arduino budik
Re: arduino budik
Děkuju , nejak se v tom zkusím pohrabat a kdyžtak dám ještě vědět.
Re: arduino budik
Program se sekne v nastavení času, to jest hned jak zmacknu tlacitko set.jankop píše: ↑09 úno 2019, 13:06Nekecal's, je to tak. Tlačítka do Vcc s PullDown.
Hrál jsem si s tvým programem, faktem je, že bez displeje a časovače to není nic moc. Ale aspoň ty knihovny mě dovolily základní kontrolu kompilací.
Domnívám se, že třeba definice speciálních znaku není třeba dělat neustále dokola ve smyčce loop(), tedy za předpokladu, že funkce lcd.clear() nemaže i definované znaky. Taky si myslím, že by bylo škoda se ochudit o možnost nechat se vzbudit o půlnoci, například pro Lovce duchů je to denní chleba. Úpravy programu, které tady navrhuji, jsem neměl možnost nijak ověřit, to je na tobě.
Trošku se změnili role tlačítek.
SET - 1. stiskem přejdou hodiny do nastavení hodin
2. stiskem přejdou z nastavení hodin do nastavení budíku
3. přejdou do nastaveni data
4. se vrátí do normálního režimu - režimu hodin
EXIT - tlačítko v režimu hodin vypíná nebo zapíná zvonění
v režimu nastavování zatím nic nedělá, ale já bych ho použil jako tlačítko pro nastavení roku/Year
Nastavování data si musíš dopsat, já jsem tam pro něj jen připravil smyčku. Bez hardware si opravdu nic neodzkouším, tak je to plně na tobě, včetně případných dalších vychytávek.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <DS1302.h> #define pset 22 // definice portu pro tlacitko SET #define phour 23 // definice portu pro tlacitko HOUR #define pmin 24 // definice portu pro tlacitko MIN #define pexit 25 // definice portu pro tlacitko EXIT #define buzzer 8 // definice portu pro zvonek #define SPEED 400 // perioda inkrementace hodin a minut [ms] #define SWITCH 50 // zpozdeni pro osetreni zakmitu tlacitka [ms] /* definice ceskych znaku a zvonku */ byte c_hacek[8] = { 0b01010, 0b00100, 0b01110, 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b01110, 0b00000 }; byte y_carka[8] = { 0b00010, 0b00100, 0b10001, 0b10001, 0b01111, 0b00001, 0b01110, 0b00000 }; byte i_carka[8] = { 0b00010, 0b00100, 0b00000, 0b00100, 0b01100, 0b00100, 0b01110, 0b00000 }; byte zvonek_znak[8] = { 0b00100, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b11111, 0b00000, 0b00100 }; byte Hour; // promenna hodin byte Min; // promenna minut byte Sec; // promenna sekund byte OldSec = 0; // pomocna promenna pro obnoveni displeje pri zmene casu unsigned int Year = 2019; byte Month = 6; byte Day = 15; byte h = 05; // nastaveni budiku - hodiny byte m = 00; // nastaveni budiku - minuty bool budik = false; // priznak povoleni zvoneni budiku Time t; // strukturovany cas LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); DS1302 rtc(7, 6, 5); void setup() { pinMode(pset, INPUT); pinMode(phour, INPUT); pinMode(pmin, INPUT); pinMode(pexit, INPUT); rtc.halt(false); rtc.writeProtect(false); lcd.begin(); lcd.createChar(0, c_hacek); // definice znaku lcd.createChar(1, y_carka); // definice znaku lcd.createChar(2, i_carka); // definice znaku lcd.createChar(3, zvonek_znak);// definice znaku } void loop() { // pokud se zmenil cas, tak prepis displej t = rtc.getTime(); Hour = t.hour; Min = t.min; Sec = t.sec; if (OldSec != Sec) { OldSec = Sec; DisplayPrepis(); // zobrazeni } // pokud nastal cas zvoneni tak zazvon if (budik && Hour == h && Min == m && Sec < 2 ) tone(buzzer, 400); // zde je stiskem tlacitka EXIT mozne zapinat a vypinat buzeni if (digitalRead(pexit)) { budik = !budik; // prepina budik On/Off if (budik) { lcd.setCursor(19, 0);// budik ON - zapis znak zvonku lcd.write(byte(3)); } else { lcd.setCursor(19, 0);// budik OFF - zrus znak zvonku lcd.write(" "); noTone(buzzer); // vypni zvonek i kdyz treba nezvoni } while (digitalRead(pexit)) {} // ceka na uvolneni tlacitka EXIT delay(SWITCH); // osetruje zakmity tlacitka } /* pri opakovanem stisku tlacitka SET je mozne nastavovat cas, budik a datum nebo prejit zpatky do normalniho modu */ if (digitalRead(pset))Nastaveni(); } void DisplayPrepis(void) { /* bezne zobrazeni vypsani popisku a udaju */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.write(byte(0)); lcd.print("as: "); lcd.setCursor(0, 2); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(rtc.getTimeStr()); lcd.print("Den v t"); lcd.setCursor(7, 2); lcd.write(byte(1)); lcd.setCursor(8, 2); lcd.print("dnu: "); lcd.setCursor(13, 2); lcd.print(rtc.getDOWStr(FORMAT_SHORT)); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Datum: "); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(rtc.getDateStr()); } void Nastaveni(void) { /* zobrazeni nastaveni hodin */ lcd.clear(); t = rtc.getTime(); Hour = t.hour; Min = t.min; lcd.setCursor(0, 1); lcd.write(byte(0)); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("as:"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("Hod= "); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(Hour); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print("Min= "); lcd.setCursor(15, 1); lcd.print(Min); while (pset) {} // ceka na uvolneni tlacitka SET delay(SWITCH); // osetruje zakmity // smycka nastaveni hodin trva, dokud neni znovu stisknuto tlacitko SET while (!pset) { /* hodiny */ if (digitalRead(phour)) { Hour++; lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(Hour); if (Hour > 23) { Hour = 0; lcd.setCursor(9, 1); lcd.print("0 "); } delay(SPEED); } /* minuty */ if (digitalRead(pmin)) { Min++; lcd.setCursor(15, 1); lcd.print(Min); if (Min > 59) { Min = 0; lcd.setCursor(15, 1); lcd.print("0 "); } delay(SPEED); } } rtc.setTime(Hour, Min, 00);// ulozi nastavene hodnoty // zobrazeni nastaveni budiku lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Bud"); lcd.setCursor(3, 0); lcd.write(byte(2)); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("k:"); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print("Hod= "); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(h); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("Min= "); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print(m); while (pset) {} // ceka na uvolneni tlacitka SET delay(SWITCH); // osetruje zakmity // smycka nastaveni budiku trva, dokud neni znovu stisknuto tlacitko SET if (!pset) { /* budik nastaveni hodiny */ if (digitalRead(phour)) { h++; lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(h); if (h > 23) { h = 0; lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("0 "); } delay(SPEED); } /* budik nastaveni minuty */ if (digitalRead(pmin)) { m++; lcd.setCursor(16, 0); lcd.print(m); if (m > 59) { m = 0; lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("0 "); } delay(SPEED); } } while (pset) {} // ceka na uvolneni tlacitka SET delay(SWITCH); // osetruje zakmity tlacitka //************************************************************************** // smycka nastaveni datumu trva, dokud neni znovu stisknuto tlacitko SET while (!pset) { if (Year < 2019)Year = 2019; // ... proste podobne jako predchozi // ... // ... } //************************************************************************** rtc.setDate(Day, Month, Year);// ulozeni datumu while (pset) {} // ceka na uvolneni tlacitka SET delay(SWITCH); // osetruje zakmity tlacitka lcd.clear(); DisplayPrepis(); }
- Kontaktovat uživatele:
Re: arduino budik
Po zapnutí jdou alespoň hodiny?
Při stisku EXIT se objevuje a mizí zvoneček?
V jaké fázi se to sekne? Vymaže se displej? Vypíší se aspoň hodiny pro nastavení?
Musíš být podrobnější, já si to u sebe neodladím.
