Mini CNC osa Z
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 27 lis 2019, 17:50
Úplně stejně jako řešíš to, aby ti diody blikaly bez delay.
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 28 lis 2019, 15:30
dobrý den, v kodu upraven výpis na seriový monitor - nyní výpisy po 1s bez millis v mode nula a v mode 1. V mode 2 a v mode 3 jsem čas bliknutí násobil 2x / zhasnutí + rožnutí / snad jsem to vyhodnotil správně. Synchron bliknutí a výpisu moc se mi nelíbí, nevím - asi je výpis jinde než má být ? Pak jsem u "zpoždění" blikání nechal ubíhat čas po ms na řádku, jen pro efekt ;)
#define TLACITKO 2   // číslo pinu TLACITKA
boolean buttonState = false;  //nejnovější hodnota načtená ze vstupního pinu
boolean lastTrueButtonState = false;  // předchozí hodnota ošetřeného tlačítka
unsigned long cas = 0;
  pinMode(TLACITKO, INPUT);  // pin pro TLACITKO nastaveno jako vstup
  while (!Serial) {    ; // čekaní na připojení seriového portu, pry nezbytné pouze u desky Leonardo
void loop(){
  buttonState = digitalRead(TLACITKO);  // přečtení stavu tlačítka
    lastDebounceTime = millis();
     if(buttonState == true) {
          buttonTime = millis();
  if(mode == 0) {
    // ******* LED1, LED2 vypnuto ********
    if(millis() >= cas + 1000){
      cas = millis();
      Serial.println("LED1,LED2 vypnuto");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 1) {
    // ******* LED1, LED2 zapnuto  ********
     led1svetlo = true;  // rožni LED1
     led2svetlo = true;  // rožni LED2
      cas = millis();
      Serial.println("LED1,LED2 zapnuto");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 2){
    // ******* LED1,LED2 blikání rychlé  *******
    if(millis() - buttonTime > 10000){  // zjistím si jestli je čas něco provést, uběhlo už 10s od poslední akce?
     if(millis() >= cas + 400){
      cas = millis();
      Serial.println("LED1,LED2 blikání rychlé");  // výpis na seriový monitor
     aktualniMillis = millis();  // podívám se na hodinky - aktuální čas
      if (led1svetlo) {
      //vypis : "do bliknutí zbývá ..... ms" - jestli chci vědět jak dlouho budu ještě čekat vypíšu 10000 - (millis() - buttonTime)
      Serial.print(" blikání za ");
      Serial.print(10000 - (millis() - buttonTime));
      Serial.println(" ms");
  if(mode == 3) {
    // ******* LED1,LED2 blikání pomalé  *******
     if (led2svetlo) {
     cas = millis();
     Serial.println("LED1,LED2 blikání pomalé");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 4) {
   // ******* LED1,LED2 blikání střídavé  *******
     Serial.println("LED1,LED2 blikání střídavé");  // výpis na seriový monitor
A to velké číslo : píše o něm v souvislosti s millis Zbyšek Voda zde : https://arduino.cz/uzitecne-funkce-3/
mám velkou radost děkuju
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 28 lis 2019, 18:07
Já taky děkuji gilhadovi za pomoc :-)
millis() je funkce s návratovou hodnotou unsigned long ... to znamená, že když zavolám v programu millis(), dostanu zpátky 4byte. To unsigned znamená, že nejvyžší bit nefunguje jako ukazatel jestli je číslo kladné či záporné. V těchto 4byte bude uložena hodnota počtu milivteřin od začátku běhu programu.
Když chci časovat nějakou operaci pomocí millis(), tak si potřebuji uložit poslední stav millis() ... když chci zjistit jak dlouho tato operace neproběhla, tak od aktuálního millis() musím odečíst ten poslední stav. Tím dostanu hodnotu, kterou porovnávám s přesně stanovemým časem po jakém se má provádět operace.
(millis()-ToCoJsemSiUlozilJakoPosledniCasOperace) >= PEVNE_DANY_CAS
otázka : pokud bych do proměnné uložil výsledek x=(millis()-ToCoJsemSiUlozilJakoPosledniCasOperace) >= PEVNE_DANY_CAS
co dostanu jako odpověď, kdybych tento výsledek nechal zobrazit na sérivou linku ? Víš to, nebo to musíš zkusit ?
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 29 lis 2019, 14:56
dobrý den, zřejmě bych tam měl vidět hodnotu porovnávanou s přesně stanoveným časem, tedy hodnotu jak dlouho tato operace neproběhla :roll:
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 29 lis 2019, 16:43
ne. výsledek bude 0 nebo 1
buď je to co je v těch závorkách nepravda, nebo to je pravda ...
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 29 lis 2019, 18:03
dobrý den, ano musím jen souhlasit a děkuju kiRRow za vysvětlení. Neodolal jsem a ověřil si to na seriovém monitoru, kdy čas je nastaven na 10s. Monitor vypisuje jejdříve 0 tedy nepravda /po jedné sekundě/ a pak 1 tedy pravda - podmínka je splněna, tak jak je nastaveno v podmínce.
