Ošetření tlačítka v přerušení
Dene Elanik
Re: Ošetření tlačítka v přerušení
Příspěvek od Dene Elanik » 17 bře 2020, 15:19
Tento způsob zdá se býti dobrý. Program dělá to, co se od něj očekává. A nekouše. Poslušně shazuje i nasazuje terče.
Nicméně přesto bych rád využil přerušení, protože procesor bude dělat spoustu další jiné práce a nemůže neustále očichávat pin.
Je zajímavé, že ač na první pohled jednoduchý program, kde není pochyb, jak má fungovat, při konkrétní aplikaci se chová nepředvídatelně. Už několikrát jsem se s tímto problémem setkal v jiných konstrukcích, např. při použití obvodu NORDIC nrf9E5, což je rovněž RF přijímač/vysílač, občas neuměl přečíst vstup, ačkoliv tento byl jasně definovaný. Stává se to málo, ale stává a je to někdy problém, obzvlášť pokud je třeba, aby systém pracoval spolehlivě.
Každopádně děkuji všem za zájem.
Buďte zdrávi.
DE.
Příspěvek od ondraN » 17 bře 2020, 19:37
Myslel jsem,že se při shození terče odvysílá nějaký blok, který přijme jiné arduino. Pokud je to tak, tak v rutině přerušení se nedá standardně poslat data přes sériový port k vysílači, protože jsou zakázané přerušení a sériová komunikace je používá. Takže by se v přerušení musel jen nastavovat nějaký příznak a ten potom v programu stále očuchávat. Pokud to má fungovat jinak, asi jsem to z popisu nepochopil.
