Arduino DUE + Wiznet W5500 PING funguje, ale nezobrazí se stránka
Re: Arduino DUE + Wiznet W5500 PING funguje, ale nezobrazí se stránka
Příspěvek od pavel1tu » 15 srp 2019, 18:22
To jde u projektu ktere jsem dělal, ale většinu jsem jen zkoumal jak co funguje po jednotlivých "destičkách" a ne vždy jsem je dokonale popsal, nehledě na to, že většinu mám několikrát s různými knihovnami
T_O_M
Příspěvek od T_O_M » 15 lis 2019, 18:21
Co se týče modulů s W5500, tak nekorektní chování může být způsobeno i switchem, do kterého se připojuje.
Zrovna jsem seděl 2 večery nad modulem W5500 lite, ne a ne ho rozjet. Po připojení lan kabelu zelená kontrolka na konektoru nesvítila, ale pomalu blikala. Při použití knihovny Ethernet2 to většinou psalo že není připojen síťový kabel. Občas se to ale chytlo a chvíli fungovalo. Stačil ale reset a opět bez připojení.
Zjistil jsem, že to prý není úplně neznámá chyba a prý některé switche moduly špatně detekují. Prý pomůže naletovat rezistory 100R mezi piny 1-2 a 3-6. Toto jsem nezkoušel, raději vyměním switch.
Nefungovalo na starším routeru Asus a starším 100Mbit switch (značku nevím, mám to na půdě a nešel jsem tam). Při připojení do portu počítače vše fungovalo, stejně tak funguje na ADSL modemu Zyxel od O2 a novém switch Tenda. Funkční jak knihovna Ethernet2, tak i Ethernet.
Snad to někomu pomůže.
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
Příspěvek od pavel1tu » 15 lis 2019, 19:25
T_O_M píše:
15 lis 2019, 18:21
Ty odpory tam mají být, ale ne 2 ....
Asi je dost chyb na těchto modulech, já jich teď vyhodil už asi 5ks, z for vím, že několik výrobců je OK - předtím asi 7 ks chodí více jak rok
Teď čekám zásilku 10ks od SAMIORE store, ale objednal jsem i 10ks 5100
Za mne Ethernet2 nepoužívat, je již 4 roky neopravovaná a dost ji haní někteří lidé(nevím co umí víc než klasika), já používám na zkoušku s 5500 Ethernet3(Jde tam blokovat UDP a další věci),
jinak zásadně klasiku knihovnu Ethernet a pokud to stačí, raději se vracím k 5100
