Už sem několikrát psal, že přeně tohle sem zkoušel.K380 píše: ↑20 zář 2018, 09:21V příkladech programů jsou zapsány všechny knihovny které ten program potřebuj a ty musíš mít tyto programy nahrané jako "zip" soubory do Arduina, ne jen v počítači. Když ti vyjede při kompilaci že schází nějaká knihovna tak ji musíš dohrát do arduina "přidat knihovnu zip" na info řádku se zobrazí "knihovna přidána" a teprve potom je při kompilaci použita a kompilace proběhne bez problémů. Je vidět že máš vážné nedostatky o funkcích Arduina. Pokud tyto základy pochopíš tak ti to půjde. Další problém můžeš mít při připojení displeje k desce Mega. Měl bys si najít na internetu dataset displeje a zjistit zapojení pinů než ho připojíš k desce ať ho nezničíš špatným zapojením !! Když jsi kupoval displej tak jsi měl vybírat takový který již někdo použil a zveřejnil jeho konkrétní použití tady:https://www.instructables.com/technology/arduino/. Jsou tam různé návody včetně programu. Do vyhledávacího řádku zadáš TFT displeje a vyjede ti vše co ta o nich je. Ale jak jsem se díval tak ten tvůj jsem nenašel ! Jako začátečník jsi si vzal velké sousto na které nestačíš sám a TFT jsou dost složité na programování. Víc už ti pomoc nemohu, dokud o Arduinu nebudeš znát základy.
3.2 Inch ILI9341 TFT LCD Display
Re: 3.2 Inch ILI9341 TFT LCD Display
To je pokažený, to já poznám
Promiňte, já musel . . .
Ještě jedno . Najdi si v příkladech knihovnu, vyber některý program a zkus kompilaci jestli ti půjde. Vyber těch knihoven několik (ne ty které jsi nahrával sám)i těch programů. Jestli se všechny zkompilují je Arduino IDE v pořádku. Jestli ne, je možnost že jsi ho špatně nahrál. Smaž kompletně Arduino IDE a nahraj znovu nejnověší verzi. Zase zkus zkompilovat některý program z příkladů, potom teprve nahrej znovu i knihovnu pro ILI9341. Pokud to nepomůže, děláš chybu při nahrávání knihoven. Už jsme dva vyzkoušely kompilaci z příkladů pro tento ovladač a kompilace proběhla, takže to musí běžet i tobě pokud neděláš chybu. Zkontroluj si taky připojení desky pro Mega a port pro nahrávání i když ho zatím nebudeš potřebovat. Potom se ozvi jak jsi dopadl ! Ještě bys mohl dát nick odkud jsi displej koupil.
- pavel1tu
- Kontaktovat uživatele:
Jak jsem již psal a nebylo mi odpovězeno, zda nemá W10 ?
Mne se stalo, že po update W10 každá nová knihovna se nainstalovala špatně.
Pomohlo celé Arduino IDE odinstalovat, VŠE smazat (zazálohovat si projekty) a znovu nainstalovat ....
Pořád se to tu motá kolem displeje a knihoven. Zkusil jsi zkompilovat něco jednoduchého, bez toho displeje? Třeba obyčejný teploměr?
Aby se vyloučil problém na straně IDE, knihoven a samotného HW.
Zdravím !
Na obrázku je TFT displej prodávaný na www.Drátek.cz. Tento displej potřebuje ještě Shild do kterého se zasune displej a teprve potom se zasune s tímto shildem do Mega desky a tím se připojí napájení 3,3V. Pokud jste ho připojil přímo do Mega desky tak lze předpokládat že jste ho poškodil napětím 5V. Na ww.drátek.cz se dozvíte více !!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 hostů