Ještě je důležité si uvědomit, že většina dějů nastane ne při stisku, ale naopak při uvolnění tlačítka.
Re: arduino budik
nejde žádné nastavení, po připojení napájení se zobrazila úvodní obrazovka, pak jsem stisknul set a objevilo se nastaveni času, ale dále již nešlo nic dělat. Ano funkce zobrazeni zvonecku tlacitkem exit funguje.
Re: arduino budik
Byla to jen hloupá chyba. Tím nechci říct, že tam nejsou další chyby, ale procházení tlačítkem SET už funguje moc pěkně.
#include <Wire.h>
#include <DS1302.h>
#define pset 9 // definice portu pro tlacitko SET
byte c_hacek[8] = {
0b01010,
0b00100,
0b01110,
0b10000,
0b10000,
0b10000,
0b01110,
0b00000
byte y_carka[8] = {
0b00010,
0b00100,
0b10001,
0b10001,
0b01111,
0b00001,
0b01110,
0b00000
byte i_carka[8] = {
0b00010,
0b00100,
0b00000,
0b00100,
0b01100,
0b00100,
0b01110,
0b00000
0b00100,
0b01110,
0b01110,
0b01110,
0b01110,
0b11111,
0b00000,
0b00100
byte Month = 6;
byte Day = 15;
rtc.halt(false);
lcd.begin();
//Serial.print("zs ");
t = rtc.getTime();
Hour = t.hour;
Min = t.min;
Sec = t.sec;
OldSec = Sec;
if (budik) {
lcd.write(byte(3));
lcd.write(" ");
/* pri opakovanem stisku tlacitka SET je mozne nastavovat budik, cas a datum
lcd.write(byte(0));
lcd.print("as: ");
lcd.write(byte(1));
lcd.print("dnu: ");
lcd.clear();
t = rtc.getTime();
Hour = t.hour;
Min = t.min;
lcd.write(byte(0));
lcd.print("as:");
lcd.print("Hod= ");
lcd.print(Hour);
lcd.print("Min= ");
lcd.print(Min);
while (digitalRead(pset)) // ceka na uvolneni tlacitka SET
while (!digitalRead(pset)) {
//Serial.println("Hodiny ");
/* hodiny */
Hour++;
lcd.print(Hour);
if (Hour > 23) {
Hour = 0;
lcd.print("0 ");
delay(SPEED);
/* minuty */
Min++;
lcd.print(Min);
if (Min > 59) {
Min = 0;
lcd.print("0 ");
delay(SPEED);
lcd.clear();
lcd.print("Bud");
lcd.write(byte(2));
lcd.print("k:");
lcd.print("Hod= ");
lcd.print(h);
lcd.print("Min= ");
lcd.print(m);
while (digitalRead(pset)) {} // ceka na uvolneni tlacitka SET
h++;
lcd.print(h);
if (h > 23) {
h = 0;
lcd.print("0 ");
delay(SPEED);
m++;
lcd.print(m);
if (m > 59) {
m = 0;
lcd.print("0 ");
delay(SPEED);
lcd.clear();
DisplayPrepis();
Re: arduino budik
Bohuzel ted se po stisknuti tlacitka set nedeje nicjankop píše: ↑09 úno 2019, 16:21Byla to jen hloupá chyba. Tím nechci říct, že tam nejsou další chyby, ale procházení tlačítkem SET už funguje moc pěkně.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <DS1302.h> #define pset 9 // definice portu pro tlacitko SET #define phour 23 // definice portu pro tlacitko HOUR #define pmin 24 // definice portu pro tlacitko MIN #define pexit 25 // definice portu pro tlacitko EXIT #define buzzer 8 // definice portu pro zvonek #define SPEED 400 // perioda inkrementace hodin a minut [ms] #define SWITCH 50 // zpozdeni pro osetreni zakmitu tlacitka [ms] /* definice ceskych znaku a zvonku */ byte c_hacek[8] = { 0b01010, 0b00100, 0b01110, 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b01110, 0b00000 }; byte y_carka[8] = { 0b00010, 0b00100, 0b10001, 0b10001, 0b01111, 0b00001, 0b01110, 0b00000 }; byte i_carka[8] = { 0b00010, 0b00100, 0b00000, 0b00100, 0b01100, 0b00100, 0b01110, 0b00000 }; byte zvonek_znak[8] = { 0b00100, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b11111, 0b00000, 0b00100 }; byte Hour; // promenna hodin byte Min; // promenna minut byte Sec; // promenna sekund byte OldSec = 0; // pomocna