Automatické zalévání
seta1J
Re: Automatické zalévání
Příspěvek od seta1J » 17 bře 2018, 13:53
pavel1tu » 17 bře 2018, 11:02
Také zatím hodně plánuji. Ale dílčí věci jsou již ověřeny.
Pro rozvod vody takový "tahový vodní přepínač" ovládaný arduinem (série nálevek-jednotlivá místa, jezdec-hadička z nádržky).
Příspěvek od pavel1tu » 17 bře 2018, 15:19
seta1J píše:
17 bře 2018, 13:53
Já mám na parapetě (musím na to vyrobit nějakou kozu) kanistr na 20l takový ten s kohoutkem - za 50Kč v bazaru.
Pak hlavní hadici dolu na zem, kde mám jeden ventil, a odbočky z hadice za ventilem se škrtítkama - ale fungovalo to naprd.
Teď pokud včas přijdou ke každému truhlíku jeden ventil - velikost zálivky vypočtu ráno v 6 jen jednu z průměru 3 vlhkoměrů + podle druhu rostlinek spouštím zalévání do jednotlivých truhlíků.
Ráno dám 60% vypočtené dávky, v 15h mi už jde sluníčko dost z boku, tak dávám druhou dávku 40% - vypočtená z rána podle vlhkosti zeminy + až 50% navrch podle momentální vlhkosti. večer udržovací zálivka tak 10% dení vypočtené dávky + až 100% navrh podle aktuální vlhkosti a teploty + doby přímého sluníčka . Vypadá to složitě, ale druhům feferonek co pěstuji to kupodivu velice vyhovuje. Nesnáší přelévání, spíše snesou to že když je parný den tak svěsí listy.
Bokem zalévám marjánku - ta je žíznivá jako rejže + má ráda hnojení (přiměřeně).
Ale nevím jak to bude fungovat - dost jsem se do toho zamotal, tak aby z toho nebyla rejže neko kaktus.
seta1J
Příspěvek od seta1J » 17 bře 2018, 15:27
Mám k těm ventilům nedůvěru. Tak se jim snažím vyhnout.
Hlavně pokud vím potřebují ke své funkci tlak. Jinak fungují nespolehlivě. Další problém je čistota vody.
Poznámečka - rád pokecám a něco se dozvím. Ale tuto diskuz by asi chtělo přehodit z "hotové projekty" jinam.
BlindP
Příspěvek od BlindP » 17 bře 2018, 16:23
Co použít tohle - https://www.youtube.com/watch?v=0h9cLpLw_9E.
Někdy je i jednodušší použít samozavlažovací truhlíky/květináče, nebo systém ebb&flow https://www.youtube.com/watch?v=IXJuNlpkNDU a vhodné médium.
Příspěvek od pavel1tu » 18 bře 2018, 09:41
BlindP píše:
17 bře 2018, 16:23
No, pokud odjíždím na celý týden v létě, samozavlažovací truhlíky to určitě nedají, nehledě na cenu.
Pokud jedu na dovolenou, dám tam ty kanistry 2, závlahu zredukuji na 70% a feferonky to dají i na 3 týdny.
Můj první zalévací "automat" byl na principu "hladiny" - 2l lahve (PET) dole se 3 dirkami v různých výškách. Je potřeba pod truhlík větší misku, což je u těch největších truhlíků problém, ale i hodně horký týden to dalo - když jsem dal 2PET na truhlík, ale vypadalo to děsně.
