Mega a 20 serv
luger
Re: Mega a 20 serv
Příspěvek od luger » 13 říj 2023, 12:20
díky, takže tento problém je možné rozumně vyřešit jen hardwarově. Prozatím to vyřeším startem z polohy s minimálním nekontrolovatelným "skákáním" serv. Třeba časem na něco přijdu .
Re: Mega a 20 serv
Příspěvek od ondraN » 13 říj 2023, 14:06
Psal jsem ti to sem už jednou na začátku diskuze. Koukám že to musím napsat znovu. Alespoň jsi si vyzkoušel znovu projít slepou uličkou :mrgreen:
Pokud je to tenhle problém, tak ti pomůže jen oddálené zapnutí řízené z arduina. Po zapnutí budou serva vypnutá, pak v programu nastavíš polohu serv zasláním příkazů k desce serv. Až budou příkazy odeslány plus nějaká časová prodleva, zapneš napájení serv. Pokud jsi skončil ve stejné poloze pavouka, s jakou začínáš, ani se necukne.
Je třeba si uvědomit, že řízení serv je jednosměrná záležitost. Deska generuje patřičné signály a je jí jedno, jestli je servo zapnuté či není. A po zapnutí serva je řídící signál na jeho vstupu okamžitě k dispozici, takže servo necukne (pokud to není nějaký šmejd).
luger
Re: Mega a 20 serv
Příspěvek od luger » 13 říj 2023, 14:24
díky ondraN, to si samozřejmě pamatuji, ale někdo tu naznačoval že by to snad šlo i jednodušeji, snad jen programově. Tvoje řešení vyžaduje hardwérové zásahy
Re: Mega a 20 serv
Příspěvek od ondraN » 13 říj 2023, 14:55
Ono jiné, než HW řešení ale neexistuje. Když zapneš serva současně s arduinem a deskou pro serva, tak než uběhne doba, kdy arduino naběhne a zapíše hodnoty do té desky (několik sekund), tak je na výstupu desky defaultní signál pro středovou polohu a serva tam poslušně najedou. Myslel jsem, že je to z mého příspěvku zřejmé, ale asi jsem to málo zvýraznil.
Re: Mega a 20 serv
Příspěvek od gilhad » 13 říj 2023, 15:44
Ono jaksi problémy, které vznikají dřív, než se software rozběhne a začne něco dělat jaksi nelze z principu tím (dosud neběžícím) softwarem řešit a je tedy nutno to udělat nějak hardwarově.
luger
Re: Mega a 20 serv
Příspěvek od luger » 13 říj 2023, 16:15
OK, díky za názory. Prozatím ho budu startovat z takové pozice aby moc neskákal. Jak se "rozjede" tak už to bude v pohodě.
Vzhledem k tomu že jsem přidal zdroj napětí 5V pro serva a další senzory tak jsem trochu poupravil zapojení. Prozatím napájím Megu přes usb z PC a servoboard ze zdroje 5V. Teď si nejsem jistý, jestli můžu pavoučka napájet podle schéma (viz pdf). Nerad bych něco odpálil.
schema zapojení.pdf
(341.3 KiB) Staženo 271 x
luger
Re: Mega a 20 serv
Příspěvek od luger » 14 říj 2023, 08:30
První test pohybů nožiček
https://www.youtube.com/shorts/GhTwcjaHZyQ
Re: Mega a 20 serv
Příspěvek od Caster » 14 říj 2023, 10:55
Pěkné 8-) . Mobil ale nedrž v ruce a na něco ho polož, jinak se na to blbě kouká. Obraz se třese.
luger
Re: Mega a 20 serv
Příspěvek od luger » 14 říj 2023, 11:28
Je to jenom první test a musím to prezentovat přes youtube protože sem nejde vložit video. Stejně to pak smažu.
Ale stále pokračuji :D teď řeším algoritmus zvedání a snižování nožek a jejich pohyb do stran aby se nepotkaly. Uhlídat 18 serv je sranda :lol: - začínám se v tom ztrácet. Jedny jedou doleva, druhé doprava, další nahoru ......
luger
Re: Mega a 20 serv
Příspěvek od luger » 15 říj 2023, 10:48
Alespoň částečně se mi podařilo vyřešit problém s počátečním "skokem" všech serv do střední polohy (než naběhne samotný program). Všechny plastové díly noh jsem vymontoval a zapl jsem servoboard aby si serva našly střední polohu. Pak jsem položil pavoučka na rovnou plochu a namontoval nohy tak aby se cca dotýkaly plochy. Před zapnutím pavouk leží vlastní váhou na zemi a po zapnutí nedostává ten šok prudkým zvedáním protože je vlastně ve správné poloze. Stranové vychýlení - to ještě není vychytané.
Prozatím testuji pohyb nohou v nezatíženém stavu. Pavouk je podepřený a nožky se mohou volně hýbat. Jen tak ze zvědavosti jsem jej položil na stůl a zjistil jsem nemilou věc. Střední serva (zvedací) jej nedokážou zvednout. Tak jsem začal měřit a zjistil jsem že mám asi v háji baterky (před nedávnem koupené úplně nové). Celkem často jsem je kontroloval, ale při té montáži (a demontáži a montáži a demontáži.....) možná došlo ke zkratu. Hodil jsem je na nabíječku (Liito Kala) a už je to vidět - baterky které mají mít 2600 mAh mají při nabití 100% kapacitu asi 500 mAh. Takže koupit nové. Prozatím si je nechám na nezatížené testování.