promenna pro obnoveni displeje pri zmene casu unsigned int Year = 2019; byte Month = 6; byte Day = 15; byte h = 05; // nastaveni budiku - hodiny byte m = 00; // nastaveni budiku - minuty bool budik = false; // priznak povoleni zvoneni budiku Time t; // strukturovany cas LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); DS1302 rtc(7, 6, 5); void setup() { pinMode(pset, INPUT); pinMode(phour, INPUT); pinMode(pmin, INPUT); pinMode(pexit, INPUT); rtc.halt(false); rtc.writeProtect(false); lcd.begin(); lcd.createChar(0, c_hacek); // definice znaku lcd.createChar(1, y_carka); // definice znaku lcd.createChar(2, i_carka); // definice znaku lcd.createChar(3, zvonek_znak);// definice znaku } void loop() { // pokud se zmenil cas, tak prepis displej //Serial.print("zs "); t = rtc.getTime(); Hour = t.hour; Min = t.min; Sec = t.sec; if (OldSec != Sec) { OldSec = Sec; DisplayPrepis(); // zobrazeni } // pokud nastal cas zvoneni tak zazvon if (budik && Hour == h && Min == m && Sec < 2 ) tone(buzzer, 400); // zde je stiskem tlacitka EXIT mozne zapinat a vypinat buzeni if (digitalRead(pexit)) { budik = !budik; // prepina budik On/Off if (budik) { lcd.setCursor(19, 0);// budik ON - zapis znak zvonku lcd.write(byte(3)); } else { lcd.setCursor(19, 0);// budik OFF - zrus znak zvonku lcd.write(" "); noTone(buzzer); // vypni zvonek i kdyz treba nezvoni } while (digitalRead(pexit)) {} // ceka na uvolneni tlacitka EXIT delay(SWITCH); // osetruje zakmity tlacitka } /* pri opakovanem stisku tlacitka SET je mozne nastavovat budik, cas a datum nebo prejit zpatky do normalniho modu */ if (digitalRead(pset))Nastaveni(); } void DisplayPrepis(void) { /* bezne zobrazeni vypsani popisku a udaju */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.write(byte(0)); lcd.print("as: "); lcd.setCursor(0, 2); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(rtc.getTimeStr()); lcd.print("Den v t"); lcd.setCursor(7, 2); lcd.write(byte(1)); lcd.setCursor(8, 2); lcd.print("dnu: "); lcd.setCursor(13, 2); lcd.print(rtc.getDOWStr(FORMAT_SHORT)); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Datum: "); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(rtc.getDateStr()); } void Nastaveni(void) { /* zobrazeni nastaveni hodin */ lcd.clear(); t = rtc.getTime(); Hour = t.hour; Min = t.min; lcd.setCursor(0, 1); lcd.write(byte(0)); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("as:"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("Hod= "); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(Hour); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print("Min= "); lcd.setCursor(15, 1); lcd.print(Min); while (digitalRead(pset)) // ceka na uvolneni tlacitka SET delay(SWITCH); // osetruje zakmity // smycka nastaveni hodin trva, dokud neni znovu stisknuto tlacitko SET while (!digitalRead(pset)) { //Serial.println("Hodiny "); /* hodiny */ if (digitalRead(phour)) { Hour++; lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(Hour); if (Hour > 23) { Hour = 0; lcd.setCursor(9, 1); lcd.print("0 "); } delay(SPEED); } /* minuty */ if (digitalRead(pmin)) { Min++; lcd.setCursor(15, 1); lcd.print(Min); if (Min > 59) { Min = 0; lcd.setCursor(15, 1); lcd.print("0 "); } delay(SPEED); } } rtc.setTime(Hour, Min, 00);// ulozi nastavene hodnoty // zobrazeni nastaveni budiku lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Bud"); lcd.setCursor(3, 