noční osvětlení schodů Arduino UNO
Re: noční osvětlení schodů Arduino UNO
Příspěvek od kiRRow » 30 dub 2022, 11:40
Super, takže instalační přípravu máš zmáknutou. Teď jen proč to ty PIR senzory spínají pořád :( . Nějaký odkaz na to co to je, že by se člověk dohrabal k datasheetu ... nebo na odzkoušení programu je můžeš dočasně nahradit tlačítky ...
lacino88
Příspěvek od lacino88 » 30 dub 2022, 19:56
Senzor tam mam tento:
https://techfun.sk/produkt/hc-sr501-pir ... or-pohybu/
Ale pri iných programoch čo som skúšal, aj pri tom dúhovom PIR funguje. Akurát mam problém s rýchlosťou rozsvecovania. Ale senzory fungujú.
Mimochodom autor toho programu v hlavičke píše, že táto verzia by mala myslieť aj na rozsvecovania z oboch koncov...ale neviem prečo tato funkcia mi nefunguje.
20A zdroj som kúpil z dôvodu, že ak by som raz vymenil ledky za 60/m alebo ešte s väčšou hustotou aby to stíhalo, predsa to ma cez 8 metrov. Výrobca led udáva:
30Leds/m----9Watt/meter
60Leds/m----18Watt/meter
96Leds/m----28.8Watt/meter
144Leds/m----43.2Watt/meter
Příspěvek od kiRRow » 01 kvě 2022, 08:55
Když na to (ještě jsem neměl kafe) po ránu koukám : Vidím ten 3VDC regulátor, tak mě tak napadá ... neleze z toho digital OUT pouze 3,3V ? - to by to arduino rozhodilo přesně jak popisuješ.
Funkce nahoru a zároveň dolů nemůže fungovat z toho důvodu, že program je napsán tak, že pokud tě veme senzor nahoře, tak mikročip vstoupí do smyčky ve keré postupně rozsvěcuje LED, ale také i zároveň ingnoruje ten senzor dole - dokud neuběhne čas že to má zhasnout. Rychlost upravuješ potom tady int cas = 200; //POSTUPNE ROZSVICOVANI o řádek níže je čas celkové doby svitu
Příspěvek od kiRRow » 01 kvě 2022, 09:22
Další věc co mě napadla : když jsem jednou měnil světla za světla s PIR detektorem, tak po nahození jističe vždy všechny cca jednu minutu svítili, buď nějaká kalibrace, nebo funkce na odskoušení - v manuálu o téhle vlastnosti nebylo ani slovo (což člověka docela naštve, protože si myslí, že to má blbě a přitom nemá)
lacino88
Příspěvek od lacino88 » 01 kvě 2022, 20:10
Áno, senzor v pokojovom stave dáva 0,05V a pri zaznamenanom pohybe 3,3V na sekundu, potom sa napätie stratí na čas aký je nastavený na potenciometri, deley. Na druhom potenciometri nastavujem citlivosť senzora. ALE pri tom prvom programe od Author: Dean Montgomery:
 * Description: Motion activated stair lights.
 * Author: Dean Montgomery
 * Version: 2.5
 * Date: Feb 17, 2018
 * 2 PIR sesors at the top and bottom of the stairs.
 * WS28012B Addressable RGB lights - 2 LEDs on each stair - This spread out the strip of 30 and left 2-pairs for spare bulbs.
 * My Arduino is at the top of the stairs and the RGB strip is connected at the top.
 * This will cycle through several varitions of stair walkers.
 * Version 2 is a rewrite to properly handle multi-tasking the PIR sensors in parallel with LED updates.
 * TODO: Do some code cleanup, variable naming etc.
