Měření vody ve studni
Re: Měření vody ve studni
Tady máš kompletní návod na měření vody ve studni s posíláním údajů na mobil ! Koukni na to.
http://www.instructables.com/id/Water-T ... dium=email
Hezky zpracované. Tento způsob měření je použitelný jen v nádržích nebo kopaných studnách, kde je dost místa. V těsném vrtu, kde je místo tak akorát na čerpadlo to zřejmě fungovat nebude. Tam bude dle mého vhodnější kapacitní měření, nebo nějaký jiný princip "tyčového" snímače. Snad se do jara donutím něco zbastlit
. Samotného mě zajímá, jak se chová hladina v průběhu roku, při odběrech, jak rychle dotéká ...
Kdysi jsem viděl ještě odlišný způsob měření hladiny, ale ta kapalina nebyla voda (byla to nafta, olej). Nevím, zda to pro případ vody (relativně agresivní a proměnlivě vodivá kapalina) lze úspěšně technologicky provést... nicméně třeba to někoho inspiruje k něčemu lepšímu:
Do jímky se svisle ponoří řetězec termistorů zapojených v sérii a připojí se ke zdroji konstantního proudu. Proud musí být takový, aby se termistory mírně zahřívaly vlastní výkonovou ztrátou. Vlivem rozdílného odvádění tepla z termistorů ponořených a neponořených se bude měnit odpor smyčky, stačí tedy odečíst napětí a přepočítat. Má to své komplikace - nastavení vhodné velikosti proudu, kalibrace jednotlivých bodů, teplotní kompenzace (je potřeba mít ještě jeden stejný termistor volně ve vzduchu, popř. i v kapalině, a přepočítávat). Ale funguje to.
Dobrý den, nedávno jsme si odsud zakoupili čerpadlo do studny, a zrovna řešíme podobný problém jako tady. Nejsme s takovými technologiemi úplně seznámení, a myslím že takové postupy jaké tady popisujete jsou pro nás příliš složité, hold nejsme nejmladší a technicky orientování. Proto bych se chtěl zeptat jestli neexistuje přímo nějaké zařízení, které by objem ve studně měřilo a odesílalo někde domů, ať už na nějaký displej nebo třeba na počítač? já jsem nic nenašel.. Děkuji, Aleš
No, jestli nejste technicky zdatní, tak si kupte hotové řešení. Např. zde:
https://www.conrad.cz/ukazatel-stavu-hl ... ul.k191332
Tady to prodávají za 5490Kč poštovné zdarma, a zdroj za 320Kč - http://hladinomer-studna.cz/
Nazdar, mrkněte na tyhle stránky. http://www.xpablo.cz/?p=1310. Myslím že ten borec má vymakanej hlavně funkční systém.
Proč jsem dáváš stejný odkaz ? Já jsem na tuhle stránku už upozornil.
Zkuste raději Sigfox snímač s hydrostatickým sensorem, který se do studny ponoří.
Více viz https://www.monitoring-studni.cz/
M.
M.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: luger a 1 host
