Mini CNC osa Z
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 03 led 2020, 11:58
dobrý den, provedl jsem po delší pauze částečnou úpravu kodů, aby mi neproblikával /neblikal/ display lcd. Zrušil jsem na doporučení mazání celého displaye, upravil přepisování textu, zrušil doby čekání millis / není už třeba bylo to pro výpis na seriový monitor /. Lze taky už vidět čísla odpočtu 10 s do rychlého blikání. Výsledek je podstatně, podstatně lepší, ale nevím si rady s tímto - "potrebaPrepsatDislay = true" atd.
kod se změnami : pro výpis stavu blikání Led na lcd 4x20 i2c
#define TLACITKO 2   // číslo pinu TLACITKA
#include <Wire.h>   // knihovny pro LCD přes I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);   // nastavení adresy I2C (0x27), počtu znaků, řádků LCD 20x4
boolean buttonState = false;  // nejnovější hodnota načtená ze vstupního pinu
boolean lastTrueButtonState = false;  // předchozí hodnota ošetřeného tlačítka
unsigned long cas = 0;
  pinMode(TLACITKO, INPUT);  // pin pro TLACITKO nastaveno jako vstup
  lcd.begin();   // inicializace LCD
  lcd.backlight();   // zapnutí podsvícení
  lcd.setCursor ( 0, 1 );   // nastavení kursoru na druhý znak, druhý řádek
  lcd.print(" LED1,LED2   ");  // vypsání textu na lcd
void loop(){
  buttonState = digitalRead(TLACITKO);  // přečtení stavu tlačítka
    lastDebounceTime = millis();
     if(buttonState == true) {
          buttonTime = millis();
  if(mode == 0) {
    // ******* LED1,LED2 vypnuto ********
      lcd.setCursor( 3, 2 );   // nastavení kursoru na šestý znak, třetí řádek
      lcd.print("  jsme zhasnute ");   // vypsání textu na lcd
  if(mode == 1) {
    // ******* LED1,LED2 zapnuto  ********
     led1svetlo = true;  // rožni LED1
     led2svetlo = true;  // rožni LED2
      lcd.setCursor( 5, 2 );
      lcd.print(" uz svitime !");
  if(mode == 2){
    // ******* LED1,LED2 blikání rychlé  *******
    if(millis() - buttonTime > 10000){  // zjistím si jestli je čas něco provést, uběhlo už 10s od poslední akce?
      lcd.setCursor( 0, 1 );
      lcd.setCursor ( 5, 2 );
      lcd.print("blikame rychle");
     aktualniMillis = millis();  // podívám se na hodinky - aktuální čas
      if (led1svetlo) {
      // vypis : "blikat začneme" - jestli chci vědět jak dlouho budu ještě čekat, tak vypíšu 10000 - (millis() - buttonTime)
      lcd.setCursor ( 1, 1 );
      lcd.print("blikat zacneme");
      lcd.setCursor( 6, 2 );
      lcd.print("za");
      lcd.setCursor( 9, 2 );
      lcd.print(10000 - (millis() - buttonTime));   // zobrazí se odpočet do blikání led v ms
      lcd.setCursor( 13, 2 );
      lcd.print(" ms  ");
  if(mode == 3) {
    // ******* LED1,LED2 blikání pomalé  *******
     if (led2svetlo) {
     lcd.print("blikame pomalu");
  if(mode == 4) {
   // ******* LED1,LED2 blikání střídavé  *******
     lcd.setCursor( 1, 1 );
     lcd.print("LED1,LED2");
     lcd.print("blikame stridave");
děkuju
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 03 led 2020, 13:48
dobrý den, přidávám odkaz na videa pro kod zobrazení variací blikání led na lcd 4x20 i2c :
https://www.youtube.com/watch?v=CTvLOpqmfDg
barva lcd displaye je více modrá, mobil to zkreslil.
a v černo - bílé variantě videa :
https://www.youtube.com/watch?v=7Jm57Lu3gK0 tak se mrkněte díky
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 03 led 2020, 18:31
Občas je rychlejší display celý smazat, třeba když mám zaplněné všechny 4řádky a najednou chci vytisknout uprostřed na display třeba nápis STOP. Nebudu přece přepisovat řádky práznými znaky.
Program jako takový ti koukám funguje. Ale ... je napsán dost neoptimalizovaně ... chápu, že nechápeš co tím myslím ... ale zkus tohle :
Přidej ještě jedno tlačítko. Nyní budou mít tlačítka funkci SELECT a START. Tlačítkem SELECT budeš postupně vybírat mode. 0,1,2,3...0,1,2,3... samozřejmě si musíš vypsat na displej, který mode máš zrovna nalistovaný. Tlačítkem START ten mode spustíš.
