Arduino jako Klient
milan kovar
Arduino jako Klient
Příspěvek od milan kovar » 10 pro 2018, 16:13
Dobrý den
Měl bych dotaz
použil jsem z návodu: Arduino jako Klient https://arduino.cz/programovani-webovyc ... o-arduino/
Když otevřu stránku config.php tak mě to hlásí chyby:
Warning: mysqli_connect(): (HY000/1044): Access denied for user ‚manwzcz40**’@’185.64.219.%‘ to database ‚arduino_ovladani‘ in /3w/wz.cz/m/man/config.php on line 6
Fatal error: Call to a member function query() on boolean in /3w/wz.cz/m/man/config.php on line 8
To též se děje i controller.php
Používám databáze u webzdarma.cz
A tyhle přihlašovací údaje do databáze:
$server = „sql2.webzdarma.cz“;
$user = „manwzcz****“;
$pass = „P4*****“;
$db = „arduino_ovladani“;
$mysqli = mysqli_connect($server, $user, $pass ,$db); //připojení k MySQL
Zkoušel jsem hledat chyby ,ale nevím jesli je chyba na straně skriptu nebo v databázi.
Děkuji za jakékoliv rady.
Kovář
Re: Arduino jako Klient
Příspěvek od martinius96 » 10 pro 2018, 17:45
Používam zápis priamo do tej MySQLi connect funkcie,funguje v PHP 5 i 7.
<?php
	$mysqli = mysqli_connect("sql2.webzdarma.cz","manwzcz****","P4*****","arduino_ovladani");
	mysqli_set_charset($con,"utf8"); // neni nutno, používam pri diakritike v tabuľke, napr meno a priezvisko
	if (mysqli_connect_errno()){
		echo "Problém s napojením na MySQL: " . mysqli_connect_error();
	//Ukážkový dotaz
	mysqli_query($mysqli ,"SELECT * FROM tabulka") or die(mysqli_error($mysqli ));
Podobnú chybu:
Dostávam, ak zadám zlé prihlasovacie meno alebo heslo, niekedy býva ten sql server označovaný aj len ako localhost.. Nebude problém s cestou k sql serveru?
dzooky
Příspěvek od dzooky » 23 čer 2019, 23:32
Problem je s pravami v SQL, skus cez phpmyadmin pozriet ako mas nastavene prava
