Displej Nokia 5110 - string to char
vit_janos
Příspěvek od vit_janos » 20 úno 2019, 09:23
Zdravím, v programování arduina jsem nováček a narazil jsem při mém projektu na problém s displejem Nokia 5110. Při zkoušce funkčnosti přiloženým ukázkovým kódem mi po kompilaci vyskakuje hláška: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
lcd.LcdWriteString("Nokia 5110");
Po nahrání programu se na displej vykreslí černý obdelník. Víte jak tento problém s konverzí vyřešit? Předem děkuji za odpovědi.
// AUTHOR: Nitin Sharma
// PURPOSE: Example to showcase the use of Nokia5110 lcd library
#include <Nokia5110.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// LCD object
Nokia5110 lcd;
  // Initialize LCD with your custom pin configurations
  // initLCD(CLK,DIN,DC,CE,RST)
  // CLK needs to be PWM enabled
  lcd.initLCD(13,12,11,10,9);
  // Alternatively use the default lcd.initLCD(). In that
  // case default arduino configuration would be used which
  // is as follows:
  // RST -> pin 6 arduino
  // CE -> pin 5 arduino
  // DC -> pin 4 arduino
  // DIN -> pin 3 arduino
  // CLK -> pin 2 arduino
  // lcd.initLCD();
  // Mover cursor to X,Y and print a string. If the string is too
  // long it would extend to further rows automatically
  lcd.LcdXY(0,0);
  lcd.LcdXY(0,1);
  lcd.LcdWriteString("is a pretty");
  lcd.LcdXY(0,2);
  lcd.LcdWriteString("cool LCD");
  lcd.LcdXY(0,3);
  lcd.LcdWriteString("to use :)");
  // Clear LCD after 30 seconds
  delay(30000);
  lcd.clearLCD();
Re: Displej Nokia 5110 - string to char
Příspěvek od pavel1tu » 20 úno 2019, 09:51
Já používám jen
   lcd.setCursor(0, 5);
  // Write something on the specific row
lcd.print("Hello world!");
pozor, ta knihovna pro tento displej má spoustu různě upravených kopií (neduh Arduina komunity)
já tuším používal od https://www.arduinolibraries.info/libra ... cd-library
vit_janos
Příspěvek od vit_janos » 20 úno 2019, 10:32
Děkuji, hned jak se k tomu dostanu tak vyzkouším.
Příspěvek od jankop » 20 úno 2019, 12:05
Pokud jsem použil knihovnu uvedenou ve sketchi
tak jsem to přeložil bez problémů. Verzi Arduino IDE mám 1.8.8.
Z toho bych soudil, že buď jsi překládal něco jiného, než jsi tady vložil, nebo máš nainstalovanou ještě další knihovnu pro LCD Nokia stejného jména, která se uplatní a ta není slučitelná s použitými příkazy.
Příspěvek od jankop » 20 úno 2019, 13:04
Tak jsem se mýlil, to varování mi to vypisuje také. Zřejmě je v té knihovně chybná konverze.
