Mini CNC osa Z
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 15 led 2020, 18:20
dobrý den, přesunul jsem class Button a to tak , že jsem ze sketche zkopíroval vybraný kod do poznámkového bloku a přejmenoval koncovku souboru *.txt na *.h
Aby mi W10 ukázaly příponu, tak podle tohoto : https://wintip.cz/515-jak-zobrazit-pripony-souboru
a takhle to vypadá : https://ctrlv.cz/JFFc - přejmenovaný soubor na .h
https://ctrlv.cz/QIIW - soubor.h + sketch
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 16 led 2020, 07:27
dobrý den, v předešlé odpovědi, kde jsme narazili na objektově orientované programování je otázka, které moc nerozumím ?
mno a teď je otázka ... chápeš, proč nám to tlačítko neštěká, že se jmenuje Alík ? ... zkonstruováno je to skoro jako třída Pes ...
když jsem si to vyzkoušel , tak seriový monitor vypsal tohle : https://ctrlv.cz/RfcO
tam je ale vypsáno, že Alik steka Haf! děkuju za vysvětlení
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 16 led 2020, 08:49
No občas jsem rýpavej a sarkastickej, nenech se tím rozhodit :-)
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 16 led 2020, 17:27
dobrý den, upravil jsem kod, který po stisknutí a držení tlačítka Start zastavil blikání led v mode. Na doporučení podle kiRRow ze dne 10.1.2020 16:16 hod.je teď upraveno, že při stisknutí tlačítka Start ve všech mode , vyjma mode2, se provede STOP nebo START blikání . Přidána proměnná mamBezet. Stavy mode a stav tlačítka Start jsou vypsány na lcd.
tady video : https://www.youtube.com/watch?v=rF146CnL_pI
tady upravený kod :
#define buttonSelect 2   // číslo pinu tlačítka SELECT pro výběr MODE
#define buttonStart 3   // číslo pinu tlačítka START
#include <Wire.h>   // knihovny pro LCD přes I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);   // nastavení adresy I2C (0x27), počtu znaků, řádků LCD 20x4
boolean buttonState = false;  // nejnovější hodnota načtená ze vstupního pinu
boolean lastTrueButtonState = false;  // předchozí hodnota ošetřeného tlačítka
boolean buttonStateStart = false;
boolean lastButtonStart = false;
boolean lastTrueButtonStart = false;
boolean mamBezet = false;
unsigned long lastDebounceTime2 = 0;
unsigned long cas = 0;
long buttonTime2;
  pinMode(buttonSelect, INPUT);  // pin pro tlačítko buttonSelect nastaveno jako vstup
  pinMode(buttonStart, INPUT);  // pin pro tlačítko buttonStart nastaveno jako vstup
  lcd.begin();   // inicializace LCD
  lcd.backlight();   // zapnutí podsvícení
  lcd.setCursor ( 0, 1 );   // nastavení kursoru na druhý znak, druhý řádek
  lcd.print(" LED1,LED2   ");  // vypsání textu na lcd
  lcd.setCursor( 1, 3);
  lcd.print("All ready");
  delay(2000);
void loop(){
  buttonState = digitalRead(buttonSelect);  // přečtení stavu tlačítka
    lastDebounceTime = millis();
     if(buttonState == true) {
          buttonTime = millis();
  //-------------- debounce pro tlačítko START ----------
    buttonStateStart = digitalRead(buttonStart);  // přečtení stavu tlačítka
  if (buttonStateStart != lastButtonStart) { // kmita to, od minule se to zmenilo, zacnu debounce cas pocitat znovu (tedy od posledni zmeny, ktera je ted)
    lastDebounceTime2 = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime2) > debounceDelay) { // jo, uz se to dlouho nezmenilo, tak je to stabilni a spravna hodnota
    if (buttonStateStart != lastTrueButtonStart) {  // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem
     if (buttonStateStart == true) {
         mamBezet = !mamBezet;
         buttonTime2 = millis();
          Serial.println("START");  // výpis na seriový monitor
        // TADY CHYBÍ CO SE MÁ PROVÉST PŘI STISKU TLAČÍTKA START ... U MODE SE PŘIČÍTÁ MODE ...