0); lcd.write(byte(2)); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("k:"); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print("Hod= "); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(h); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("Min= "); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print(m); while (digitalRead(pset)) {} // ceka na uvolneni tlacitka SET delay(SWITCH); // osetruje zakmity // smycka nastaveni budiku trva, dokud neni znovu stisknuto tlacitko SET while (!digitalRead(pset)) { /* budik nastaveni hodiny */ if (digitalRead(phour)) { h++; lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(h); if (h > 23) { h = 0; lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("0 "); } delay(SPEED); } /* budik nastaveni minuty */ if (digitalRead(pmin)) { m++; lcd.setCursor(16, 0); lcd.print(m); if (m > 59) { m = 0; lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("0 "); } delay(SPEED); } } while (digitalRead(pset)) {} // ceka na uvolneni tlacitka SET delay(SWITCH); // osetruje zakmity tlacitka //************************************************************************** // smycka nastaveni datumu trva, dokud neni znovu stisknuto tlacitko SET while (!digitalRead(pset)) { if (Year < 2019)Year = 2019; // ... proste podobne jako predchozi // ... // ... } //************************************************************************** rtc.setDate(Day, Month, Year);// ulozeni datumu while (digitalRead(pset)) {} // ceka na uvolneni tlacitka SET delay(SWITCH); // osetruje zakmity tlacitka lcd.clear(); DisplayPrepis(); }
Re: arduino budik
No já si myslím, že děje.
Nahraj si následující program a spusť seriový monitor. Uvidíš, že tlačítko SET něco dělá. Smyčky nastavení normálně probíhají.
#include <Wire.h>
#include <DS1302.h>
byte c_hacek[8] = {
0b01010,
0b00100,
0b01110,
0b10000,
0b10000,
0b10000,
0b01110,
0b00000
byte y_carka[8] = {
0b00010,
0b00100,
0b10001,
0b10001,
0b01111,
0b00001,
0b01110,
0b00000
byte i_carka[8] = {
0b00010,
0b00100,
0b00000,
0b00100,
0b01100,
0b00100,
0b01110,
0b00000
0b00100,
0b01110,
0b01110,
0b01110,
0b01110,
0b11111,
0b00000,
0b00100
byte Month = 6;
byte Day = 15;
Serial.begin(9700);
rtc.halt(false);
lcd.begin();
Serial.println("Zakladni smycka ");
t = rtc.getTime();
Hour = t.hour;
Min = t.min;
Sec = t.sec;
OldSec = Sec;
if (budik) {
lcd.write(byte(3));
lcd.write(" ");
lcd.write(byte(0));
lcd.print("as: ");
lcd.write(byte(1));
lcd.print("dnu: ");
lcd.clear();
t = rtc.getTime();
Hour = t.hour;
Min = t.min;
lcd.write(byte(0));
lcd.print("as:");
lcd.print("Hod= ");
lcd.print(Hour);
lcd.print("Min= ");
lcd.print(Min);
/* hodiny */
Hour++;
lcd.print(Hour);
if (Hour > 23) {
Hour = 0;
lcd.print("0 ");
delay(SPEED);
/* minuty */
Min++;
lcd.print(Min);
if (Min > 59) {
Min = 0;
lcd.print("0 ");
delay(SPEED);
lcd.clear();
lcd.print("Bud");
lcd.write(byte(2));
lcd.print("k:");
lcd.print("Hod= ");
lcd.print(h);
lcd.print("Min= ");
lcd.print(m);
Serial.println("Budik ");
h++;
lcd.print(h);
if (h > 23) {
h = 0;
lcd.print("0 ");
delay(SPEED);
m++;
lcd.print(m);
if (m > 59) {
m = 0;
lcd.print("0 ");
delay(SPEED);
Serial.println("Datum ");
lcd.clear();
DisplayPrepis();
Re: arduino budik
Seriovy monitor vypisuje zakladni smycka i po stisknuti tlacitka :/jankop píše: ↑09 úno 2019, 16:51No já si myslím, že děje.
