Náhrada za dálkové ovládání
zabak
Příspěvek od zabak » 11 říj 2018, 21:31
Zdravím všechny,
ve škole nám kradou dálková ovládání k dataprojektorům. Vlastně z toho ovladače potřebujeme jen zapnout a vypnout. Napadlo mě, že to zkusím vytvořit z ESP8266-01, tlačítko a IR dioda. Kód tlačítka Power On/Off už mám sejmutý, IR diodou umím poslat a dataprojektor se zapne nebo vypne. To už funguje. Jediné s čím si lámu hlavu je napájení a výdrž.
Vlastně bych potřeboval úplně vypnout Wifi část, aby spotřeba byla minimální a výdrž maximální.
Nebo ještě jedna možnost, ale asi nebude ideální. Tlačítko bych připojil k baterii a k VCC ESPčka. Když by se drželo, ESPčko by začalo být napájeno z baterie, naběhlo a pak by začala IR dioda svítit. Jen nevím, jak by to ESPčko bylo s životností. Zapíná se a vypíná se dataprojektor kažkou hodinu, tedy 8x zapnout a 8 x vypnout za den. Ale díky tomu, že by 99% času bylo přes den vypnuté, spotřeba by byla minimální.
Co si o tom myslíte? Máte nějaké jiné řešení?
Děkuji za odpovědi.
dusky
Re: Náhrada za dálkové ovládání
Příspěvek od dusky » 11 říj 2018, 21:56
na jednom fore pisu, ze takto vypnes wifi....
skus zmerat prud teraz a potom po zadani novzch prikazov. (pre overenie, ci to funguje)
#include <ESP8266WiFi.h>
WiFi.mode( WIFI_OFF );
WiFi.forceSleepBegin();
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 12 říj 2018, 08:11
Nebylo by jednodužší ATTINY85 menší velikost a sleep mode to taky umí.
cz_marek
Příspěvek od cz_marek » 12 říj 2018, 08:15
Řešil bych to normalnim uspanim celeho ESP pomocí
ESP.deepSleep(0);
s tim že se to tlačítkem probudí
Příspěvek od pavel1tu » 12 říj 2018, 08:24
Nepochopil jsem k čemu tam je potřeba to WiFi - pořídit Arduino více vyhovující pro LowPower
Ale dle LowPower - odpojit na Arduinu všechny LED, Arduino trvale nechat spát a probouzet jen stiskem toho tlačítka, jo samozřejmě pokud to půjde zrušit stabilizátor a napájet to přímo z baterek - omezit velikost napětí třeba diodou ...
Na 2 AA tužkovky mi jede externí snímač teploty ve sklepě rok a něco .... měří jednou za hodinu.
zabak
Příspěvek od zabak » 12 říj 2018, 08:46
Děkuji za odpověď. WiFi potřeba není, jen se mi tu válí ESP8266-01 a hlavně je to menší než celé Arduino a dokonce je to ESPčko menší než ten šváb na Arduinu. Taky je to All-in-One. Co jsem koukal, musel bych k samostanému švábu z Arduina dodat krystal, ... Nebo se pletu?
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 12 říj 2018, 10:05
U ATTINY85 není potřeba externí krystal. Jinak na IR ovladač je tu tato knihovna(IRremote). Jinak ATTINY85 funguje i na 3,3V.
//  ATTINY85
//    reset PB5-|1*     8|-VCC
//    pin 3 PB3-|2      7|-PB2 pin 2
//    pin 4 PB4-|3      6|-PB1 pin 1
//          GND-|4      5|-PB0 pin 0
zabak
Příspěvek od zabak » 12 říj 2018, 11:16
Co jsem na to kouknul, chce to nějaký programátor. Ten nemám, ale pořešil bych ho čínou. Jaký používáte vy? Tady používají za $15 https://learn.sparkfun.com/tutorials/ti ... -guide/all. To se mi moc dávat nechce. :-)
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 12 říj 2018, 13:25
Já si udělal vlastní Arduino(NANO) programer.
zz912
Příspěvek od zz912 » 15 říj 2018, 19:45
K čemu je ten chladič na procesoru?