        // ...U STARTU BY SE MĚLA PŘEKLÁPĚT PROMĚNNÁ mamBezet - hoď si tu nějaký výpis do seriové linky a uvidíš že to funguje
      lastTrueButtonStart = buttonStateStart;  // uložím si nový pravý ošetřený stav tlačítka
  lastButtonStart = buttonStateStart; // tady si to ulozim, v dalsim pruchodu loop() to zase porovnam s novym stavem, zda se to mezi tim nezmenilo
  //-------------- konec ořetření tlačítka Start ----------
  if(mode == 0) {  // ******* LED1,LED2 vypnuto ********
     if(mamBezet == true){
        lcd.setCursor( 12, 2 );
        lcd.print("STOP ");
       lcd.print("START");
      lcd.setCursor( 1, 3 );
      lcd.print("MODE 0   ");
  if(mode == 1) {  // ******* LED1,LED2 zapnuto  ********
         led1svetlo = true;
         led2svetlo = true;
         lcd.print("START");
         else {
          led1svetlo = false;
          led2svetlo = false;
          lcd.print("STOP ");
      lcd.print("MODE 1   ");
  if(mode == 2){  // ******* LED1,LED2 blikání rychlé  *******
    if(millis() - buttonTime > 10000){  // zjistím si jestli je čas něco provést, uběhlo už 10s od poslední akce?
      lcd.setCursor( 0, 1 );
      lcd.setCursor ( 5, 2 );
      lcd.print("       START  ");
     aktualniMillis = millis();  // podívám se na hodinky - aktuální čas
      if (led1svetlo) {
      // vypis : "blikat začneme" - jestli chci vědět jak dlouho budu ještě čekat, tak vypíšu 10000 - (millis() - buttonTime)
      lcd.setCursor ( 1, 1 );
      lcd.print("blikat zacneme");
      lcd.setCursor( 6, 2 );
      lcd.print(" za ");
      lcd.setCursor( 10, 2 );
      lcd.print(10000 - (millis() - buttonTime));   // zobrazí se odpočet do blikání led v ms
      lcd.setCursor( 14, 2 );
      lcd.print(" ms  ");
      lcd.print("Mode 2");
  if(mode == 3) {  // ******* LED1,LED2 blikání pomalé  *******
         if (led2svetlo) {
       lcd.setCursor( 5, 2 );
      } else  {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
        lcd.setCursor( 5, 2);
        lcd.print("       STOP   ");
       lcd.print("MODE 3   ");
     if(mode == 4) {  // ******* LED1,LED2 blikání střídavé  *******
        lcd.setCursor( 1, 1 );
        lcd.print("LED1,LED2");
          lcd.print("START");
           led1svetlo = false;
           led2svetlo = false;
           lcd.print("STOP ");
        lcd.print("MODE 4   ");
s těmi výpisy si musím ještě trošku pohrát , aby nebyly vypisovány prázdné pole :roll:
prosím o kontrolu a připomínky. Ještě snad se pokusím v mode2 taky doplnit start/stop a snad taky třetí tlačítko kdy se bude měnit směr mode, tedy od mode==4; do mode==0; nebo když bude stisknuto. děkuju
na OOProgramování nezapomínám ;)
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 17 led 2020, 18:28
tím, že je spouštěcí tlačítko Start ... tak z tlačítka Select je nutno řádek "buttonTime = millis();" přemístit do tlačítka Start příjde to místo "buttonTime2 = millis();" ... buttonTime2 vůbec nepotřebuješ.
Jak přidat Start/Stop do mode 2 ?