Nahraj si následující program a spusť seriový monitor. Uvidíš, že tlačítko SET něco dělá. Smyčky nastavení normálně probíhají.Kód: Vybrat vše
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <DS1302.h> #define pset 9 // definice portu pro tlacitko SET #define phour 23 // definice portu pro tlacitko HOUR #define pmin 24 // definice portu pro tlacitko MIN #define pexit 25 // definice portu pro tlacitko EXIT #define buzzer 8 // definice portu pro zvonek #define SPEED 400 // perioda inkrementace hodin a minut [ms] #define SWITCH 50 // zpozdeni pro osetreni zakmitu tlacitka [ms] /* definice ceskych znaku a zvonku */ byte c_hacek[8] = { 0b01010, 0b00100, 0b01110, 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b01110, 0b00000 }; byte y_carka[8] = { 0b00010, 0b00100, 0b10001, 0b10001, 0b01111, 0b00001, 0b01110, 0b00000 }; byte i_carka[8] = { 0b00010, 0b00100, 0b00000, 0b00100, 0b01100, 0b00100, 0b01110, 0b00000 }; byte zvonek_znak[8] = { 0b00100, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b11111, 0b00000, 0b00100 }; byte Hour; // promenna hodin byte Min; // promenna minut byte Sec; // promenna sekund byte OldSec = 0; // pomocna promenna pro obnoveni displeje pri zmene casu unsigned int Year = 2019; byte Month = 6; byte Day = 15; byte h = 05; // nastaveni budiku - hodiny byte m = 00; // nastaveni budiku - minuty bool budik = false; // priznak povoleni zvoneni budiku Time t; // strukturovany cas LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); DS1302 rtc(7, 6, 5); void setup() { Serial.begin(9700); pinMode(pset, INPUT); pinMode(phour, INPUT); pinMode(pmin, INPUT); pinMode(pexit, INPUT); rtc.halt(false); rtc.writeProtect(false); lcd.begin(); lcd.createChar(0, c_hacek); // definice znaku lcd.createChar(1, y_carka); // definice znaku lcd.createChar(2, i_carka); // definice znaku lcd.createChar(3, zvonek_znak);// definice znaku } void loop() { // pokud se zmenil cas, tak prepis displej Serial.println("Zakladni smycka "); t = rtc.getTime(); Hour = t.hour; Min = t.min; Sec = t.sec; if (OldSec != Sec) { OldSec = Sec; DisplayPrepis(); // zobrazeni } // pokud nastal cas zvoneni tak zazvon if (budik && Hour == h && Min == m && Sec < 2 ) tone(buzzer, 400); // zde je stiskem tlacitka EXIT mozne zapinat a vypinat buzeni if (digitalRead(pexit)) { budik = !budik; // prepina budik On/Off if (budik) { lcd.setCursor(19, 0);// budik ON - zapis znak zvonku lcd.write(byte(3)); } else { lcd.setCursor(19, 0);// budik OFF - zrus znak zvonku lcd.write(" "); noTone(buzzer); // vypni zvonek i kdyz treba nezvoni } while (digitalRead(pexit)) {} // ceka na uvolneni tlacitka EXIT delay(SWITCH); // osetruje zakmity tlacitka } /* pri opakovanem stisku tlacitka SET je mozne nastavovat budik, cas a datum nebo prejit zpatky do normalniho modu */ if (digitalRead(pset))Nastaveni(); } void DisplayPrepis(void) { /* bezne zobrazeni vypsani popisku a udaju */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.write(byte(0)); lcd.print("as: "); lcd.setCursor(0, 2); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print(rtc.getTimeStr()); lcd.print("Den v t"); lcd.setCursor(7, 2); lcd.write(byte(1)); lcd.setCursor(8, 2); lcd.print("dnu: "); lcd.setCursor(13, 2); lcd.print(rtc.getDOWStr(FORMAT_SHORT)); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Datum: "); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(rtc.getDateStr()); } void Nastaveni(void) { /* zobrazeni nastaveni hodin */ lcd.clear(); t = rtc.getTime(); Hour = t.hour; Min = t.min; lcd.setCursor(0, 1); lcd.write(byte(0)); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("as:"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("Hod= "); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(Hour); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print("Min= "); lcd.setCursor(15, 