#include "FastLED.h"
//#include <avr/eeprom.h>
#define NUM_LEDS 240
#define LEDS_PER_STAIR 1        // Number of Leds per stair.  Not yet currenlty changable - just noteable
#define BRIGHTNESS 120          // 0...255  ( used in fade7 )
#define PIN_LED 3               // LED Data pin
#define PIN_PIR_DOWN 5          // PIR Downstairs Pin
#define PIN_PIR_UP 7            // PIR Upstairs Pin
#define GO_UP -1                // Direction control - Arduino at top of stairs
#define GO_DOWN 1               // Direction control - Arduino at top of stairs
uint8_t gHue = 0;               // track color shifts.
int16_t gStair = 0;             // track curent stair.
int16_t gStairLeds = 0;         // tracking lights per stair.
uint8_t gBright = 0;            // track brightness
uint16_t gUpDown[NUM_LEDS];     // directional array to walk/loop up or down stairs.
int8_t  gupDownDir = 1;         // direction of animation up or down
CRGB    leds[NUM_LEDS];         // setup leds object to access the string
CRGBPalette16 gPalette;         // some favorite and random colors for display.
CRGBPalette16 fade6 =          (CRGB( BRIGHTNESS, 0, 0),       CRGB(BRIGHTNESS,BRIGHTNESS,0), CRGB(0,BRIGHTNESS,0),
                                CRGB(0,BRIGHTNESS,BRIGHTNESS), CRGB(0,0,BRIGHTNESS),          CRGB(BRIGHTNESS, 0, BRIGHTNESS),
                                CRGB( BRIGHTNESS, 0, 0));
CRGBPalette16 z;
int8_t gLastPalette = 15;       // track last chosen palette.
unsigned long currentMillis = millis(); // define here so it does not redefine in the loop.
long previousMillis = 0;
long previousOffMillis = 0;     // countdown power off timer
long offInterval = 30000;       // 1000mills * 30sec
long effectInterval = 40;
enum Effects { effectWalk, effectFlicker, effectFade6 };
Effects effect = effectWalk;
enum WalkEffects { sparkle, pulsate1, pulsate2, flash };
WalkEffects walk_effect = sparkle;
// Stages of the animation.  Allows for PIR sensor to re-activation the run stage of the animation.
enum Stage { off, stage_init, stage_grow, stage_init_run, stage_run, stage_init_dim, stage_dim };
Stage stage = off;
int i = 0;
int x = 0;
uint8_t topBrightness = 200;  // May preserve LED life if not running at full brightness 255?
uint8_t rnd = 0;
uint8_t r = 0, g = 0, b = 0, h = 0, s = 0, v = 0; // red green blue hue sat val
int16_t stair = 0;
CRGB c1;
CRGB c2;
CRGB trans;
CRGB trans2;
  delay (3000); // Power Up 3 second safety delay.
  //Serial.begin(115200);
  randomSeed(millis());
  FastLED.addLeds<WS2812B, PIN_LED, GRB>(leds, NUM_LEDS);  // NOTE set LED string type here.
  FastLED.setDither( 0 );  // Stops flikering in animations.
  pinMode(PIN_PIR_DOWN, INPUT); //5
  pinMode(PIN_PIR_UP, INPUT);  //7
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_PIR_DOWN, LOW);
  digitalWrite(PIN_PIR_UP, LOW);
  welcomeRainbow();             // rainbow - give time for PIR sensors to colibrate.
  setUpDown(GO_DOWN);           // populate the array index used for stair direction.
  setPalette();                 // setup some favorite & random colors
  stage = off;
// Main Loop track PIR sensors.
  readSensors();
  if(currentMillis - previousMillis > effectInterval) {
    update_effect();
    FastLED.show();
  if((currentMillis - previousOffMillis > offInterval) && stage == stage_run){
    stage = stage_init_dim;
    i = 0; r = 0; g = 0; b = 0;
void readSensors(){
  if ( digitalRead(PIN_PIR_UP) == HIGH ){  // Walk Down.
    previousOffMillis = currentMillis;
    if ( stage == off ){
      chooseEffects();
      stage = stage_init;
      setUpDown(GO_DOWN);
    } else if ( stage == stage_dim || stage == stage_init_dim ){
      stage = stage_init_run;
  } else if ( digitalRead(PIN_PIR_DOWN) == HIGH  ){ // Walk Up.