1) výjmu všechno co mám v mode 2 aby mi zbylo jen :
2) dopíšu si tam vnitřní podmínku mamBezet a dostanu :
3) vrátím to co jsem výjmul :
		// tady vrátím to co jsem výjmul
		// tady napíšu že led1 a led2 jsou zhaslé
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 18 led 2020, 17:16
dobrý den, jak bylo avizováno, upravil a zjednodušil jsem výpisy na lcd displej. Doplněno i start/stop do mode2.
Nyní je tedy plně funkční kod : Start / Stop blikání led v mode s výpisem na 20x4 lcd
#define buttonSelect 2   // číslo pinu tlačítka SELECT pro výběr MODE červené
  lcd.setCursor( 2, 1);
  lcd.print("ready");
void loop(){
        lcd.print("STOP ");
        lcd.print("START");
        lcd.setCursor( 2, 1 );
        lcd.print("Mode 0");
         led1svetlo = true;
         led2svetlo = true;
         lcd.print("START");
         else {
          led1svetlo = false;
          led2svetlo = false;
          lcd.print("STOP ");
          lcd.print("Mode 1");
          if(mamBezet == true) {
             lcd.setCursor ( 10, 2 );
                 if (led1svetlo) {
              lcd.setCursor( 11, 2 );
              lcd.setCursor( 15, 2 );
              lcd.print(" ms");
                led1svetlo = true;
                led2svetlo = true;
         if (led2svetlo) {
      } else  {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
        lcd.setCursor( 12, 2);
        lcd.print("STOP ");
       lcd.print("Mode 3");
          lcd.print("START");
           led1svetlo = false;
           led2svetlo = false;
           lcd.print("STOP ");
        lcd.print("Mode 4");
třetím tlačítkem jsem se zatím nezabýval, dokončoval jsem tento kod
a taky pro srovnání přidával ke kodu ze dne 13.ledna 2020, 16:26 výpisy na lcd, zajímalo mě jak to bude chodit ?
- zjištění chodí to Super :lol: a u výpisu jsem zadával pouze umístění prvního znaku ve větě ?!, žádné další pozice a přepisování prázdnýma polema ? nevím, snad je to tím, že se slova ve výpisu řadí za sebe tak, jak jdou v kodu - větě :roll:
netušil jsem, že to půjde tak hladce a bude stačit jen vyměnit serial za lcd v kodu :idea: ?!
Bomba tady je kod s třídou Button :
class Button
private:
  byte buttonPin; // pin na kterém je tlačítko připojeno
  boolean buttonState; // nejnovější hodnota načtená ze vstupního pinu
  boolean lastButtonState; // minulá hodnota načtená ze vstupního pinu
  unsigned long lastDebounceTime;  // čas posledního změny výstupního pinu
  unsigned int debounceDelay;  // čas debounce prodlevy - tady jsem to změnil na int, zabere to méně místa a myslím že 65535ms na max debounce stačí
  boolean change; // zde si uložíme jestli při kontrole a debounce tlačítka došlo k jeho změně
  boolean rise; // změna z LOW na HIGH
  boolean fall; // změna z HIGH na LOWoo
public:
Button(byte pin, unsigned int delay){ // Konstruktor - při vytvoření objektu nastaví jeho vlastnosti a přepne jeho pin na vstup
  change = false;
  rise = false;
  fall = false;
  buttonPin = pin;
  debounceDelay = delay;
  pinMode(pin, INPUT);
void Update(){
  buttonState = digitalRead(buttonPin);  // přečtení stavu tlačítka
  if((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay){ // jo, uz se to dlouho nezmenilo, tak je to stabilni a spravna hodnota