1); lcd.print(Min); while (digitalRead(pset)) // ceka na uvolneni tlacitka SET delay(SWITCH); // osetruje zakmity // smycka nastaveni hodin trva, dokud neni znovu stisknuto tlacitko SET Serial.println("Hodiny "); while (!digitalRead(pset)) { /* hodiny */ if (digitalRead(phour)) { Hour++; lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(Hour); if (Hour > 23) { Hour = 0; lcd.setCursor(9, 1); lcd.print("0 "); } delay(SPEED); } /* minuty */ if (digitalRead(pmin)) { Min++; lcd.setCursor(15, 1); lcd.print(Min); if (Min > 59) { Min = 0; lcd.setCursor(15, 1); lcd.print("0 "); } delay(SPEED); } } rtc.setTime(Hour, Min, 00);// ulozi nastavene hodnoty // zobrazeni nastaveni budiku lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Bud"); lcd.setCursor(3, 0); lcd.write(byte(2)); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("k:"); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print("Hod= "); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(h); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("Min= "); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print(m); while (digitalRead(pset)) {} // ceka na uvolneni tlacitka SET delay(SWITCH); // osetruje zakmity // smycka nastaveni budiku trva, dokud neni znovu stisknuto tlacitko SET Serial.println("Budik "); while (!digitalRead(pset)) { /* budik nastaveni hodiny */ if (digitalRead(phour)) { h++; lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(h); if (h > 23) { h = 0; lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("0 "); } delay(SPEED); } /* budik nastaveni minuty */ if (digitalRead(pmin)) { m++; lcd.setCursor(16, 0); lcd.print(m); if (m > 59) { m = 0; lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("0 "); } delay(SPEED); } } while (digitalRead(pset)) {} // ceka na uvolneni tlacitka SET delay(SWITCH); // osetruje zakmity tlacitka //************************************************************************** // smycka nastaveni datumu trva, dokud neni znovu stisknuto tlacitko SET Serial.println("Datum "); while (!digitalRead(pset)) { if (Year < 2019)Year = 2019; // ... proste podobne jako predchozi // ... // ... } //************************************************************************** rtc.setDate(Day, Month, Year);// ulozeni datumu while (digitalRead(pset)) {} // ceka na uvolneni tlacitka SET delay(SWITCH); // osetruje zakmity tlacitka lcd.clear(); DisplayPrepis(); }
Re: arduino budik
Se omlouvám. Abych mohl něco diagnostikovat, tak jsem si dal na Nano tlačítko SET. Ale Nano nemá pin 22, tak jsem to strčil na 9. No a když jsem ti program vracel s opravenou chybou, tak jsem to nepřepsal zpět na 22.
Tak si oprav
na
Při oživování programu si můžeš přidávat různé trasování na sériový monitor, hodně to pomůže. Ale ve finále je vhodné ty tisky zakomentovat včetně Serial.begin(), protože zabírají zbytečně paměť a čas procesoru.
Tak si oprav
#define pset 9
#define pset 22
Re: arduino budik
Aha toho jsem si vubec nevšiml. Kazdopadne to funguje, ale chce to mensi upravy, ktere se budu snazit udelat.jankop píše: ↑09 úno 2019, 17:41Se omlouvám. Abych mohl něco diagnostikovat, tak jsem si dal na Nano tlačítko SET. Ale Nano nemá pin 22, tak jsem to strčil na 9. No a když jsem ti program vracel s opravenou chybou, tak jsem to nepřepsal zpět na 22.
Tak si opravnaKód: Vybrat vše
#define pset 9
Při oživování programu si můžeš přidávat různé trasování na sériový monitor, hodně to pomůže. Ale ve finále je vhodné ty tisky zakomentovat včetně Serial.begin(), protože zabírají zbytečně paměť a čas procesoru.Kód: Vybrat vše
#define pset 22
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 hostů