      chooseEffects();
      stage = stage_init;
      setUpDown(GO_UP);
    } else if ( stage == stage_dim || stage == stage_init_dim){
void chooseEffects(){
  r = random8(1, 255);
  //effect = effectFlicker; return;  // temporarily force effect for debugging: effectWalk, effectFlicker, effectFade6
  if ( r >= 0 && r <= 100 ){
    effect = effectWalk;     // My favorite transition with random effect variations
  } else if ( r > 100 && r <= 175 ){
    effect = effectFlicker;  // Candle with embers.
    effect = effectFade6;    // hueshift rainbow.
void update_effect(){
  if ( effect == effectWalk ){
    walk();
  } else if ( effect == effectFlicker ){
    flicker();
  } else if ( effect == effectFade6 ){
    fade();
// setup walking gUpDown array in forward: 0,1,2,3... or reverse:  ...3,2,1,0
void setUpDown(int8_t upDownDir){
  gupDownDir = upDownDir;
  uint8_t gStairStart = 0;
  if (upDownDir == GO_UP){
    for ( gStair = NUM_LEDS -1; gStair >= 0; gStair-- ){
      gUpDown[gStair] = gStairStart++;
    for ( gStair = 0; gStair <= NUM_LEDS; gStair++ ){
// Increment to the next color pair in the palette.
void choosePalette(){
  if ( gLastPalette >= 15 ) {
    gLastPalette = 0;
    gLastPalette+=2;
// Fill a palette with some colors that my wife picked.
void setPalette(){
   * Jenn's colors RGB  0 0 81  BLUE
   * 0 100 100 Teal 006464
   * 60 100 100 Cool White 3C6464
   * 60 10 100 Violet 3C0A64
   * 60 0 50 Purple 3C0032
   * start white fades to Teal
   * violet to purple
   * teal to blue
   * red to blue
  uint8_t r = random8(1, 255); // call it once first.
  fill_solid( gPalette, 16, CRGB::Red);
  gPalette[0] = CRGB( 60, 100, 100 ); // Jenn cool white
  gPalette[1] = CRGB( 0, 90, 90 );    // Jenn teal
  gPalette[2] = CRGB( 60, 10, 100 );  // Jenn violet
  gPalette[3] = CRGB( 60, 0, 50 );    // Jenn purple
  gPalette[4] = CRGB( 0, 0, 81);      // Jenn blue
  gPalette[5] = CRGB( 100, 0, 0);     // Red
  gPalette[6] = CRGB( 0, 0, 100);     // Blue
  gPalette[7] = CRGB( 120, 0, 120);
  // Random fill the rest.
  for (uint8_t i = 8; i<16; i++){
    gPalette[i] = CRGB(random8(3,100), random8(3,100), random8(3,100));
// Walk the stairs adding random effects.
void walk() {
  if ( stage == stage_init ){
    // Pick two colors from the palette.
    choosePalette();
    c1 = gPalette[gLastPalette];
    c2 = gPalette[gLastPalette+1];
    // chance of a random palette
    if ( random8( 5 ) == 3 ){
      c1 = CRGB(random8(3,100),random8(3,100),random8(3,100));
      c2 = CRGB(random8(3,100),random8(3,100),random8(3,100));
    // fix random Black palette.
    if ( (int(c1.r) + int(c1.g) + int(c1.b)) < 8 ){
      c1 = gPalette[2];
      c2 = gPalette[4];
    trans = CRGB::Black;
    trans2 = CRGB::Black;
    z[0] = c2;
    z[1] = c1;
    z[2] = CRGB(random8(2,100),random8(2,100),random8(2,100));
    z[3] = c1;
    z[4] = c2;
    //(r2-r1)/ticks * tick)
    gStair=0;
    gBright=0;
    effectInterval=5;
    i = 0;
    x = 0;
    r = 0;
    g = 0;
    b = 0;
    walk_effect = (WalkEffects)random8( 0, 4 );
    stage = stage_grow;
  } else if ( stage == stage_grow ) {
    if (gBright < 255){
      if ( gStair <= (NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR)) {
        trans = blend(CRGB::Black,c1,gBright); // fade in next two
        for ( gStairLeds=0; gStairLeds < LEDS_PER_STAIR; gStairLeds++ ){
          leds[gUpDown[gStair + gStairLeds]] = trans;
      if (  gStair >= LEDS_PER_STAIR ) { // shift last two stairs to the 2nd color.
