Mini CNC osa Z
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 19 led 2020, 08:46
Děje se totiž to, že vyselektuješ mode1, pak dáš start, uběhne 5vteřin a pak přepneš selectem na mode2 a to odpočítává od zbývajících 5ti vteřin.
Ošetříš to právě tak, že "uživateli" zakážeš měnit mode, kdyz program má běžet.
mode = (mode + 1) % 5; - tento zápis se stará o to aby se mode zvyšovalo ale nikdy nebylo větší než 4. Používá k tomu matematickou operaci modulo=zbytek po dělení.
Mno a jak to zakázat ?
Buď budeš kompletně ignorovat tlačítko select, když mamBezet == true ... ale to by byla škoda ... půlka tlačítek by v polovině programu byla vyřazena z funkce.
Já bych šel cestou, kdy bych při mamBezet == true přeskočil ten příkaz co přičítá mode.
A nebo se to dá vymyslet i tak, že když během blikání někdo přepne select, tak se sice mode zvýší, ale zároveň dojde k zastavení blikání a bude nutno znovu jej spustit pomocí start
Řešení je tak snadné, že může být až složité na něj přijít ...
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 19 led 2020, 11:07
dobrý den, upravil jsem kod pro : Přeskočení mode2 v kodu Start / Stop blikání led . Jestli jste to myslel takto, budu mít velkou radost, zde je kod :
#define buttonSelect 2   // číslo pinu tlačítka SELECT pro výběr MODE červené
#define buttonStart 3   // číslo pinu tlačítka START
#include <Wire.h>   // knihovny pro LCD přes I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);   // nastavení adresy I2C (0x27), počtu znaků, řádků LCD 20x4
boolean buttonState = false;  // nejnovější hodnota načtená ze vstupního pinu
boolean lastTrueButtonState = false;  // předchozí hodnota ošetřeného tlačítka
boolean buttonStateStart = false;
boolean lastButtonStart = false;
boolean lastTrueButtonStart = false;
boolean mamBezet = false;
unsigned long lastDebounceTime2 = 0;
unsigned long cas = 0;
  pinMode(buttonSelect, INPUT);  // pin pro tlačítko buttonSelect nastaveno jako vstup
  pinMode(buttonStart, INPUT);  // pin pro tlačítko buttonStart nastaveno jako vstup
  lcd.begin();   // inicializace LCD
  lcd.backlight();   // zapnutí podsvícení
  lcd.setCursor( 2, 1);
  lcd.print("ready");
void loop(){
  buttonState = digitalRead(buttonSelect);  // přečtení stavu tlačítka
    lastDebounceTime = millis();
     if(buttonState == true) {
  //-------------- debounce pro tlačítko START ----------
    buttonStateStart = digitalRead(buttonStart);  // přečtení stavu tlačítka
  if (buttonStateStart != lastButtonStart) { // kmita to, od minule se to zmenilo, zacnu debounce cas pocitat znovu (tedy od posledni zmeny, ktera je ted)
    lastDebounceTime2 = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime2) > debounceDelay) { // jo, uz se to dlouho nezmenilo, tak je to stabilni a spravna hodnota
    if (buttonStateStart != lastTrueButtonStart) {  // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem
     if (buttonStateStart == true) {
         mamBezet = !mamBezet;
         buttonTime = millis();
          Serial.println("START");  // výpis na seriový monitor
        // TADY CHYBÍ CO SE MÁ PROVÉST PŘI STISKU TLAČÍTKA START ... U MODE SE PŘIČÍTÁ MODE ...
        // ...U STARTU BY SE MĚLA PŘEKLÁPĚT PROMĚNNÁ mamBezet - hoď si tu nějaký výpis do seriové linky a uvidíš že to funguje
      lastTrueButtonStart = buttonStateStart;  // uložím si nový pravý ošetřený stav tlačítka
  lastButtonStart = buttonStateStart; // tady si to ulozim, v dalsim pruchodu loop() to zase porovnam s novym stavem, zda se to mezi tim nezmenilo
  //-------------- konec ořetření tlačítka Start ----------
  if(mode == 0) {  // ******* LED1,LED2 vypnuto ********
     if(mamBezet == false){
        lcd.setCursor( 12, 2 );
        lcd.print("STOP ");
        lcd.print("START");
        lcd.setCursor( 2, 1 );
        lcd.print("Mode 0");
  if(mode == 1) {  // ******* LED1,LED2 zapnuto  ********
       if(mamBezet == true){
         led1svetlo = true;
         led2svetlo = true;
         lcd.print("START");
         else {
          led1svetlo = false;
          led2svetlo = false;
          lcd.print("STOP ");
          lcd.print("Mode 1");
  if((mode == 2) && (mamBezet = false)) {  // ******* LED1,LED2 blikání rychlé  *******
  //        if(mamBezet == true) {   // ZRUŠENÁ PODMÍNKA A PŘESUNUTA VIZ.VÝŠE K MODE2
           if(millis() - buttonTime > 10000){  // zjistím si jestli je čas něco provést, uběhlo už 10s od poslední akce?
