Propojení vice arduin
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 24 srp 2018, 10:04
Zdravím.
Je toto jedíný zpusob jak propojít vice adruin?
https://www.wintergroundfairlands.com/2 ... tions.html
Re: Propojení vice arduin
Příspěvek od gilhad » 24 srp 2018, 13:44
Samozrejme, ze ne, zalezi, na co to potrebujes. Moznosti je spousta I2C(Wire), SPI, onewire, IR, wifi, bluetooth, ethernet ...
BigSandy
Příspěvek od BigSandy » 24 srp 2018, 14:34
Tak pokud se tato sekce jmenuje seriová linka, mam na mysli seriovou linku :lol:
V tom odkaze to je zavisle na funkčností všech arduin.
Pokud jedno selže, spadne cela komunikace.
Ještě jsem našel toto.
http://fablab.ruc.dk/how-to-connect-mul ... no-boards/
Ja jako myslel, jestli není třeba nějaký modul pro arduino, přes který by se dala řešít komunikace.
lukinool
Příspěvek od lukinool » 27 srp 2018, 15:17
Ještě by šla komunikace coby jedno jako "master" s vícero https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial porty.
Každopádně bych to nedělal, sériový port není na to stavěný. Jak již psali kolegové, tak se podívej po příhodnějším rozhraní.
L.
Příspěvek od pavel1tu » 28 srp 2018, 10:42
Čekal jsem, že se tu rozepíšeš trochu podrobněji .... záleží kolik a jak často, hlídání ztráty linky, parita atd ....
Já jsem se vývojem (a mým možnostem neprogramátora) ustálil na MASTER/ 8x SLAVE po 485.
Má to tu výhodu, že kdyby lehl 1 SLAVE tak to jede dál.
Předtím jsem měl propoje skoro každý s každým, myslím že se ta knihovna jmenovala EasyTransfer ale nějak mi to přerostlo přes hlavu.
Teď jedu podle základního výukového příkladu RS485 MASTER/SLAVE a pohoda, dokonce jsem to snížil na rychlost 9600.
lukinool
Příspěvek od lukinool » 28 srp 2018, 17:58
A o čem se rozepisovat? O slepé uličce komunikace vícero arduin po UART? RS485 je jiná, ten je na to stavěný, leč s ním zkušenosti nemám.
Dene Elanik
Příspěvek od Dene Elanik » 02 srp 2022, 20:05
Jak a čím propojit dvě Arduina, stačí jednosměrná komunikace. Jedním vyšlu paket dat a druhé přijme,
vzdálenost cca 5m.
dik
Příspěvek od AstroMiK » 02 srp 2022, 21:21
5m není tak moc.
Zkusil bych napřímo propojit GND a pak vysílací Tx s přijímacím Rx.
Kdyby se tam objevovaly nějaké výpadky, tak bych použil převodník na RS232:
https://www.laskakit.cz/prevodnik-ttl-n ... --max3232/
A nebo máš na mysli bezdrátové připojení?
Tam by se to dalo provést přes nějaký Bluetooth modul.
Dene Elanik
Příspěvek od Dene Elanik » 02 srp 2022, 22:48
Raději drát, není problém s natažením a navíc je to přes dvě zdi a v dílně s výkonnými NC stroji.
Příspěvek od kiRRow » 03 srp 2022, 18:33
RS-232 by se neměla tahat krouceným vodičem, vodič by měl být stíněný a uzemněný v jednom bodě. Délka vodiče kterou zaručuje protokol je do 5m - viděl jsem to fungovat i na 300m.
Do "průmyslového" prostředí je vhodnější RS-485. Vodič by měl mít kroucený pár, stínění je třeba jen málokdy. Délka vodiče je cca 1200m, ale viděl jsem to fungovat i na 9km.