A bude zřejmě vypisovat jedničku až do přetečení časovače, nebo změny v podmínce, souhlasí ?
unsigned long x = 0;
    if(millis() >= cas + 1000){  // výpis po 1000ms
      cas = millis();
      Serial.println((millis() - x ) >= 10000);
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 29 lis 2019, 22:02
to postrádá absolutně smysl, hlavu a patu ... vytvoříš si proměnou x ... uložíš do ní 0 a už ji vůbec nikde nijak nepoužíváš .... nezapisuješ do ní, neměníš ji .... jen tu nulu nesmyslně odečítáš od milis ... kdybys tam to " - x " nenapsal, tak je to uplně to samé
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 01 pro 2019, 11:37
Dobrý den, mnou uvedený kód, ale stačil na ověření Vaší odpovědi v otázce co se zobrazí ? sériový monitor vypisoval to, co jste psal :?: bohužel nemám připomínky na čem ověřit, i proto tenhle dotaz :roll: jak by kód měl vypadat při tom výpisu na otázku ? Děkuju
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 19 pro 2019, 17:11
dobrý den, poštou dorazil lcd displej 4x20 s i2c , tak jsem ho hned vyzkoušel
tady je kod, který je upraven z předchozího, kde bylo vypisování na seriový monitor
#include <Wire.h>   // knihovny pro LCD přes I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);   // nastavení adresy I2C (0x27), počtu znaků, řádků LCD 20x4
  lcd.begin();   // inicializace LCD
  lcd.backlight();   // zapnutí podsvícení
  lcd.setCursor ( 0, 1 );   // nastavení kurzoru tj.začátek textu na první znak, druhý řádek
  lcd.print("LCD i2c 4x20");   // vypsání textu na druhý řádek
  lcd.setCursor( 4, 2 );   // nastavení kursoru na pátý znak, třetí řádek
  lcd.print("jsem pripraven !");
void loop(){
  if(mode == 0) {
    if(millis() >= cas + 2000){
      cas = millis();
      lcd.clear();   // smaže všechny zobrazené znaky na displeji a nastaví kurzor do levého horního rohu
      lcd.setCursor ( 1, 1 );   // nastavení kursoru na druhý znak, druhý řádek
      lcd.print("LED1,LED2");  // vypsání textu na lcd
      lcd.setCursor( 5, 2 );   // nastavení kursoru na šestý znak, třetí řádek
      lcd.print("jsme zhasnute");   // vypsání textu na lcd
  if(mode == 1) {
      cas = millis();
      lcd.clear();
      lcd.setCursor( 6, 2 );
      lcd.print("uz svitime !");
  if(mode == 2){
      cas = millis();
      lcd.clear();
      lcd.setCursor( 1, 1 );
      lcd.setCursor ( 5, 2 );
      lcd.print("blikame rychle");
      if (led1svetlo) {
      // vypis : "blikat začneme" - jestli chci vědět jak dlouho budu ještě čekat, tak vypíšu 10000 - (millis() - buttonTime)
      lcd.clear();
      lcd.print("blikat zacneme");
      lcd.setCursor ( 0, 2 );
      lcd.print("za");
      lcd.setCursor( 9, 2 );
      lcd.print(10000 - (millis() - buttonTime));   // zobrazí se odpočet do blikání led v ms
  if(mode == 3) {
     if (led2svetlo) {
     cas = millis();
     lcd.clear();
     lcd.print("blikame pomalu");
  if(mode == 4) {
     lcd.clear();
     lcd.setCursor( 3, 2 );
     lcd.print("blikame stridave");
zobrazování je super, ale lcd mi při blikání led problikává ? při vypisování odpočtu času je vidět text z leva více a do stracena ? tuším, že je to v napájení lcd, no nerad bych si něco odpálil a proto otázka - jak mám zapojit arduino a lcd, aby neproblikával a zobrazování bylo ok ? děkuju
jo a nyní mám napájení přes usb z pc do Arduina, pindeska napájená z "power" Arduina 5V a GND a taky ten lcd z pindesky
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 19 pro 2019, 18:09
problikává při blikání led, protože jsi napsal obsluhu displaye do místa, kde nastavuješ stavy, které na konci smyčky programu zapíšeš do pinů arduina. Taky ne vždy je nutné smazat celý display. Sežere to spoustu času ... a stejně to pak skoro celý vypíšeš znovu ... to sežere další čas ... lepší je přepsat jen část displaye.
Nejprve si obsluž tlačítko ... výsledky této činnosti se ti někde ukládají
Na základě těchto výsledků "vypočteš" v jakém stavu mají být ledky ... toto je výsledek, který se ti ukládá
Na základě výsledku výpočtu LEDek si je nakonci smyčky zapíšeš do pinů arduina
A až tady na základě všech předchozích výsledků vypisuješ něco na displej ... a to tehdy a pouze jen, když je třeba ... jedině když se někde něco změnilo. Většinou si člověk pamatuje událost "potrebaPrepsatDislay = true" - přepíše display a hodí to na false .... a když třeba pak zmáčkneš čudl, je to změna, mění se mode a ták, hodíš potrebaPrepsatDisplay na true ... a on se na konci smyčky zaktualizuje