             lcd.setCursor ( 10, 2 );
             lcd.print("  START   ");
             aktualniMillis = millis();  // podívám se na hodinky - aktuální čas
                 if (led1svetlo) {
              // vypis : "blikat začneme" - jestli chci vědět jak dlouho budu ještě čekat, tak vypíšu 10000 - (millis() - buttonTime
              lcd.setCursor( 11, 2 );
              lcd.print(10000 - (millis() - buttonTime));   // zobrazí se odpočet do blikání led v ms
              lcd.setCursor( 15, 2 );
              lcd.print(" ms");
                lcd.print(" STOP  ");
                led1svetlo = true;
                led2svetlo = true;
                lcd.print("Mode 2");
  if(mode == 3) {  // ******* LED1,LED2 blikání pomalé  *******
         if (led2svetlo) {
       lcd.setCursor( 5, 2 );
      } else  {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
        lcd.setCursor( 12, 2);
        lcd.print("STOP ");
       lcd.print("Mode 3");
     if(mode == 4) {  // ******* LED1,LED2 blikání střídavé  *******
          lcd.print("START");
           led1svetlo = false;
           led2svetlo = false;
           lcd.print("STOP ");
        lcd.print("Mode 4");
upraveno pouze mode2, mohl jsem to možná udělat i jinak, ale tohle mě "hned" napadlo
tady je odkaz na video, jak kod nyní pracuje : https://www.youtube.com/watch?v=ynZxJm-QWY4
jen mi uniká , proč jsem měl zakázat mode2 ? pravda je, že se pořád mám co učit a doufám, že se ještě dlouho budu :lol:
děkuju
ps: hudbu jsem u videa zrušil ;)
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 19 led 2020, 12:22
stačilo jen upravit toto
takhle
	if(mamBezet == false) {
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 19 led 2020, 17:57
dobrý den, tak jsem upravil kod, jak radí kiRRow a přidáním podmínky je dosaženo nejenom toho, že se odpočet 10 s vždy provede celý, ale taky toho, že se mode dají přepnout jen ve stavu Stop ! což je úžasné a profi :lol:
Vemte si například ovládání bezpečnostních modulů, motorů, zdvihacích zařízení atd... .
Tady je kod s úpravou tj. provede se celý nastavený odpočet času v mode2 + mode se přepnou pouze ve stavu Stop :
  lcd.print("ready");
void loop(){
                               // přidáním podmínky docílím vždy celého odpočtu času 10s !
      if(mamBezet == false) {  // a taky přepnutí mode jen tehdy, když jsou mode ve Stop
        lcd.print("STOP ");
        lcd.print("START");
         led1svetlo = true;
         Serial.println("Mode:1 - LED1 Zap");
         led2svetlo = true;
  //       Serial.println(11);
         lcd.print("START");
         else {
          led1svetlo = false;
          Serial.println("Mode:1 - LED1 Vyp");
          led2svetlo = false;
          lcd.print("STOP ");
  if(mode == 2) {  // ******* LED1,LED2 blikání rychlé  *******
          if(mamBezet == true) {   // ZRUŠENÁ PODMÍNKA mamBezet    - zmena true za false
                 if (led1svetlo) {
              lcd.print(" ms");
                led1svetlo = true;
                led2svetlo = true;
         if (led2svetlo) {
      } else  {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
        lcd.print("STOP ");
          lcd.print("START");
           led1svetlo = false;
           led2svetlo = false;
           lcd.print("STOP ");
děkuju
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 22 led 2020, 09:28
dobrý den, do kodu jsem přidal třetí tlačítko, které má za úkol odčítat mode tedy selectDown. Druhé je přejmenováno na selectUp. Tlačítko Start/Stop v mode zůstává. Chodí to, mode Up od mode0 do mode4 a tlačítko Down odčítá. Problém mi nastavá tehdy, když Down odečte na mode0 a při jeho dalším stisknutí např. 6x jakoby do mínusu, musím taky potom 6x stisknout Up , abych se dostal zpět na mode0 ? Stiskám tlačítka v podstatě naprázdno a mohl bych asi do nekonečna ? :roll:
#define buttonSelect 2   // číslo pinu tlačítka SELECT pro výběr MODE nahoru
#define buttonStart 3   // číslo pinu tlačítka START/STOP - červené
#define buttonSelectDown 4   // číslo pinu tlačítka pro výběr MODE dolů
boolean buttonStateDown = false;
boolean lastButtonStateDown = false;
boolean lastTrueButtonStateDown = false;
unsigned long lastDebounceTime3 = 0;
  pinMode(buttonSelectDown, INPUT);  //pin pro tlačítko buttonSelectDown nastaveno jako vstup
  lcd.print("ready");
void loop(){
 //-------------- debounce pro tlačítko Select Up ----------
                               // přidáním podmínky - začátek počítání vždy např. od 10s
