Eagle X KiCad
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od martinius96 » 27 bře 2019, 00:06
Poradil by mi niekto, ako odstrániť popisky pri výstupoch? Využil som jednoduché piny z modulov.
Keď si detailnejšie pin rozkliknem cez properties, je tam aj ten atribút, avšak nemôžem ho zmeniť.
Vďaka..
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od pavel1tu » 27 bře 2019, 06:29
KiCAD ? EAGLE ? U obou to funguje podobně - muj obr. je KiCAD, EAGLE mám jen doma.
Každá součástka musí mít unikátní název
Pokud jsi použil vícepinový konektor a pak jej roztahal po schématu jako mláďata, tak problém.
Doma si to zapnu a vyzkouším - u jednoho pinu bude mít ta součástka místečko kde to půjde.
Ale pokud je to konektor (vícepinový), tak se to kreslí jinak:
- konektor dáš jako celek někde na kraj a pojmenuješ si propoje jako "signály",
nemusíš je pak tahat přes celé schema - budou propojené "vzduchem".
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od pavel1tu » 31 bře 2019, 10:49
Dotaz,
dělal teď někdo "upgrade" na KiCADu ?
U většiny pouzder se mi změnily názvy,
stávající schema v pohodě,
ale dám třeba doplnit rezistor tím že ko zkopíruji a ejhle - pouzdro nenalezeno.
Musím ho najít znova, je stejné, ale má jiný název ....
To mne dost nasralo, máme tu asi 20 schemat rozdělaných.
SkullKeep
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od SkullKeep » 31 bře 2019, 11:15
Jj mě se taky změnily pouzdra, ale ty co jsem si vytvořil sám mi to naštěstí zachránilo. Ale nemám 100% jistotu jestli to tak bude i u ostatních projektů.
8BB76E1
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od 8BB76E1 » 04 dub 2019, 09:49
umí eagle nebo kicad npth se zakulacenými rohy? nějak mi to v easyeda nejde udělat..
SkullKeep
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od SkullKeep » 04 dub 2019, 13:48
8BB76E1 píše: ↑
04 dub 2019, 09:49
Pro mne co je to npth?
8BB76E1
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od 8BB76E1 » 04 dub 2019, 14:33
SkullKeep píše: ↑
04 dub 2019, 13:48
non plated through hole - prostě výřez v pcb.. standardně v rozích nějaký radius je (daný průměrem nástroje, kterým to řežou) ale potřeboval bych o něco větší..
Wojta
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od Wojta » 04 dub 2019, 15:56
Jojo, umí, udělej si ji na Edge.cuts
Dělal jsem takhle desku úplně vlastního tvaru i s výřezy (deska do elektro krabice s drážkami pro šrouby) a i Číňan to pochopil.
8BB76E1
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od 8BB76E1 » 04 dub 2019, 16:15
Wojta píše: ↑
04 dub 2019, 15:56
Díky. ^_^ tohle asi bude ideální.
(mně ještě mezitím napadlo to zprasit dírama v rozích, které bych spojil "hranatou" npth, ale zas nechci riskovat nějaké problémy při výrobě)
Re: Eagle X KiCad
Příspěvek od pavel1tu » 05 dub 2019, 07:57
Tak tady nejde asi o SW, ale omezení každého výrobce,
frézují to nějakým nástrojem, jde asi o jeho min. průměr.
Já teď posílal desku s výřezem pro držík na AAA baterku tak uvidím .... kdyžtak pošlu foto ...