Už při návrhu se zamysli i dopředu nad tím, že jednou v budoucnu budeš chtít mít ještě jedno tlačítko ... jedním budeš listovat mode nahoru, druhým dolů a třetím ho spustíš. Tlačítko START by mohlo fungovat i jako STOP.
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 05 led 2020, 17:02
dobrý den, děkuji za nápady pro zlepšení, je to pro mě vzdycky výzva !
byly přejmenovány tlačítka ! lepší orienzace v kodu / více jak jedno tlačítko/, do budoucna jich může být více, dávám na radu od kiRRow
dneska jen bohužel malá chvilka na testování a učení, ale tady je kod, ve kterém jsem přidal druhé tlačítko buttonStart do mode==1, zatím jen zapnutí LEDek. Přijde taky ošetřit tlačítko debounce a přidat i v mode vypnutí LEDek. kod zde :
#define buttonSelect 2   // číslo pinu tlačítka SELECT pro výběr MODE
#define buttonStart 3   // číslo pinu tlačítka START
  pinMode(buttonSelect, INPUT);  // pin pro tlačítko buttonSelect nastaveno jako vstup
  pinMode(buttonStart, INPUT);  // pin pro tlačítko buttonStart nastaveno jako vstup
void loop(){
  buttonState = digitalRead(buttonSelect);  // přečtení stavu tlačítka
  if(mode == 0) {
      lcd.setCursor( 1, 3 );
      lcd.print("Mode 0");
  if(mode == 1) {
    if (digitalRead(buttonStart) == 1) {  // když je stisknuto tlačítko, tak vykonej mode 1
       lcd.print("Mode 1");
  if(mode == 2){
 //     lcd.setCursor( 1, 3 );
 //     lcd.print("Mode 2");
      if (led1svetlo) {
      lcd.print(" za ");
      lcd.print(" ms  ");
  if(mode == 3) {
     if (led2svetlo) {
     lcd.print("Mode 3");
  if(mode == 4) {
     lcd.print("Mode 4");
a taky přijde dodělat "zap/vyp" u ostatních mode. Děkuji za inspiraci Super !
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 06 led 2020, 18:03
No já tu změnu navrhnul účelně ... takhle to zatím fungovat bude ... ale narazíš na problém. A to je dobře :) ... to jsou ty nejužitečnější chyby, ze kterých se člověk nejlépe poučí :). Až se tak stane, tak to rozlousknem. Tvojí práci zdar.
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 07 led 2020, 09:10
dobrý den, pokud byl myslený tento problém, tak si ho můžete prohlédnout na tomto odkazu :
https://www.youtube.com/watch?v=-NOj_37gHMg
je na něm vidět problém, kdy po stisknutí tlačítka svítí LEDky a když pustím tlačítko, tak LEDky zhasnou. Není tak splněná podmínka jedním tlačítkem Zap/Vyp v mode. Kod přidávám zde :
void loop(){
  if(mode == 0) {
  if(mode == 1) {
    if (digitalRead(buttonStart) == 1) {  // když je stisknuto tlačítko, tak rožni ledky
    if (digitalRead(buttonStart) == 0) {  // když není stisknuto tlačítlo, tak zhasni ledky
      led1svetlo = false;
      led2svetlo = false;
  if(mode == 2){
      if (led1svetlo) {
      lcd.print(" za ");
      lcd.print(" ms  ");
  if(mode == 3) {
     if (led2svetlo) {
  if(mode == 4) {
tušil jsem, že budu potřebovat proměnnou na zapamatování si stavu tlačítka, no nevím jestli je to co bylo myšleno
popis :
v mode==1 při stisknutí tlačítka buttonStart se zapnou LEDky a při znovu stisknutí tlačítka buttonStart se LEDky vypnou. Můžu tak v mode1 xkrát rožínat a zhasínat led, pokud nezměním mode tlačítkem buttonSelect /červené na videu/.Taky je přiřazen patřičný popis co dělají LEDky na lcd. Musím to vyzkoušet ještě na jiném mode, uvidím jestli to bude funkční ?
odkaz na video : https://www.youtube.com/watch?v=VHgxUWoOgY4
kod zde:
boolean  buttonStateStart = false;
boolean  lastButtonStart = false;
void loop(){
  if(mode == 0) {
  if(mode == 1) {
    buttonStateStart = digitalRead(buttonStart);   // nacteni aktualniho stavu tlacitka
   if(buttonStateStart == 0 && lastButtonStart == 1)  {  // je-li ted stisknuto tlacitko a zaroven predtim nebylo
      led1svetlo = !led1svetlo;  // zhasni nebo rožni LED1
      led2svetlo = !led2svetlo;  // zhasni nebo rožni LED2
      if(!led1svetlo && !led2svetlo) {  // když je stav led "takový" vypiš na lcd
        lcd.print("  jsme zhasnute");   // vypsání textu na lcd
      else {  // jinak vypiš "takový" stav led na lcd
        lcd.print("   uz svitime !");   // vypsání textu na lcd
    lastButtonStart = buttonStateStart;  // uloz aktualni stav tlacitka jako minuly stav
  if(mode == 2){
      if (led1svetlo) {
      lcd.print(" za ");
      lcd.print(" ms  ");
  if(mode == 3) {
     if (led2svetlo) {
  if(mode == 4) {
děkuju a mrkněte na videa
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 07 led 2020, 18:22
Druhé tlačítko by se mělo vyhodnotit mezi vyhodnocením prvního tlačítka a mode==0
Dále budeš potřebovat proměnnou typu boolean ve které si uchováš stav programu ... má se svítit/blikat ??? ...
