BMP 280 kontra BME280
Re: BMP 280 kontra BME280
Já bych tipnul, že nemáš BME280 nýbrž BMP280 a proto ti to nefunguje.
Asi nejjednodušeji je rozeznáš podle otvoru v krytu. Pokud je otvor na podélné ose, je to BME280, pokud je mimo podélnou osu (v rohu) pak je to BMP280
No a pokud máš BMP280, tak si můžeš zkusit můj barometr http://esp8266.fancon.cz/esp8266-web-ba ... meter.html
Ač máš pravdu, že otvory jsou na obou modelech v rozích, tak tam bylo psáno BME/BMP, tak jsem pokaždé zkoušel obě knihovny. Tvůj barometr hezký. Jenom bohužel stále nulový......
BMP280 :
BME280 :
Zapojení : VIN -> 3V
GND -> G
SDA -> D2
SCL -> D1
BMP280 :
BME280 :
GND -> G
SDA -> D2
SCL -> D1
Mám modul BMP280 přesně podle tvého obrázku a naprosto bez problémů.
#define SDAI2CPIN 4 // GPIO4 I2C SDA bus
#define SCLI2CPIN 5 // GPIO5 I2C SCL bus
#define BMP280ADDR 0x76 // Set BMP280 I2C addressRe: BMP 280 kontra BME280
To už ale opravdu netuším, co dělám špatně.......
Rád bych taky sdílel podobnou myšlenku, ale to je spíš pravděpodobnější, že jsem je odpálil, protože, když se nechtěli probrat, tak jsem přehazoval piny, jak o život (samozřejmě kromě napájení
) I když odpálit všechny tři, to je taky divný a obě NodeMCU to taky. D1,D2 jsou taky v poho, na ty připojuji oled displej a taky přes I2C. Mimochodem taky jsem to chtěl zkusit do Arduino UNO, ale to byl mazec, já ho nepoužívám a ani jsem do něj nedokázal nahrát program, ale to je na jiné vlákno..........
Tohle je funkční program pro ten šesti pinovej modul, ten má pullup rezistory na SCL i SDA. Zredukoval jsem to na minimum s výstupem na serial monitor a odzkoušel jsem to.
Potřebné a zároveň funkční knihovny:
Wire Built-In by Arduino Verze 1.0.0
Adafruit Unified Sensor by Adafruit Verze 1.0.2
Adafruit BMP280 Library by Adafruit Verze 1.0.2
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <Wire.h>
#define ALTITUDE 300.0
float SeaPressure;
float Temperature;
Adafruit_BMP280 bmp280;
void setup(void) {
Serial.begin(115200);
Wire.begin(SDAI2CPIN, SCLI2CPIN);
bmp280.begin(BMP280ADDR);
void loop(void) {
SensorRead();
void SensorRead(void) {
Temperature = bmp280.readTemperature();
float Pressure = bmp280.readPressure();
SeaPressure = Pressure / pow(1.0 - 0.0065 * ALTITUDE / (Temperature + 273.15), 5.255); // ICAO formula
Serial.println('\n');
Serial.println(" *C");
Serial.print("Pressure = ");
Serial.print(Pressure);
Serial.println(" Pa");
Serial.print("At Sea Pressure = ");
Serial.print(SeaPressure);
Nevím, nevím, nevím........
Serial port COM3 opened
rldśž|Ślŕ|Ś$ěc|ŽĂä“;“cŚcŚűg'źlngśăäbx„Źl;l{lxónŕdŚścgă|lä‡cÄň'oď$ŚŽl`ng$`'{‡“›gcśls›’'cśdÜăl‡ÜŹ8‡„l`üĂgś
*C
Pressure = 0.00 Pa
At Sea Pressure = 0.00 Pa
Serial port COM3 closed
Zapoj to na piny ako ti písali a nahraj tam toto:
Problém je podľa mňa v adrese.
#include <Wire.h>
Wire.begin();
while (!Serial); // Leonardo: wait for serial monitor
Serial.println("\nI2C Scanner");
byte error, address;
int nDevices;
Serial.println("Scanning...");
nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
// The i2c_scanner uses the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0)
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");
nDevices++;
else if (error==4)
Serial.print("Unknown error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
else
Serial.println("done\n");
delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
}Blog: https://deadawp.blog.sector.sk/
Scanning...
I2C device found at address 0x76 !
done
Adresa nejspíš vypadá OK. ( Jinak super pomůcka! )
