samostatný čip ATMega328P
Maxim
Re: samostatný čip ATMega328P
Příspěvek od Maxim » 30 zář 2020, 13:12
tak mi to nefunguje když nastavím tuto desku... ale stejně bych to raději přenastavil zpátky aby to šlo na 16MHz
Maxim
Příspěvek od Maxim » 02 led 2021, 17:53
Ahoj, poradil by mi někdo jak nastavit samostatný čip atmega328p s interním krystalem 1Mhz aby komunikoval s senzory DHT22 a DS18B20?
Přenastavuje se FUSE nebo se v programu nastaví nějak frekvence pro komunikaci se senzory??
Příspěvek od pavel1tu » 03 led 2021, 18:47
Musíš do něj nahrát správný zavaděč (pro ten 1MHz) a správně nastavit FUSE.
Já toto přímo nedělal, ale jedu na interních 8MHz prakticky na všem co dělám jen s ATMega. Ale asi to bude úpně stejné.
Bootloader má výhodu, že vyvedeš RX/TX, RESET, GND a jednoduše tam můžeš nahrávat změny - jako do Arduina.
Maxim
Příspěvek od Maxim » 04 led 2021, 12:52
nahrál jsem to tam s nastavením pro frekvenci 8MHz a vypadá to, že to funguje..
FUSE jsem neměnil.
Díky za radu
Příspěvek od pavel1tu » 04 led 2021, 12:56
Maxim píše: ↑
04 led 2021, 12:52
FUSE jsem neměnil.
Díky za radu
No, já neumím moc AN, ale co jsem pochopil z datasheetu, i když mám ATMega328 nastavené na 16MHz (ext. oscilátor), což funguje jen při 5V, tak když ho napájím 3,3V - sám přejde na interní oscilátor 8MHz, včetně všech změn, aby se zachovala rychlost komunikace atd.
Proto používám těch 8MHz - tam ani JÁ nic neposeru ...
Maxim
Příspěvek od Maxim » 12 led 2021, 18:50
tak bohužel jsem zjistil, že na těch 8MHz (internal crystal) mi občas to DHT22 vypadává.. DS18B20 funguje správně.
na netu jsem našel, že v knihovně dht je nastavení frekvence
ř. č.363 #if (F_CPU > 16000000L)
ovšem u sebe na PC
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master\DHT.cpp tolik řádků v té knihovně ani nemam a nic takového tam není..
dokázal by někdo poradit?? krom toho zkusit připojit externí 16MHz krystal
Příspěvek od jankop » 12 led 2021, 18:59
DHT22 je shit, kterej vypadává naprosto běžně. Nevěřím, že na tom něco změníš.
Maxim
Příspěvek od Maxim » 12 led 2021, 19:06
mě to na arduinu šlo v pohodě...
máš nějaké alternativy??
Příspěvek od jankop » 12 led 2021, 19:12
Já používám HTU21 (Si7021) to je ovšem I2C. Ale nemám s ním problém
Maxim
Příspěvek od Maxim » 12 led 2021, 19:35
je dost levný... jsi spokojen s přesností??? jak teploty tak vlhkosti??
už si nepamatuju jaké má nevýhody I2C?