        trans2 = blend(c1,c2,gBright);
          leds[gUpDown[gStair - (1 + gStairLeds)]] = trans2;
      gBright = qadd8(gBright, 4);
      if ( gStair <= ( NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR ) ) {
        gStair+=LEDS_PER_STAIR;  //next stair.
        gStair = 0;
      gBright = 0;
  } else if ( stage == stage_init_run ) {
    fill_solid(leds, NUM_LEDS, c2);
    x = 0;
    stage = stage_run;
  } else if ( stage == stage_run ) {
    trans2 = c2;
    randomEffect();  // waits for timer to run out.
  } else if ( stage == stage_init_dim ) {
    effectInterval = 3;
    for(b=0; b<255; b++) {
      trans = blend(trans2,c2,b);
      fill_solid(leds, NUM_LEDS, trans);
      FastLED.show();
      FastLED.delay(8);
    effectInterval = 8;
    gBright = 0;
    gStair = 0;
    stage = stage_dim;
  } else if ( stage == stage_dim ) {
    if ( gBright <= topBrightness  ) {
      if ( gStair <= ( NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR ) ){
          leds[gUpDown[gStair + gStairLeds]].fadeToBlackBy( 6 );
        gBright+=4;
        stage = off;
        leds[gUpDown[gStair + gStairLeds]] = CRGB( 0, 0, 0);
      gStair += LEDS_PER_STAIR;
      gBright = 0;
    stage = off;
// Random effects for the walk() stair function.
void randomEffect(){
  if ( walk_effect == sparkle ) {
    effectInterval = 8;
    addGlitter(80);
  } else if ( walk_effect == pulsate1 ) {
    effectInterval = 10;
    if ( b < 255 ){
      if ( i < 4 ) {
        trans2 = blend(z[i],z[i+1],b);
        fill_solid(leds, NUM_LEDS, trans2);
        b=qadd8(b,1);
        i = 0;
      i++;
      b=0;
  } else if ( walk_effect == pulsate2 ) {
    effectInterval = 5;
    for(gStair=0; gStair < NUM_LEDS; gStair++) {
      trans2 = blend(c1,c2,quadwave8(r+=( -20 * gupDownDir )));
      leds[gStair] = trans2;
    gStair = 0;
    r = ++g;
  } else if ( walk_effect == flash ) {
    if ( x == 0 ) {
      for(gStair=0; gStair <= (NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR); gStair+=LEDS_PER_STAIR) {
          leds[gUpDown[gStair + gStairLeds]] = CRGB( 100, 100, 100);
        FastLED.show();
        FastLED.delay(1);
          leds[gUpDown[gStair + gStairLeds]] = c2;
        FastLED.show();
        FastLED.delay(1);
      x = 1;
      gStair=0;
// Sparkle rainbow welcome give delay to calibrate pir sensors.  This also indicates if program crashed.
