:58
Axamith píše:
26 úno 2019, 06:34
Moteino mám doma dlouho, jen díky nim jsem začal s moduly RFMxx
Ale bojuji s místem, stačí mi čip na 8MHz, 3,3V, vyvedené Onewire, I2C + OLED displej, 2x BI vsup, 2xAI vstup - to jsme "maximalizovali" co má mít externí modul.
A od nich nemohu najít schéma a
PCB
Už ho mám, díky - mne stačí 3ks, těch 30USD za kus bych možná skousnul, ale ostatní asi ne .... plán je 50-60 ks - výrobce PCB nám je i osadí SMD co bude z jeho produkce, takže dopájíme jen konektory a RFM destičky.
No, sestavené to mám na ATmega328, ale 32U4 se mi líbí víc - pro to USB - ještě ho musím testnout na spotřebu.
Re: Adafruit
Příspěvek od Axamith » 26 úno 2019, 10:21
Co jsem se díval na parametry, tak spotřeba není žádná sláva (pokud by to mělo běžet na baterie). Ono se není čemu divit, USB převodník a napěťový regulátor si něco vezmou.
~ 300uA při plném spánku, ~ 120mA špička během vysílání + 20dBm, ~ 40mA během aktivní poslechu rádia.
Re: Adafruit
Příspěvek od pavel1tu » 05 bře 2019, 17:08
Je možné, že by ATmega328P-AU neběžel bez externího oscilátoru ? (3,3V) - nejde mi nahrát ani BOOTloader
Jaké minimální zapojení máte vyzkoušené ?
8BB76E1
Re: Adafruit
Příspěvek od 8BB76E1 » 06 bře 2019, 11:49
pavel1tu píše:
05 bře 2019, 17:08
do nového čipu?
mám tu 328p-au zapojený prakticky bez ničeho - žádný krystal, kondenzátory, ani ten rezistor na reset pin tu není. jen displej a ds3231 modul, a chodí bez problému.
osobně jsem si jeden čip bricknul, když jsem si hrál s clock prescalerem - asi jsem ho nastavil moc nízko, takže arduino ide teď jen hodí chybovou hlášku, že není odezva, ale to asi nebude tenhle případ, že?
Re: Adafruit
Příspěvek od pavel1tu » 06 bře 2019, 12:38
Nový čip, ten 7x7mm, rozteč 0,8mm ( 0,5mm nedávám pájkou)
do klasického v pouzdře DIP normálně nahraji ... zkontroluji ještě nožičky pod lupou .... mám ho v takové "patici" co jsem si pořídil jen na nahrávání, možná něco nesedí
A může pak chodit bez ext. oscilátoru na 5V ?
8BB76E1
Re: Adafruit
Příspěvek od 8BB76E1 » 06 bře 2019, 13:03
pavel1tu píše:
06 bře 2019, 12:38
v tomhle? ^_^ https://imgur.com/a/kBooavZ
jo, je to takové nejisté, stalo se mi i že nový vodič nevodil, i když navenek vypadal dobře..
pavel1tu píše:
06 bře 2019, 12:38
neměl by být problém. aspoň mně to běhá jak na 3, tak na 5..
ale u nového čipu bude asi krystal nutný, aspoň pro to první nahrání.. pak záleží, co si tam člověk nastaví (buď přes fuse bits, ale to jde zatím mimo mně) a nebo při nahrávání BL: https://imgur.com/a/tQ9dOcr
Re: Adafruit
Příspěvek od pavel1tu » 06 bře 2019, 19:59
Ne, tuhle patici na univerzálu, napájené drátky jen na naprogramování ....
Re: Adafruit
Příspěvek od pavel1tu » 07 bře 2019, 06:07
Je to tou paticí ... safra
Jak to děláte s tímto pouzdrem Vy ?
nechci mít na desce ještě piny na programování, bojuji s rozměry ....