    rise = (buttonState != lastTrueButtonState) && (buttonState == HIGH); // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem + zároveň je HIGH tak rise bude true
    fall = (buttonState != lastTrueButtonState) && (buttonState == LOW); // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem + zároveň je LOW tak fall bude true
    change = buttonState != lastTrueButtonState; // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem bude change true
boolean getState(){
  return lastTrueButtonState; // vrátí 0 nebo 1 podle stavu tlačítka
boolean isRising(){
  return rise; // vrátí 1 pouze tehdy pokud v poslední změně doško ke změne z LOW na HIGH
boolean isFalling(){
  return fall;  // vrátí 1 pouze tehdy pokud v poslední změně došlo k změně z HIGH na LOW
boolean isChange(){
  return change; // 1 vrací jedna při jakékoliv změně na tlačítku
#define LED1 10
#define LED2 11
#define TLACITKO_SELECT 2
#define TLACITKO_START 3
#define TLACITKO_DEBOUNCE_TIME 50
int mode = 0;
boolean mamBezet = false; // proměnná na uchování stavu programu jestli je start nebo stop
unsigned long predchoziMillis;
boolean vypisLinku = true; // proměnná kde si uchovávám jestli je potřeba provést update na seriové lince
boolean vypisLCD = true;
// KONSTRUKCE OBJEKTŮ
Button tlacitkoSelect(TLACITKO_SELECT, TLACITKO_DEBOUNCE_TIME); // tady se volá konstruktor třídy Button - předávám mu PIN a DebounceTime pro dané tlačítko
Button tlacitkoStart(TLACITKO_START, TLACITKO_DEBOUNCE_TIME); // tady se volá konstruktor třídy Button - předávám mu PIN a DebounceTime pro dané tlačítko, každé tlačítko může mít i jiný debounce time
  delay(10);
  Serial.println("Program spuštěn.");
  lcd.print("Program spusten.");
  delay(1500);
 // lcd.clear();
  /*TOHLE JE TEĎ NOVĚ OŠETŘENÍ TLAČÍTEK*/
  tlacitkoStart.Update(); // tady se volá metoda, která provede debounce tlačítka a zaktualizuje jeho stavy
  tlacitkoSelect.Update(); // tady se volá metoda, která provede debounce tlačítka a zaktualizuje jeho stavy
  if(tlacitkoStart.isRising()){
    vypisLinku = true; // došlo ke změně, je potřeba provést nový výpis na RS232
    vypisLCD = true;
  if(tlacitkoSelect.isRising()){
    mode = (mode + 1) % 5;
    vypisLCD = true;
  /*KONEC OŠETŘENÍ TLAČÍTEK*/
  /*PROVEDENÍ MODE*/
  if(mode == 0){
    if(mamBezet){
      led1svetlo = false;
      led2svetlo = false;
  if(mode == 1){
    if(mamBezet){
      led1svetlo = true;
      led2svetlo = true;
      led1svetlo = false;
      led2svetlo = false;
  if(mode == 2){
    if(mamBezet){
      if(millis() - predchoziMillis > 1000) { // nejprve si zjistím jestli je čas něco provést, uběhlo už 1000ms ?
       led2svetlo = led1svetlo; // do proměnné led2svetlo zapíšu led1svetlo - chci aby blikali stejně
       predchoziMillis = millis();   // v tento čas jsem provedl poslední akci
      led1svetlo = false;
      led2svetlo = false;
  if(mode == 3){
    if(mamBezet){
      if(millis() - predchoziMillis > 500) { // nejprve si zjistím jestli je čas něco provést, uběhlo už 500ms ?
      led1svetlo = false;
      led2svetlo = false;
  if(mode == 4){
    if(mamBezet){
      if(millis() - predchoziMillis > 250) { // nejprve si zjistím jestli je čas něco provést, uběhlo už 300ms ?
