GSM modul nereaguje na AT příkazy
TomasK
Příspěvek od TomasK » 16 črc 2018, 20:34
Dobrý den, mám problém se zadáním at příkazu gsm modulu https://laskarduino.cz/prenos-dat-bezdr ... m-ttl.html
Nemám převodník PC>modul, a tak jsem zapojil arduino mega. Komunikuje s PC a s modulem pomocí tohoto kódu:
#define SIM900 Serial2
//#define GSMReset 5
char c,s;
  Serial.begin(19200);
  SIM900.begin(19200);
 /* digitalWrite(GSMReset,LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(GSMReset,HIGH);
  delay(200);
 // WDT_Restart(WDT);
  if(Serial.available()>0)
    c = Serial.read();
    SIM900.print(c);
  if (SIM900.available()>0)
    s = SIM900.read();
    Serial.print(s);
který jsem převzal z https://www.arduinotech.cz/inpage/jak-j ... s-arduino/ a mírně upravil pro své arduino mega. Když ale něco odešlu tak se mi to samé vrátí někdy jsou znaky nečitelné (místo znaků které odešlu přijdou závorky, otazníky...) a někdy chybí. Většinou se tyto tři stavy střídají po resetu (arduino i gsm odpojím od PC).
Pokud bude někdo vědět co stím tak napište. předem děkuji
Re: GSM modul nereaguje na AT příkazy
Příspěvek od pavel1tu » 16 črc 2018, 21:01
Pokud to sleduješ v SerialMonitoru, máš tam také 17200 ?
Příspěvek od jankop » 16 črc 2018, 21:36
Když odpojíš GSM modul a propojíš křížem Serial a Serial2, tak snadno ověříš, že komunikace alespoň v rámci Arduina je v pořádku.
