Mini CNC osa Z
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 07 srp 2019, 16:11
Tebe mi seslal sám Pán Bůh, aby si ověřil, jestli nekecám, když tvrdím, že mám zlatou trpělivost ...
Tohle jako znamená co ? ... proč je tam ta složená závorka ?
buttonState = HIGH;  {
Tímto chtěl básník říct co ? ... že pokud je pos cokoliv jiného než NULL/FALSE ? ... a kam utekla složená závorka ? ... nebo jsi ji pro jistotu napsal o řádek výš ?
  if(pos)
??? Pokud aktualniTime rovná se millis menší 30000 ..... ani nevím jak tohle vůbec přečíst
if(aktualniTime == millis < 30000){
Cykly FOR jsou vhodnější pro přesně známý počet cyklů ... a budou cyklovat i dávno po tom co vyprší oněch 30s. Měly by být nahrazeny cyklem WHILE. Ten je vhodnější, protože bude cyklovat a cyklovat dokud bude splněna podmínka.
    for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
      myservo.write(pos);
      delay(15);
    for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {
      myservo.write(pos);
      delay(15);
Prostuduj si jak se píšou podmínky : https://arduino.cz/pokrocilejsi-struktu ... ka-wiring/
a jak pracují cykly : https://arduino.cz/seriova-komunikace-a-cykly/
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 07 srp 2019, 16:20
děkuju a velice děkuju za tu obrovskou trpělivost, ale čím víc toho chci, tím větší mám v hlavě chaos !
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 07 srp 2019, 18:45
if(kiRRowTrpelivost == TRUE) {
  goToHeaven();
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 08 srp 2019, 17:10
zdravím, zatím jsem podle vzoru vytvořil cyklus do while ?!
 /*TOHLE JE ZAČÁTEK BLOKU KDE NA ZÁKLADĚ DŘÍVE ZJIŠTĚNÝCH INFORMACÍ OBSLUHUJI SERVO*/
  // a tady (treba) budu neco delat
                // tlacitko bylo stisknuto
       buttonState = HIGH;
       aktualniTime = millis(); //aktuální čas
               // nejake vrteni servama
       // TOHLE ZMĚŇ NA DO WHILE  !!!
    pos=0;
    do{   // Zatím co na pin2 je přivedeno 5V a zároveň pozice motoru je menší než 180
      (digitalRead(2) == HIGH && pos < 180);
      pos++; // zvyš pozici serva
      myservo.write(pos); // a následně zapiš na servo
      delay(15); // počkej 15ms
     } while (pos=180);
     // konec while
    pos=180;
    do{  // Zatím co na pin3 je přivedeno 5V a zároveň pozice motoru je větší než 0
      (digitalRead(2) == HIGH && pos > 0);
      pos--; // sniž pozici serva
     } while (pos=0);
     // konec while
  /*KONEC BLOKU KDE SE OBSLUHUJE SERVO*/
mám to správně ? pokusím se pak dosadit zbytek jak píše v bodech trpělivý Bůh kiRRow , za to velké díky díky
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 08 srp 2019, 17:36
if(je stisknuto tlačítko??){
  příkazy, které si zapamatují čas, kdy bylo tlačítko stisknuto
/* podmínka = od toho času, kdy bylo tlačítko stisknuto, uběhlo méně než 30000ms ??
