Zdravím, potřeboval bych od někoho tady "pomoct" s napsáním programu (pokud je to vůbec možné), jedná se o to že bych chtěl ze základní desky a displeje udělat něco jako "mikrovlnku"
deska https://1url.cz/eMzlv
čidlo https://1url.cz/qMzlX
heatbed https://1url.cz/aMzlO
displej https://1url.cz/pMzl5
Jedná se o to že bych chtěl do toho dostat program skrze který bych si nastavil teplotu vyhřátí HB + aby se to dalo načasovat po jakou dobu má být HB zapnutý a poté aby se vypnul + aby se čas odpočtu kdyžtak spínal až po dosažení teploty které by mu udalo to čidlo (čidlo v tom HB uplně nepodstatný)... prosě abych si nastavil teplotu + čas... HB by se začal zahřívat... až by dosáhl potřebnou teplotu tak by se sepl odpočet času a až by doběhl čas aby se vyhřívání vypnulo...... + aby se během tohoto procesu s tím dalo hýbat resp. ubírat/přidávat teplotu stejně tak i čas
S programováním v arduinu nemám absolutně žádné zkušenosti takže si nedovedu představit jak moc složité by to bylo, tak bych spíše nabízel variantu že kdyby byl někdo ochotný tak jsem ochoten zaplatit nějakou rozumnou částku. Času je na to dostatek.
Výběr elektroniky stál na tom že většinu dílů na můj projekt mám po ruce doma.
EDIT: ještě vlastně přidat do toho sepnutí HB po dosažené teplotě aby se sepl i ventilátor který by byl přes program regulovatelný asi jen přes regulaci napájení (to ta deska umí pokud se nepletu ale na tiskárně se dají normálně nastavovat otáčky ventilátoru)
deska od tiskárny Anet A8 (něco jako mikrovlnka)