Až vyhodnotíš druhé tlačítko, tak tuto hodnotu vždy neguješ ... Stisknu start, přehodím proměnnou mamBezet = !mamBezet; // ( byla false, bude true - byla true. bude false ... s každým stiskem se ti změní )
Tuto proměnnou pak budeš testovat u mode ... if((mode == 1)&&(mamBezet == true)) {
Pokud to tlačítko nedebouncneš, bude ti to dělat, že jednou se ti mode spustí, podruhé ne, potřetí ne, po čtvrté zase jo ( zákmity ... hodně rychle se ti to bude měnit 1,0,1,0,1,0,1 ... záleží na tom kde se to ustálí )
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 09 led 2020, 23:53
dobrý den, změnil jsem v kodu mode == 1, ale nejsem si jist, jestli to má takto vypadat /fungovat/? mám tam duplikátní věci a asi jsem něco zmastil :oops: , kod sic v mode == 1 pracuje tak, že tlačítko Start rozsvítí LEDky, ale už je nezhasne po dalším stisknutí - pracuje to jako jen Zap v mode1. Když jsem se pokusil tohle aplikovat i na mode == 2, tak to nepracovalo dobře, v dalších mode jsem to ani nezkoušel. V kodu u mode==2 jsem to pro názornost ponechal a zakomentoval .Tady je kod :
boolean mamBezet = false;  // byla false, bude true - byla true. bude false ... s každým stiskem se změní stav proměnné
void loop(){
   if ((digitalRead(buttonStart)) == true) {
  if(mode == 0) {  // ******* LED1,LED2 vypnuto ********
      lcd.print("MODE 0");
  if(mode == 1) {  // ******* LED1,LED2 zapnuto  ********
       lcd.setCursor( 1, 3);
       lcd.print("MODE 1");
  if(mode == 2){   // ******* LED1,LED2 blikání rychlé  *******
//    if((mode == 2)&&(mamBezet == true)) {
//      mamBezet = !mamBezet;
      if (led1svetlo) {
      lcd.print(" za ");
      lcd.print(" ms  ");
      lcd.print("MODE 2");
  if(mode == 3) {  // ******* LED1,LED2 blikání pomalé  *******
     if (led2svetlo) {
     lcd.print("MODE 3");
  if(mode == 4) {  // ******* LED1,LED2 blikání střídavé  *******
     lcd.print("MODE 4");
do debounce pro tlačítko Start jsem se nepouštěl, děkuju za nápovědy
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 10 led 2020, 16:04
jen tak letmo okem jsem to prolítnul ... pořádně na to mrknu o víkendu
mamBezet = !mamBezet; // tohle tu rozhodně nemá být - to jestli to má běžet nebo ne přece ovládá tlačítko start ... pokud to budeš chtít v mode 1 i zhasnout, musíš to tam dopsat ... že pokud je mode 1 a mamBezet false ... led1 a led2 taky false
debounce nejrychleji provedeš tak, že zkopíruješ to debounce co už máš a přejmenuješ promenné ... dokud debounce neprovedeš, bude se tlačítko start chovat náladově
--edit
a nebo ho může na hovado dočasně pro testovací účely ošetřit tak, že po stisku tlačítka program na 20ms natvrdo pozastavíš delayem
delay(20);
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 10 led 2020, 16:16
asi jsem ti neporadil moc dobře stou složenou podmínkou ... raději to přepiš takhle
if(mode == 1){
	if(mamBezet == true){
		// Zde se provede to co se má dělat když je mode 1 a program má běžet (rožne ledky)
		// Zde se provede to co se má dělat když je mode 1 a program nemá běžet	(zhasne ledky)
	// Zde se provede to co se má dělat když je mode 1 a a je fuk jestli program má bežet nebo ne (vypíše něco na display)
if(mode == 2){
		// Zde se provede to co se má dělat když je mode 2 a program má běžet
		// Zde se provede to co se má dělat když je mode 2 a program nemá běžet
	// Zde se provede to co se má dělat když je mode 2 a a je fuk jestli program má bežet nebo ne
