Napájení externí součástky
Re: Napájení externí součástky
Příspěvek od pavel1tu » 11 úno 2020, 21:28
Také se připojím, rozhodně napětí nad 24V už galvanicky oddělit - jedině relátko !!!
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 12 úno 2020, 00:25
Proč zrovna relátko? Neznáte náhodou optocoupler :) Ještě bych dodal, že když bude použito 24V a pak DC-DC , tak budou oba body spojeny přes GND.
Příspěvek od pavel1tu » 12 úno 2020, 17:36
ArduXPP píše:
12 úno 2020, 00:25
JJ, já tam viděl těch 230V, pokud to bude 24V, bude funkční i oddělit 5V a 24V optopřevodníkem a dát tam spínací prvek polovodičový.
Ale ten ventil bude dle mne dělat pěkné špičky při odpínání - musí se to ošetřit.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 12 úno 2020, 17:55
Uživatel chtěl radu jaké součástky :) A asi blbě vyznačil propojení, místo aby uvedl 230V pak adaptér na 24V , tak to vyznačil blbě :)
Jenže když bude přímo připojené GND tak optocoupler nemá cenu. To má cenu jen tam, kde jsou dvě rozdílná napájení a je potřeba spojit GND. Když to půjde z 24V + pak DC-DC tak se jedná o jedno napájení.
Ještě oprava, na nákresu je nahoře něco jako 24V.
