Dobrý den všem přítomným,
zakoupil jsem RTC s DS3231, s pamětí a s objímkou na CR2032, vložil jsem baterii, modul propojil s arduinem nano, použil jsem program z www.arduinotech.cz nahrál, nastavil čas a vyzkoušel. Vše pracuje jak má serial monitor vypisuje čas datum i den. Můj problém spočívá v tom že když odpojím arduino od ntbk a po chvíli ho opět připojil, spustil serial monitor a na něm se začal zobrazovat čas který jsem tam nastavil při prvotním uvedení do provozu a nikoliv čas který by měl odpovídat reálnému času. Domníval jsem se, že baterie zajišťuje chod samotného modulu RTC a udržení aktuálního času. Prosím o radu Vás zkušenější a o formulaci pro člověka méně znalého v tomto oboru elektrotechické činnosti.
Děkuji Alfa
DS3231 aktuální čas udržovaný baterií CR 2032
Re: DS3231 aktuální čas udržovaný baterií CR 2032
Kód jsem neviděl, ale myslím, že máš v setupu aktivní nastavování hodin. Takže po každným spuštění Arduina se provede funkce setup a dojde k nastavení hodin.
Do Arduina pošli program s aktuálním nastavením času. Potom tu funkci třeba zakomentuj a nahraj do Arduina znovu. Program potom nebude přehrávat po každým spuštění čas. Bude to řádek začínajícím setDS3231, nebo SetTime, nebo tak něco.
Díky za odpověď, je to tak jak píšeš, zapomněl jsem přepsat hodnotu příkazu pro nastavení času z TRUE na FALSE, ale hlavně to odeslat do Arduina, takže jako vždy chyba byla mezi židlí a klávesnicí
Stane se
Pokud budeš stavět hodiny, snaž se je udělat tak, aby se nemusely nastavovat přes počítač. Dneska je taková móda vyrábět hodiny, který nastaví jenom "programátor"
Koukni třeba sem: https://arduino-forum.cz/viewtopic.php?f=38&t=883 Tady jsem stavěl hodiny, který lze nastavit pomocí dvou tlačítek. je to teřba jen taková inspirace.
Ne hodiny stavět nechci, potřebuji zaznamenávat data a jejich pozici v čase, nepotřebuji ani vidět aktuální čas. Každopádně diky za informace.
