Návrh logického obvodu
Re: Návrh logického obvodu
Příspěvek od Caster » 05 lis 2023, 12:09
Tak hlavně když to jde jednoduše ;) .
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 28 pro 2025, 17:09
Ačkolik je toto vlákno staré, může se vám hodit následující:
na mém webu http://www.ebastlirna.com jsou návody návrhu logických obvodů. Používám simulační software DEEDS (je zatím gratis) z italské univerzity v Janově. DEEDS vám umožní nakreslit schema logických obvodů, odsimulovat a vygenerovat VHDL soubor.
V simulačním programu jsem udělal dost projektů a to i dosti rozsáhlých, které by mi na nepájivém poli zabrali spoustu hodin času, nehledě na náklady a riziko s tím spojené.
Edit by Gilhad: v URL tagu používej i protokol (http://) jinak se to bere jako stránka na serveru poradny - viz nápověda na tlačítku pro odkazy
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 29 pro 2025, 03:26
Ahoj všichni,
jen ze zvědavosti jsem se chtěl podívat na tvé stránky a stále mi to píše, že jsou nedostupné. Nevím, co je za problém.
Děkuji Igor
Příspěvek od AstroMiK » 29 pro 2025, 09:27
Skoro bych se vsadil, že JPLABS je "AI".
A musím uznat, že už je to opravdu kvalitní styl.
Jestli jsi "živej", tak mi vysvětli princip činnosti tohodle tvýho blikače:
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 29 pro 2025, 10:29
Tobě to nefunguje? Mě to funguje. Nějak to bliká, nic moc, ale bliká. Co chtít od jednoho tranzistoru, že. Co tam máš za kondík? Zkus jiný kondík a jiný tranzistor (ne čínský od GME).
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 29 pro 2025, 10:33
Igor659 píše: ↑
29 pro 2025, 03:26
Ahoj všichni,
Děkuji Igor
Netuším, dej sem printscreen. Může být řada potíží, třeba u tvého poskytovatele internetu. Někteří poskytovatelé blokují určité IP adresy, protože je vyhodnotí jako "nemravné". :lol: Nebo máš blokování v tvém počítačovém systému. Těžko takhle odhadnout.
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 29 pro 2025, 11:23
Tak jsem na to dnes kliknul a hned se mi stránky otevřely. Asi i net má své dny. Včera jsem to zkoušel snad 5x a nic. Pak se na to podívám.
Děkuji Igor
Příspěvek od gilhad » 29 pro 2025, 16:18
Problém byl, že JPLABS tam zadal ...[ url]www. ebastlirna ... místo správného ...[ url]http://www. ebastlirna a pak to zkoušelo skočit na něco jako https ://forum.hwkitchen.cz/www. ebastlirna... což pochopitelně selhalo. (mezery navíc jsou pro přelstění redakčního systému, aby z toho nedělal odkazy)
Já šel okolo, viděl to, tak jsem mu to tam opravil a už to funguje ...
Jinak na https://forum.robodoupe.cz má JPLABS asi stovku příspěvků a podle stylu jde o stejného člověka.
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 29 pro 2025, 23:29
na serveru, kde je umístěn web, lze obvykle nastavit, zda se web stránky mají otevřít jen při napsání www.... anebo také při napsání bez www (čili při napsání jen domény s koncovkou). Já mám na serveru povoleno obojí. Ostatně google i bing obvykle najdou JPLABS i bez uvedení koncovky i bez www.
Problémy ale můžou být ještě s http versus https. Jak kde. Mě se neotevře toto diskuzní forum, pokud neuvedu celou adresu včetně htttps.
Nicméně jsem zde v nastavení hwkitchen změnil web z ebastlirna.com na hlavni web jplabs, protože doména ebastlirna.com je směrovaná na jednu stránku (hobby) uvnitř jplabs. Tolik na vsvětlenou. Nyní by to mělo fungovat. :D
Na robodoupěti jsem také, jak správně uvedl gilhad. Nedělám ale roboty typu plastová krabička od vajec s kolečkama ve ketré se veze Arduino :D Letos jsem udělal robota na míchání povidel, protože míchání povidel je naprosto dementní činnost, časově náročná a fyzicky vysilující.
Držím palce v projektu FORTH. Kdysi strašně dávno jsem v tom také ťukal programy.
Otázka: jak přesnou matematiku bude umět tvůj FORTH? Zvládne vypočítat přesně transcendentní funkce aspoň na 12 destinných míst? Na 14-15 míst by bylo lepší... Jak velký rozsah čísel bude umět zpracovávat?
Příspěvek od gilhad » 30 pro 2025, 09:15
Ano, problém je v tom, že v tvojem příspěvku byl tag [ url] který vyžaduje zadání schema (http,https), jinak bere odkaz relativně.
Většinou se zadává přez ikonku s řetězem, která po najetí myší nad ní zobrazí, jak se to má použít, tedy s tím http, pokud to uděláš jinak, tak je to tvoje chyba. Různá fóra tohle mají různě, někde je to [ url], jinde <a href, jinde třeba `nazev <adresa>`__ a jinde ještě jinak ... je potřeba to používat tak, jak je to na daném fóru nastavené, jinak to nefunguje.
Odpověď: Můj FORTH bude mít CELL velkou 24bitů, celočíselnou, nejspíš unsigned, dokud nebudu potřebovat něco dalšího (v dohledné době asi ne), ale samozřejmě není problém si nad to napsat knihovnu s libovolně rozsáhlou aritmetikou. Svého času jsem měl knihovu, které podporovala výpočty s přesností až 255 bytů = čili asi 2040 bitů. Použil jsem ji přesně na jeden projekt. S věcmi okolo Arduina jsem tuším na potřebu float ještě nenarazil.
Běžně používám smyčky pro 256, nebo 65636, ostatní jsou podle situace do nějakého malého počtu jako 4,8,10,12 nebo tak nějak. A vyhovuje mi mít jako základ šestnáctkovou soustavu (i když to jde snadno přepnout na cokoli jiného), protože na tahání za nožičky (což jsou věci, které s tím převážně dělám) je to nejpohodlnější. Takže dokud nebudu potřebovat víc, tak se budu raději věnovat rozvoji toho, co používám, do funkční podoby, než počítání transcendentních funkcí na spoustu míst :D