void welcomeRainbow(){
  for ( int i = 0; i < 500; i++ ){
    rainbowWithGlitter();
    FastLED.show();
    FastLED.delay(8.3);
    EVERY_N_MILLISECONDS( 20 ) { gHue++; }
  for (int tick=0; tick < 64; tick++){
    for ( uint16_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ){
      leds[i].fadeToBlackBy( 64 );
      FastLED.show();
      FastLED.delay(1);
// built-in FastLED rainbow, plus some random sparkly glitter
void rainbowWithGlitter() {
  rainbow();
  addGlitter(80);
// paint rainbow
void rainbow() {
  // FastLED's built-in rainbow generator
  fill_rainbow( leds, NUM_LEDS, gHue, 7);
// Add random glitter
void addGlitter( fract8 chanceOfGlitter) {
  if( random8() < chanceOfGlitter) {
    leds[ random16(NUM_LEDS) ] += CRGB(100,100,100);
// Candle flicker, blown out, + ember glow
void flicker(){
    i = 0;
    rnd = 0;
    stair = 0;
    gStair = 0;
    x = 0;
    gBright = 0;
    effectInterval = 27;
    stage = stage_grow;
  } else if ( stage == stage_grow ){
    if ( i <= 10 ){  // number of flicker between steps
      if ( gStair <= (NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR)){  // for each step
        for ( stair = 0; stair <= gStair; stair += LEDS_PER_STAIR ){  // up to currently lit step.
          rnd = random8(1, 4);
          if ( rnd == 2 ){
            gBright = random8(110,140);
              leds[gUpDown[stair + gStairLeds]] = CHSV( 60, 200, gBright );
        i++;
      i = 0;
  } else if ( stage == stage_init_run ){
    stage = stage_run;
  } else if ( stage == stage_run ){
    for( gStair = 0; gStair <= (NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR); gStair += LEDS_PER_STAIR) {
      if ( rnd == 2 ){
          leds[gStair + gStairLeds] = CHSV( 60, 200, gBright );
  } else if ( stage == stage_init_dim ){
    // Blow out candles and leave an ember.
    for(gStair=0; gStair <= (NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR); gStair += LEDS_PER_STAIR) {
      rnd = random8(4, 6);
      r = rnd+1;
      g = rnd-2;
        leds[gUpDown[gStair + gStairLeds]] = CRGB( r,g,0 );
      FastLED.show();
      FastLED.delay(50);
    i = 0;
    gStair=0;
    stage = stage_dim;
  } else if ( stage == stage_dim ){
    if ( i <= 150 ){
      rnd = random8(0, NUM_LEDS);
      leds[gUpDown[rnd]].fadeToBlackBy( 3 );
      i++;
      fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB( 0, 0, 0 ));
      FastLED.show();
      stage = off;
    stage = off;
// Fade6 effect with each led using a hue shift
void fade(){
    gBright = 0;
    gStair = 0;
    effectInterval = 5;
    h = 128;
    s = 140;
    v = BRIGHTNESS;
    r = 0;
    g = ( random8() < 120 );
    stage = stage_grow;
    if ( gBright<255 ){
      if ( gStair <= (NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR) ){
        trans = blend(CHSV(h,s,0),CHSV(h,s,v),gBright);
          leds[gUpDown[gStair + gStairLeds ]] = trans;
        gBright = qadd8(gBright, 1);
        gBright=0;
        gStair=0;
      gBright = qadd8(gBright, 2);
      gBright = 0;
    v = BRIGHTNESS;
    effectInterval = 70;
    stage = stage_run;
    r = h;
        h+=(3*gupDownDir); // left PIR go down
        leds[gUpDown[gStair]] = CHSV(h, s, v);
    h = r + (3*gupDownDir*-1);
    effectInterval = 7;
    h = h - gStair;
    gStair = 0;
    stage = stage_dim;
    if ( v > 0 ) {
      if ( gStair <= (NUM_LEDS - LEDS_PER_STAIR )){
          leds[gUpDown[gStair + gStairLeds]] = CHSV(gStair + h, s, v);
        v = qsub8(v, 1);
        stage = off;
      v = BRIGHTNESS;
      h+=2;
    stage = off;
pohybové čidla fungujú správne, sa rozsvieti svetlo len na pohyb pred senzorom. Akurát mam pri ňom problém s časom rozsvecovania. Pri 240 led to trvá strašne dlho.
