W10 nezobrazuje se okno vývojového prostředí
brazdap
Příspěvek od brazdap » 07 pro 2018, 10:50
Dobrý den,
nainstaloval jsem si vývojové prostředí arduina na PC s W10 rozbalením zip
souboru. Po prvním spuštění programu arduino.exe se po probliknutí úvodního
obrázku zobrazilo správně okno vývojového prostředí. Aplikaci jsem ukončil
zavřením okna. Po opětovném spuštění aplikace jen problikl úvodní obrázek a
okno vývojového prostředí se nezobrazuje. Není ani ikona na spodní liště. Stav je stejný i po restartu PC.
Můžete mi prosím poradit, kde může být chyba, že se nezobrazí úvodní okno?
Děkuji.
S pozdravem
Pavel Brázda
petan
Re: W10 nezobrazuje se okno vývojového prostředí
Příspěvek od petan » 08 pro 2018, 21:21
Zkus to spustit jako správce.
Nebo to zkus nainstalovat - nepoužívat ten non-install zip file.
Příspěvek od pavel1tu » 09 pro 2018, 14:53
Také mi to nechodilo, zároveň problém s instalací knihoven.
Tak jsem to nainstaloval.
PS: W10 provozuji tak, že vše instaluji z účtu Admina (který je defaultně ve W10 vypnut), a pak má každý obyčejný uživatelský účet.
Hanz
Příspěvek od Hanz » 11 čer 2020, 16:34
dobrý den, omylem jsem v pc vymazal nějaké soubory a nyní mi nechce najet IDE 1.8.12 Vždy jen vyskočí úvodní okno a po cca 2s se ztratí. Přeinstaloval jsem IDE, podle netu a diskuzí vrátil pc do bodu obnovení / mám W10 / a pořád stejná situace. Pokusil jsem nainstalovat i nižší verze IDE, bohužel totéž. Taky jsem zkoušel verze pod administrátorem, nic. Jen verze 1.6.5. najede a chodí jak má a u desek vidím i ty, které jsem instaloval u vyšších verzí.
Máte s tím někdo zkušenost ? jak Ide rozchodit ? Připadá mi, jako kdyby při první odinstalaci Ide, se odinstalovalo "něco" a to " něco " se pak už nenainstaluje s nainstalováním IDE. :roll: Další problém je, že uložené sketche nejdou otevřít :evil: díky za rady
Příspěvek od kiRRow » 11 čer 2020, 17:40
Mě se jednou kousla nějak java. Zazálohoval jsem si bokem všechno co jsem postupem do IDE přidal. Knihovny, desky a projekty. Odinstaloval IDE, odstranil všechno co po něm zbylo (krom záloh, že). Odinstaloval jsem javu. Restartoval PC. Nainstaloval javu, IDE ... opraveno. Ale já mám W7-64bit.
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 11 čer 2020, 22:43
A v logu se píše? Co?
Hanz
Příspěvek od Hanz » 12 čer 2020, 13:06
dobrý den, rád bych odpověděl na otázku od Hafajs
, ale tohle je pro mě " španělská vesnice " :oops: , můžeš mě navést, kde nebo jak logy najdu ? díky
Hanz
Příspěvek od Hanz » 12 čer 2020, 22:47
tady je printscreen, který je pořízený z videa, protože všechno nabíhalo přesně, jako když se otvírá prostředí IDE
a tohle je z arduino_debug.exe
https://ctrlv.cz/33cq
nevím jestli je to ono, ale snad to pomůže. děkuju
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 12 čer 2020, 23:03
Ahoj. Pravým myšítkem na "tento počítač" pak "spravovat" a tam jsou event logy asi 3 volba z vrchu. Wokna si logují kde co a občas se z toho dá i něco poznat ;).
Hanz
Příspěvek od Hanz » 12 čer 2020, 23:23
je tohle ono ? nějaké chyby jsou
Upozornění 12.06.2020 23:29:14 DistributedCOM 10016 Není