      led1svetlo = false;
      led2svetlo = false;
  /*KONEC PROVEDENI MODE*/
  /*OBSLUHA LED*/
  /*KONEC OBSLUHA LED*/
  /*OBSLUHA RS232 - TY BUDEŠ ASI VYPISOVAT NA LCD DISPLAY*/
  if(vypisLinku){
    Serial.print("MODE : ");
    Serial.print(mode);
    Serial.print(" - ");
    if(mamBezet){
      Serial.println("STOP");
    vypisLinku = false;
  /*KONEC OBSLUHY RS232*/
    /*OBSLUHA 20x4 LCD DISPLAY*/
  if(vypisLCD){
    lcd.setCursor( 2, 1);  // tady se zadává pozice výpisu 3 znak, 2 řádek
    lcd.print("MODE : ");
    lcd.print(mode);
    lcd.print(" - ");
    if(mamBezet){
      lcd.print("START");
      lcd.print("STOP ");
    vypisLCD = false;
  /*KONEC OBSLUHY 20x4 LCD DISPLAY*/
snad je všechno v pořádku ? a netvrdím bludy ? později přidám i video. Snad, všiml jsem si, že u mode2 tady není v kodu to 10 sekundové časování do startu blikání ? děkuju
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 18 led 2020, 19:16
dobrý den, slíbené video : Start / Stop blikání led v mode s výpisem na 20x4 lcd i2c
odkaz : https://www.youtube.com/watch?v=ur_biclS8EA&t=13s
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 18 led 2020, 21:43
Vypadá to dobře, akorát jsem musel vypnout zvuk ... ta hudba je děs. Už mi to nedělej, prosím :-) .
Zvládneš zakázat měnit mode, když program bliká ? Všimnul jsem si toho když jsi přešel z 1 na 2, že to nezačlo od 10000ms. A divím se, že se nedivíš tomuhle : "mode = (mode + 1) % 5;" :-) . Jo... a proč máš otočený start a stop u mode0 :-D - prostě je chudák takový ... když ho zapneš, tak vypne LEDky ... a když ho vypneš, tak je vypne taky :-)
Ano, časování spuštění mode2 chybí ... v tom co jsem psal já jsem se nezabýval samotným během programu, ale ukazoval jsem jak funkční třídu a jak ji tak nějak přibližně využít v tvém programu. Použil jsem hromadu tvojeho kódu, poznáváš ho snad :)
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 19 led 2020, 00:08
dobrý den, za music se omlouvám, budu se snažit ji upravit :P , kod jsem poznal, ale už jsem neřešil tohle :
"mode = (mode + 1) % 5;" ? Mode0 jsem otočil tady, začíná nyní "Mode 0 STOP" - neuvědomil jsem si
     if(mamBezet == false){
ale pokud přepínám jen jednotlivá mode, tak v jakém stavu skončím tj. Start nebo Stop,
tak mi pokračuje následující mode ?! Takže pokud mode0 Stop , tak stiskáním tlačítka Select bude pořád Stop v dalším a dalším a dalším mode, pokud v jakémkoliv mode nepřepnu tlačítkem Start na Start , tak bude pokračovat mode Start atd.
tehle otázečce moc dobře nerozumím :oops: , ale pokud je myšleno na Objektově Orientované programování, kdy nemusím mít přístup do programu, abych já nebo někdo jiný měnil "knihovnu" , tak to nevím :roll: asi jsem to ještě nezkoušel ? A časování v kodu začíná odpočet od 10000. děkuju
edit : zkoušel jsem i kod s třídou Button a zdá se mi stejný, tedy to přepínání mode a start stop v mode :roll:
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 19 led 2020, 07:34
dobrý den, tak už jsem vysledoval - máte pravdu, že na videu první odpočet 10s v mode2 nezačíná jak má. Vyzkoušel jsem a je to tím, že jsem předtím probíhal mode dokola a u mode2 nepočkal až dojde odpočet 10 sekund :( no při dalším najetí na mode2 se pokračovalo v odpočtu tam, kde se minule přestalo ?! tak by to asi být nemělo, že ? protože nastavený odpočet času je 10s. Dá se to ošetřit ? určitě někde nějak v podmínce ...? děkuju za postřehy a rady