Pri programe čo si myslel ty od RomanB:
#define vystup_na_pasek 3
int jas = 100; //JAS PASKU
int cas = 15; //POSTUPNE ROZSVICOVANI
int mezi_cas = 2000; //DOBA SVITU
byte pocet_led = 240; // POCET LED
byte pocet_led_schod = 1; //DOPLNENO O POCET LED NA SCHOD
byte nahoru = 5; //PIR 1
byte dolu   = 7; //PIR 2
byte R = 255;
byte G = 255;
byte B = 100;
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(pocet_led, vystup_na_pasek, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  pinMode(nahoru, INPUT_PULLUP);
  pinMode(dolu, INPUT_PULLUP);
  strip.begin();
  strip.show();
if (digitalRead(dolu) == LOW) { DOLU(); }
if (digitalRead(nahoru) == LOW) { NAHORU(); }
void DOLU(){
  int s = pocet_led_schod;
  for(byte i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, R, G, G);
      s--;
      if (s==0) { strip.show(); s = pocet_led_schod;}
      strip.setBrightness(jas);
      delay(cas);
delay (mezi_cas);
      strip.setPixelColor(i, 0, 0, 0);
      s--;
      delay(cas);
void NAHORU(){
  int s = pocet_led_schod +1 ;
  for(byte i=pocet_led; i>0; i--) {
      strip.setPixelColor(i, R, G, B);
      s--;
      delay(cas);
      strip.setPixelColor(0, R, G, B);
      strip.show();
delay (mezi_cas);
      s--;
      delay(cas);
      strip.setPixelColor(0, 0, 0, 0);//Zhasnuti posledniho
      strip.show();
, je to jasne napísane, akurát tam je ten už spomínaný problém zo senzormi.
Čiže mám 2 programy, s dvoma rôznymi problémami.
Příspěvek od kiRRow » 02 kvě 2022, 15:18
Problém je v tom, že ti ten senzor dává jen 3,3V a ty potřebuješ 5V pro arduino. NPN tranzistor a dva odpory by to vyřešily. Obrázek
R3 omezuje proud do báze 1 - 10kOhm ... R4 4k7 - 10kOhm - omezuje proud protékající tranzistorem a do arduina.
Akorát to otočí logiku (což vlastně nevadí, protože ten druhý program je pro opačnou logiku). Normálně je tranzistor zavřený a 5V jde odporem R4 do arduina, pokud na bázi přivedeš 3,3V, tak se otevře a napětí poteče přes R4 tranzistorem do GND a na kolektoru bude 0V.
Příspěvek od kiRRow » 02 kvě 2022, 15:29
Pokud si chceš hrát s rychlostí u toho prvního programu, tak musíš v CELÉM programu dohledat effectInterval = ...; a stímto číslem si pohrát. Nejen v setupu, ale i ve zbytku programu - několikrát se tam přenastavuje na různé hodnoty.
lacino88
Příspěvek od lacino88 » 02 kvě 2022, 21:37
Skúsim to s tým zapojením. Nevedel som že je to v opačnej logike.
Len potom nechápem prečo, keď je to opačná logika (pri zaznamenaní pohybu sa napätie stratí, ak správne tomu rozumiem), prečo pri zapojení senzorov sa pásik neustále rozsvecoval a zhasínal (senzory nedávali napätie bez pohybu). Ale keď som senzory odpojil sa ledky prestali rozsvecovať (aj keď som v podstate odpojil drôtik ktorý nedával impulz).
A čo sa týka dúhového programu, tak parameter effectInterval som skúšal meniť, dal som vyhľadávať slovo "effectInterval" a pri každom som zmenil hodnotu na 1. Ale nerozsvecovalo sa to rýchlejšie. Ale ak som hodnoty pomenil na 100 tak spomalenie rozsvecovania bolo veľmi zreteľné. Skúsil som dokonca parameter zmeniť na 0.01 ale i tak sa to nezrýchlilo.
Příspěvek od kiRRow » 03 kvě 2022, 15:24
Program co psal RomanB testuje ty čidla na stav LOW ... do stavu HIGH se nikdy nedostanou, protože 3,3V je zakázaný stav.