//------- zrušením podmínky mode > 4 -------- Up dojde do mode=4  a  Down vrací zpět na mode=0 , nechodí dokola 0,1,2,3,4,0,1 atd. -------
//         if (mode > 4) mode = 0; // když je mode větší jak 4 tak ho vynuluje
  //---------------konec ošetření tlačítka Select Up -----------
 //-------------- debounce pro tlačítko Select Down ----------
  buttonStateDown = digitalRead(buttonSelectDown);  // přečtení stavu tlačítka
  if (buttonStateDown != lastButtonStateDown) { // kmita to, od minule se to zmenilo, zacnu debounce cas pocitat znovu (tedy od posledni zmeny, ktera je ted)
    lastDebounceTime3 = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime3) > debounceDelay) { // jo, uz se to dlouho nezmenilo, tak je to stabilni a spravna hodnota
    if (buttonStateDown != lastTrueButtonStateDown) {  // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem
     if(buttonStateDown == true) {
         mode--; // odečte od MODE hodnotu 1
       lastTrueButtonStateDown = buttonStateDown;  // uložím si nový pravý ošetřený stav tlačítka
  lastButtonStateDown = buttonStateDown; // tady si to ulozim, v dalsim pruchodu loop() to zase porovnam s novym stavem, zda se to mezi tim nezmenilo
 //-------------- konec ořetření tlačítka Select Down ----------
  //-------------- debounce pro tlačítko START/STOP ----------
  //-------------- konec ořetření tlačítka Start/Stop ----------
        lcd.print("STOP ");
        lcd.print("START");
         led1svetlo = true;
         led2svetlo = true;
         lcd.print("START");
         else {
          led1svetlo = false;
          led2svetlo = false;
          lcd.print("STOP ");
                 if (led1svetlo) {
              lcd.print(" ms");
                led1svetlo = false;
                led2svetlo = false;
         if (led2svetlo) {
      } else  {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
        lcd.print("STOP ");
          lcd.print("START");
           led1svetlo = false;
           led2svetlo = false;
           lcd.print("STOP ");
problém je i u mode4 a stiskání tlačítka dál ? jak tohle ošetřit ? děkuju
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 22 led 2020, 14:58
dobrý den, upraveny /přidány /do kodu podmínky, u problému dalšího stisknutí tlačítka u mode4 a mode0. Nyní při mode4 nebo mode0 tlačítka ihned reagují na stisknutí nahoru a dolů v mode. :lol:
tady je kod pro : Up + Down + Start/Stop v mode blikání led s výpisem na LCD 4x20 i2c
  lcd.print("ready");
void loop(){
        if(mode < 4) {  // když je hodnota mode menší než 4
         mode++; // přičte k mode hodnotu 1
        if(mode > 0) {  // když je mode větší než 0
         mode--; // odečte od mode hodnotu 1
        lcd.print("STOP ");
        lcd.print("START");
         led1svetlo = true;
         led2svetlo = true;
         lcd.print("START");
         else {
          led1svetlo = false;
          led2svetlo = false;
          lcd.print("STOP ");
                 if (led1svetlo) {
              lcd.print(" ms");
                led1svetlo = false;
                led2svetlo = false;
         if (led2svetlo) {
      } else  {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
        lcd.print("STOP ");
          lcd.print("START");
           led1svetlo = false;
           led2svetlo = false;
           lcd.print("STOP ");
tady odkaz na video : https://www.youtube.com/watch?v=4aeQUBd ... e=youtu.be
děkuju
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 22 led 2020, 17:42
Takže jsi na to přišel sám ? :-) ... to je pocit, když něco vymyslíš a ono to funguje, co ? :-)
Mno a teď k tomu přidělej to servo, kterým vlastně celá tahle konverzace začala. :-D
Když to přepneš do mode5, a dáš start, tak pomocí selectUP a selectDOWN budeš moct nastavit pozici serva :-D
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 25 led 2020, 21:04
dobrý den, super pocit, když něco funguje ;) je to k nezaplacení, no radoval jsem se chvilku, jen do té doby, než jsem se pokusil v mode5 přidat servo, :oops: Nemůžu na to přijít. Tady se to aspoň trochu vrtí :cry:
#define buttonSelectUp 2   // číslo pinu tlačítka SELECT pro výběr MODE nahoru
#include <Servo.h>  // knihovna pro ovládání serva
Servo myservo;  // instance třídy servo viz. Objektově Orientované Programování
int pos = 0;  // proměnná úhlu natočení serva
boolean buttonStateUp = false;  // nejnovější hodnota načtená ze vstupního pinu
boolean lastButtonStateUp = false;  // předchozí hodnota načtení ze vstupního pinu
boolean lastTrueButtonStateUp = false;  // předchozí hodnota ošetřeného tlačítka