(Pokud ano, udělej jeden cykl, pokud ne, ukonči cyklování a pokračuj dále v programu) */
while (podmínka) {
  if(zkontroluji si jestli je pozice 0 nebo méně){
    nastavím step na 1
  if(zkontroluji si jestli je pozice 180 nebo více){
    nastavím step na -1
  k pozici motoru přičtu step
  nějaký ten delay, aby se to stihlo natočit
a teď to zkus doplnit :D
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 14 srp 2019, 09:41
zdravím všechny, od kiRRow jsem dostal nápovědu - doplňovačku, velké Děkuju ! , ale opět kiRRow nezklamu. Nevím . Sketch je sice zkompilovaný, ale servo se nechce vrtět po stisknutí tlačítka těch 30s. Vytvořená nová proměnná buttonTime, taky proměnná step - tady snad jen tuším proč ? vůbec si nejsem jistý, ale doplnil jsem. No a v doplňovačce postrádám příkaz na vrťení serva tedy myservo.vrite(pos) ? Četl a studoval na netu po chvilkách, ale do palice to asi nedostávám. Na doporučení od gilhad, kterému taky moc moc děkuju , jsem se díval na klikaču atd. No výsledek posuďte a prosím o další nakopnutí, sic už jsem samá modřina nejen od Vašeho nakopávání, ale i proto, jak mlátím palicí o zeď :roll:
#include <Servo.h>             // zahrnutí knihovny pro ovládání servo motoru
Servo myservo;                 // každý motor má svou instanci třídy Servo
int buttonPin = 3;             // číslo pinu tlačítka
int pos = 0;                   // proměnná obsahující pozici motoru (úhel natočení)
int buttonState;               // nejnovější hodnota načtená ze vstupního pinu tlačítka
int lastButtonState = LOW;     // předchozí hodnota načtení ze vstupního pinu tlačítka
int reading;                   // stav tlacitka
int step;                      // souvisí s cyklováním ? jak ?
long lastDebounceTime = 0;     // čas posledního změny výstupního pinu
long debounceDelay = 50;       // čas debounce prodlevy
long buttonTime;               // čas začátku stisknutí tlačítka tj. začátek vrtění serva
  myservo.attach(9);           // servo je připojeno na pin 9
  pinMode(buttonPin, INPUT);   // nastavení tlačítka jako vstup
  myservo.write(pos);          // nastavení počátečního stavu serva
  reading = digitalRead(buttonPin);
  if (reading != lastButtonState) { // kmita to, od minule se to zmenilo, zacnu debounce cas pocitat znovu (tedy od posledni zmeny, ktera je ted)
    lastDebounceTime = millis();
  lastButtonState = reading; // tady si to ulozim, v dalsim pruchodu loop() to zase porovnam s novym reading, zda se to mezi tim nezmenilo
    if (reading != buttonState) {  // Pokud se stav tlačítka změnil
    /*TADY SE ZAČÍNAJÍ DÍT VĚCI PŘI STISKNUTÍ/PUŠTĚNÍ TLAČÍTKA, NÁSLEDNĚ SE VYUŽIJÍ POZDĚJI V PROGRAMU*/
      buttonState = reading;   // zapamatuju si novy stav
  /*TOHLE JE KONEC BLOKU KDE OŠETŘUJI TLAČÍTKO*/
                   // je stisknuto tlačítko??
  if(buttonState == HIGH){
                   // příkazy, které si zapamatují čas, kdy bylo tlačítko stisknuto
                // podmínka
while (millis()- buttonTime <= 30000) {
                // zkontroluji si jestli je pozice 0 nebo méně
  if(pos <= 0);
    step=+1;     // nastavím step na 1
               // zkontroluji si jestli je pozice 180 nebo více
  if(pos >= 180);
    step=-1;     // nastavím step na -1
  pos+=step;     // k pozici motoru přičtu step
  delay(15);     // nějaký ten delay, aby se to stihlo natočit
hodně si vážím Vaší podpory , díky
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od gilhad » 14 srp 2019, 09:50
Teď jsem ještě předělal strukturu stránek, aby se líp vkládaly obrázky a výpisy, takže se některé adresy změnily (a Klikaču3 má pořád nedodělaný text a navíc pár nesmyslných obrázků z testování), takže tady jsou nové odkazy na ty články a když tak se dá proklepat přez hlavní index -
http://micro-corner.gilhad.cz/blog/Ardu ... ouse3.html
http://micro-corner.gilhad.cz/blog/Ardu ... ouse2.html
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 14 srp 2019, 16:36
Ukládáš do ní hodnotu jednoho kroku serva ... když do ní vložíš kladné číslo servo se bude točit na jednu stranu, se zápornou hodnotou se bude točit na druhou stranu. Pracuješ sní potom tak, že ji přičteš k pozici motoru ( pokud přičítáš záporné číslo, tak odčítáš). Můžeš tam dát i větší číslo než 1, servo pak bude dělat větší kroky na jeden cyklus.
pos = pos + step;
myservo.write(pos);
Bylo by dobré už v setupu do této proměné uložit nějakou hodnotu. Teď máš nastavenou výchozí pozici motoru 0, takže při testování jestli je už motor v krajní pozici dojde k nastavení step na 1. Ale pokud bys měl výchozí pozici třeba 90, step by zůstal 0 a motor by se netočil ani na jednu stranu ... respektive točil, ale nulovými kroky.
