Zaseknutí Una uprostřed výpisu na LCD
Re: Zaseknutí Una uprostřed výpisu na LCD
Příspěvek od KamilV » 02 lis 2022, 17:48
LukasO píše: ↑
02 lis 2022, 16:09
To necham na v 2.0...
Jestli někdy dojde na v2.0, tak vyseknu poklonu jak hrom :lol:
Já si vždycky dělal poznámky pro v2.0, ale jak uběhl měsíc, naučil jsem se s v1.0 žít :)
peterple
Příspěvek od peterple » 02 lis 2022, 19:28
Takže ak cvakajú relátka naprázdno tak problém nieje? Potom je problém buď s I2C zbernicou ktorá sa chová ako anténa a následne privedie do MCU nejaký impulz ktorý ho rozblázni. Alebo máš problém s filtráciou napätia pre Arduino. Síce píšeš že už to máš napájané z iného zdroja ale predpokladám že tie zdroje sú napájané jeden z druhého. Pre veľmi krátke rušivé špice ktoré vyskočia na napájacom vedení nie je až taký veľký problém preletieť bez povšimnutia až k MCU. Filtrácia napájacieho napätia na arduino doske je nedostatočná pre zarušené prostredie.
Kedže si nakoniec napísal že čas nie je problém tak tu si prečítaj ako sa taká dobrá filrácia robí
http://kubac.jecool.net/petr-kubac.blog ... dil-2.html
Za prečítanie stoja aj ďalšie články toho to pána doktora. Dozvieš sa tam napríklad prečo nie I2C zbernica a pod.
LukasO
Příspěvek od LukasO » 03 lis 2022, 09:01
KamilV píše: ↑
02 lis 2022, 17:48
v 2.0 bude, protože už ji po mě chce udělat známej :-) A u něj to bude muset být propracovanejší :-)
peterple píše: ↑
02 lis 2022, 19:28
Myslím, že tak to bude. Shodou okolností je to relátko na shieldu přesně v místech(nad místem), kde mám napojenou i2c do arduina. Zdroje jsou dva, výkonovej 230V/12V-150W napájející větráčky a peltiera a 230V/12V-10W krmící arduino (čidla, lcd, shield).
peterple píše: ↑
02 lis 2022, 19:28
čas právě problém je, ale toto si určitě moc rád přečtu, moc díky za odkaz.
