Rýsovací program pro kreslení schemat
florian35
Příspěvek od florian35 » 25 úno 2019, 07:58
Poradí někdo jednoduchý program na kreslení a rýsování schemat s Arduinem.Díky za radu.
Re: Rýsovací program pro kreslení schemat
Příspěvek od Axamith » 25 úno 2019, 09:34
Ono záleží, co vlastně potřebuješ kreslit za schémata. Skutečná schémata, nebo pracovat s moduly?
Já také používám Eagle (free verze mi bohatě stačí), následně navrhnu PCB, do kterého osadím jak hotové moduly, tak externí součástky.
Pokud potřebuješ kreslit moduly, nejlepší volba asi bude http://fritzing.org/home/
Tam se dá také navrhovat PCB, ale zkušenost s ním nemám.
Příspěvek od gilhad » 25 úno 2019, 19:33
Ja prave ano - PCB se s nim dela blbe a i ta takzvana "schemata" sice vypadaji hezky, ale jakmile to neni zcela trivialni, tak se v tom strasne spatne hledaji jak chyby, tak co to ma vlastne delat a co kam vede. A taky co ktera soucastka vlastne je. (Nemluve o male soucastkove zakladne a kdyz jsem to zkousel, tak se mi nepodarilo jednoduse pridat neco pricetneho.)
Příspěvek od Axamith » 26 úno 2019, 06:28
Já Frinting zkoušel jen tak ze zvědavosti, ale velmi rychle mě to přešlo a vrátil jsem se k Eagle. Ten má dost podpory, spoustu knihoven a návodů. Když nějakou knihovnu nenajdu na google do 5-ti munut, tak si ji raději udělám.
Příspěvek od pavel1tu » 26 úno 2019, 12:36
EAGLE je asi nej ....
Má i dost návodů pro začátečníky, jak v PDF tak na Youtube
Příspěvek od martinius96 » 26 úno 2019, 15:08
Keď sa tu už rieši Eagle mám otázku...
Otvorím si schému. Potrebujem si tam otvoriť nejaký modul, ktorý si stiahnem. Keď si ten modul otvorím ako .sch, môžem si ho skopírovať a vložiť do projektu. Ak si stiahnem .lbr, otvorím ho, ale neviem ho správne importovať ani ako symbol, ani ako package a v projektoch pri importe súčiastky ju nevidím. Čo robím zle? Nie všetky súčiastky sú v .sch. Dík.
Příspěvek od gilhad » 26 úno 2019, 17:38
lbr obsahuje popis soucastek, ktere pak do sch pridavas (add). Na to musi byt dana knihovna v projektu otevrena (Library/Use) a soucastky z ni pak pridavas pomoci (Edit/Add). Pricemz "soucastkou" klidne muze byt cele Arduino i s krystalem a stabilizatorem napeti a USB konektorem a jako "nozicky" mit vyvedene jak vsechny analogove a digitalni piny, tak i to USB, ISCP a cokoli dalsiho autora knihovny napadne (nebo mu to naopak muze chybet). Proste to je takova divna soucastka s divnym a velkym pudorysem, no ... To same i ruzne ostatni moduly, shieldy, zdroje ci pocitace ...
(A potrebujes Library/Use, aby to slo do aktualniho SCH, Library/Open je tusim editace te LBR knihovny)
Pripadne si muzes udelat knihovnu pro svuj projekt a v hlavnim panelu tam natahat veci z ostatnich knihoven, ale potrebujes tam natahat vse, co chces pouzit - tedy jak znacku soucastky, tak rozlozeni pinu, tak i vzajemne propojeni techto dvou)
Wojta
Příspěvek od Wojta » 26 úno 2019, 18:22
Když už je to tady tak plné Eaglu, zkus kouknout i na KiCad. Možná je pro začátečníka trochu těžší se ho naučit ale řekl bych že to stojí za to. Má spoustu úžasných jednoduše dostupných funkcí které EAGLE ne, je opensource, v budoucnu ho můžeš používat i pro komerční účely zadarmo, můžeš si vytvářet vlastní pluginy v Pythonu... Knihovny jsou taky úžasně spravované, aktualizované jednou do týdne a plné prakticky všech součástek co by jsi mohl potřebovat (u Eaglu jsem takhle narazil, spoustu knihoven bylo nutno doplnit, dost věcí si kreslit sám). A integrovaný 3D viewer je už jen třešnička na dortu (jo, EAGLE to taky umí ale jen přes fusion 360). Přiznám se že jsem si zvyknul tak že k Eaglu už bych se nevrátil.
Příspěvek od Axamith » 27 úno 2019, 07:37
Já se s KiCADem nepopral. Určitě je to dobrý SW, ale pořád jsem se snažil do něj zapojovat návyky z Eagle. Tak jsem to vzdal.