  pinMode(buttonSelectUp, INPUT);  // pin pro tlačítko buttonSelect nastaveno jako vstup
  myservo.attach(9);  // pin pro servo
  lcd.print("ready");
void loop(){
  buttonStateUp = digitalRead(buttonSelectUp);  // přečtení stavu tlačítka
  if (buttonStateUp != lastButtonStateUp) { // kmita to, od minule se to zmenilo, zacnu debounce cas pocitat znovu (tedy od posledni zmeny, ktera je ted)
    if (buttonStateUp != lastTrueButtonStateUp) {  // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem
     if(buttonStateUp == true) {
        if(mode < 5) {  // když je hodnota mode menší než 5
       lastTrueButtonStateUp = buttonStateUp;  // uložím si nový pravý ošetřený stav tlačítka
  lastButtonStateUp = buttonStateUp; // tady si to ulozim, v dalsim pruchodu loop() to zase porovnam s novym stavem, zda se to mezi tim nezmenilo
        lcd.print("STOP ");
        lcd.print("START");
         led1svetlo = true;
         led2svetlo = true;
         lcd.print("START");
         else {
          led1svetlo = false;
          led2svetlo = false;
          lcd.print("STOP ");
                 if (led1svetlo) {
              lcd.print(" ms");
                led1svetlo = false;
                led2svetlo = false;
         if (led2svetlo) {
      } else  {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
        lcd.print("STOP ");
          lcd.print("START");
           led1svetlo = false;
           led2svetlo = false;
           lcd.print("STOP ");
     if(mode == 5){  // ******* SERVO *******
      if(buttonStateStart == false){
//        if(buttonSelectUp == true){
        if(buttonStateUp == false){
         if (pos <= 175) {
            pos +=1;
            myservo.write(pos);
//      if(buttonSelectDown == true){
         if(buttonStateDown == false){
           if(pos >= 5){
              pos -=1;
              myservo.write(pos);
        lcd.print("STOP ");
          lcd.print("START");
       lcd.print("Mode 5");
v mode5 jsou zakomentované příkazy, protože :?: , výpisy jsem odstranil , zpomalovaly mi servo, aspoň mi to tak připadalo.Taky mám servo napájené z pevného zdroje, kdy +5V a GND zdroje jdou přímo na servo, žlutý na pin9 Arduina a GND ze zdroje a Arduina jsou propojeny, problikával mi lcd, díky odběru serva a 9V baterka to dlouho neudržela. Taky mě zarazilo, že když jsem přepnul na mode5, tak se servo natočilo na polovinu svoji dráhy ? Nezačalo od 0 ? Když jsem si nechal vypsat pos na lcd, tak ty úhly neseděly s úhly na servu . děkuju
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 26 led 2020, 06:47
if(mode == 5){//mode 5
	if(mamBezet == true) {// program spuštěn
		if(lastTrueButtonStateUp == true){// stisknuto tlačítko selectUp
			//pokud můžu a nebourám servem do krajní pozice, měním pozici serva
		if(lastTrueButtonStateDown == true){// stisknuto tlačítko selectDown
			//pokud můžu a nebourám servem do druhé krajní pozice, měním pozici serva druhým směrem
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 26 led 2020, 09:15
dobrý den, upravil jsem kod - mode5, ale vůbec mě to nepustí na ten mode5 :cry:
  lcd.print("ready");
void loop(){
        lcd.print("STOP ");
        lcd.print("START");
         led1svetlo = true;
         led2svetlo = true;
         lcd.print("START");
         else {
          led1svetlo = false;
          led2svetlo = false;
          lcd.print("STOP ");
                 if (led1svetlo) {
              lcd.print(" ms");
                led1svetlo = false;
                led2svetlo = false;
         if (led2svetlo) {
      } else  {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
        lcd.print("STOP ");
          lcd.print("START");
           led1svetlo = false;
           led2svetlo = false;
           lcd.print("STOP ");
     if(mode == 5){  // ********** SERVO **********
             if(mamBezet == true) {  // program spuštěn
                     if(lastTrueButtonStateUp == true){  // stisknuto tlačítko selectUp
                             if(pos <= 175){
                              pos +=1;
                              myservo.write(pos);
                     if(lastTrueButtonStateDown == true){  // stisknuto tlačítko selectDown
                             if(pos >= 5){
                              pos -=1;
                              myservo.write(pos);
pochopil jsem správně, že pod ... //pokud můžu a nebourám servem do druhé krajní pozice, měním pozici serva druhým směrem....má být natáčení serva do "skoro" krajní pozice ? děkuju
