Propagátor na klíčení semen
Re: Propagátor na klíčení semen
Příspěvek od kiRRow » 12 led 2020, 16:53
no ono taky jako požadovanou teplotu si ukládáš do int ... čidla vyčítáš do float ... a pak odečítáš od jablek hrušky a porovnáváš s švestkama * -1
dusanr
Příspěvek od dusanr » 14 led 2020, 19:36
Jak pravil klasik, žádnej učenej z nebe nespadl. Ale podle komentáře, že sčítám jabka s hruškama jsem se bohužel neposunul ani o píď :)
Příspěvek od kiRRow » 14 led 2020, 20:05
Já tim myslel to, že ty podmínky jsou napsány špatně...
pokud si nastavím, že pozadovanaTeplota = 25 °C
a hystereze = 5 °C
pak topeni zapínám, když klesne merenaTeplota pod 25 - 5 °C
(merenaTeplota < (pozadovanaTeplota - hystereze)) // zima jak svina ... zapni topeni
vypínám topení, když vzroste merenaTeplota nad 25 + 5 °C
(merenaTeplota > (pozadovanaTeplota + hystereze)) // vedro, vypni topeni
dusanr
Příspěvek od dusanr » 18 led 2020, 09:00
Ahoj, tak záhada vyřešena. Neobjevil jsem zřejmě nic nového, ale třebas to někomu ve stejné situaci pomůže. Problém byl v tom, že spínané relé, ač v datasheetu mělo, že spíná při přivedení napětí, tak naopak spínalo bez napětí. Tzn. že pro sepnutí relátka bylo nutné poslat digitalwrite LOW. Děkuji všem za rady, už to běží :) Jdu sázet papričky :)))
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