Přepisuješ si špatnou proměnou, lastDebounceTime slouží pro zapamatování si času posledního zákmitu tlačítka. Ty si chceš uložit čas stisku tlačítka, takže to musíš uložit do buttonTime
tady velký pozor ... pokud to napíšeš takhle bez mezer, nemusí to kompilátor správně pochopit. Stačí step = 1
to samé zde ... kompilátor to třeba veme jako step = step - 1. Správně je to step = -1;
pos+=step;
Tohle je správné použití operátoru += ... kompilátor to veme jako pos = pos + step ... ale opět mezery (pro jistotu) ... mno a přesně mezi tenhle příkaz a to delay co je za ním příjde onen myservo.write(pos);
a poslední chyba je opět špatné odsazování programátorských znaků ... pokud příkaz IF začíná na 4sloupečku, tak ta uzavírací závorka } taky příjde na 4 sloupeček. Schválně si to porovnej, co se ti čte lépe a v čem bys raději někomu jinému hledal chyby. Bude se nám oběma pracovat lépe.
if(1){
	if(2){
		if(3){
			kod
			kod
			kod
		if(4){
			kod
			kod
				if(5){
					kod
					kod
			kod
	kod
verzus
if(1){
	if(2){
	if(3){
	kod
	kod
	kod
		if(4){
	kod
	kod
			if(5){
				kod
				kod
			kod
kod
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 14 srp 2019, 17:56
jo a ještě tady ...
    nastavím step na 1
    nastavím step na -1
mám tam někde napsané v zadání té podmínky středníky ?
  if(pos <= 0);
  if(pos >= 180);
proč je tam máš ?
všude tady jinde je nemáš
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 16 srp 2019, 12:36
dobrý den, děkuji za podporu s Vaší pomoci jsem dal dohromady sketch, ve kterém se vrtí servo určený čas tj. 30 sekund po stisknutí tlačítka a pak opět čeká na stisk tlačítka, které je ošetřeno proti jeho zákmitům.
Snad jen : - servo se začne vrtět hned po nahrání do Arduina a teprv potom čeká na stisk tlačítka
- servo se zastaví ihned po uběhnutí daného času v jakékoliv poloze a nedojede např. do výchozí polohy 0 nebo 180, ale to si asi už moc vymýšlím - času je dost, tak pohledám jak to vyřešit. Tady je trochu učesaný sketch, jak mi radili gilhad a kiRRow.
int step = 1;                      // ukládá se do ní hodnotu jednoho kroku serva
  if (buttonState == HIGH) {   // je stisknuto tlačítko??
    buttonTime = millis();     // příkazy, které si zapamatují čas, kdy bylo tlačítko stisknuto
   while (millis() - buttonTime <= 15000) {    // podmínka
      if (pos <= 0) {     // zkontroluji si jestli je pozice 0 nebo méně
           step = 1;        // nastavím step na 1
      }   pos += step;     // k pozici motoru přičtu step
           myservo.write(pos);     // natočení serva na pozici
            delay(10);     // nějaký ten delay, aby se to stihlo natočit
      if (pos >= 180) {    // zkontroluji si jestli je pozice 180 nebo více
           step = -1;        // nastavím step na -1
           myservo.write(pos);     // nastavení serva na pozici
Hledal jsem na netu , jak psát sketche, jak odsazovat, ale nic jsem nenašel, možná jsem špatně zadával dotaz na net ?
Kde tyhle informace najít ? Děkuju
Pozn. čas ve sketchi je jen 15000, protože se servo vrtí tam 1x a zpět 1x a časy se tedy sčítají - měřil jsem vrtění a upravil jej. ;)