Ale asi nej je, když to funguje, nijak to nepřekáží, není to moc vidět - ten pocit .... že já :-D
BlindP
Příspěvek od BlindP » 18 bře 2018, 11:51
@pavel1tu
Pravda, ještě je možnost doplňovat hladinu v samozavlažovacím truhlíku plovákovým ventilkem. Stejně se mi nejvíc líbí systém ebb&flow, ale to už se dostáváme spíš k hydroponii.
rejze69
Příspěvek od rejze69 » 07 dub 2018, 03:03
Zdravím. koukám,že automatická zálivka je s arduinem oblíbená. Já jsem ho pořídil ze stejného důvodu jen na zahradu. Zatím jsem pro vyzkoušení koupil jen nano,pár ledek a dvě tlačítka,ale jednoduchá závlaha se zobrazením ledbarem a nastavením vypnutí a zapnutí pomocí tlačítek mi po pár dnech blbnutí funguje. Místo zalévání sice zatím jen indikuje ledkou,že zalévá,ale je funkční. Zatím jsem tam nenapsal prodlevu snímání vlhkosti a rovnou se zeptám zkušených,jestli arduino uživí senzor vlhkosti přímo výstupem. Sice jsem to proměřil a byly to 3mA, ale za zeptání nic nedám. Plán je dokoupit display,rtc,nějaký teploměr a udělat plně automatickou závlahu. Chtěl bych zkusit i hlídání nočních mrazů,aby se při poklesu teploty sama vypustila zpátky do studny a profoukala vzduchem.
No plány smělý,zkušenosti s programováním téměř nulový,ale prej stačí chtít. :lol:
Kód je tady
tlacitka.ino
(672 bajtů) Staženo 364 x
senzor_vlhkosti.ino
(6.39 KiB) Staženo 345 x
funkce.ino
(890 bajtů) Staženo 333 x
Naposledy upravil(a) rejze69 dne 07 dub 2018, 03:24, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Axamith » 07 dub 2018, 03:14
Senzor vlhkosti na moji závlaze je v podstatě jen spínač, který při zvýšené vlhkosti rozepne okruh. Možná jiné snímače pracují na jiném principu. Pin Arduuina zvládne 40 mA, tak problém by to neměl být.
rejze69
Příspěvek od rejze69 » 07 dub 2018, 03:31
Podívám se ještě jak je to s celkovým odběrěm včetně ledek a omezení na jeden blok výstupů a zkusím to připojit.
Dík za dpověď. Já mám ten senzor co snímá analogovou hodnotu. Odběr je i při chybě měřění 1/10 povoleného,tak to snad projde.
brunosaab
Příspěvek od brunosaab » 16 dub 2018, 13:09
Zdravím kolegy,
chtěl bych požádat o pomoc s kódem. Jedná se o zavlažování truhlíků na terase. Využivá se kapacitní čidlo, které opravdu nekoroduje a na rozdíl od čínských je téměř nezničitelné, tomu odpovídá i cena. Truhlíků přibylo, nyní bych chtěl systém rozšířit o další truhlíky, kde bych rád využil celkem 5-7 čidel(tzn. 5-7 nezávislých okruhů), kdy si to bude žít vlastním životem. Peristaltickou pumpu mám v plánu nahradit tímto čerpadlem:
https://www.ebay.com/itm/Mini-DC12V-3m- ... 2749.l2649
Mohl by někdo pomoci a kód upravit tak, aby se dalo připojit na jedno Arduino celkem 5-7 čerpadel/čidel v 5-7 samostatných okruzích?
Děkuji
Sestava:
Arduino Nano v3.0 https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
SoilWatch 10 - soil moisture sensor https://pino-tech.eu/sw10
1602 LCD with I2C interface https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
12V Peristaltic pump https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
1/8 inch or 3mm internal diameter PVC tubing https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
1/8 inch or 3mm connector https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
IRLZ44N Transistor - https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
breadboard - optional https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
7x9cm perfboard https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
2x100nF ceramic capacitor https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
1x100uF electrolytic capacitor https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
3x100k ohm resistor https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
DC Socket 5.5mm/2.1mm https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
2x tact switches https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
female/female jump wires https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
straight pin headers https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
some wires https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
Terminal Block Screw Connector 2-way https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
Terminal Block Screw Connector 3-way https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
power supply - https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/...
Celý systém je zde:
http://www.instructables.com/id/Arduino ... -System-1/
Kód je zde:
plant_saver.ino
(2.43 KiB) Staženo 383 x
plant.pdf
(1.15 MiB) Staženo 419 x
