Mini CNC osa Z
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 16 lis 2019, 18:49
děkuju za pomoc, to je přesně to co potřebuju vědět tj.když mám jakýkoliv kod, tak si určit nějakou posloupnost v kodu a pak ho upravit.
kiRRow mi napsal "Číslo s počtem operací je nutno nastavit v momentě kdy zjistíš, že tlačítko je zmáčknuto, ale ne drženo ... v podstatě tam kde přičítáš mode. Tam si i můžeš nastavit to, že při mode 3 se provede jiný počet operací než při mode 4." No a já jsem to vložil na jiné místo :roll:
A taky všechno se řeší vlastně podmínkou "if" - např. ... když je mode = 2; tak udělej tohle ... atd. A taky, jestli chápu odčítání LedCounter-- se provádí až na konci mode, do doby než se splní podmínka, nastavená v počtu operací.
V kodu jsem taky vyzkoušel do počtu operací dát liché číslo a stalo se to, že mi v kodu na konci počítání zůstaly ledky zhasnuty a to stačilo liché dát jen do mode = 2. Zřejmě záleží v jakém stavu se ledky nachází na začátku odpočtu ?
Tady je kod, kdy v mode = 2, a mode = 3 je nastaven rozdílný počet blikání. Mode = 4 dodělám, ale myslím si , že to bude stejné jako u předcházejících mode.
#define TLACITKO 2   // číslo pinu TLACITKA
int LedCounter = 0;   // proměnná počítání bliknutí
boolean buttonState = false;  //nejnovější hodnota načtená ze vstupního pinu
boolean lastTrueButtonState = false;  // předchozí hodnota ošetřeného tlačítka
  pinMode(TLACITKO, INPUT);  // pin pro TLACITKO nastaveno jako vstup
  while (!Serial) {    ; // čekaní na připojení seriového portu, pry nezbytné pouze u desky Leonardo
void loop(){
  buttonState = digitalRead(TLACITKO);  // přečtení stavu tlačítka
    lastDebounceTime = millis();
     if(buttonState == true) {
         if (mode == 2) {
            LedCounter = 20; // provede se 20 / 2 operací = 10
         if (mode == 3) {
            LedCounter = 10; // provede se 10 / 2 operací = 5
  if(mode == 0) {
    // ******* LED1, LED2 vypnuto ********
     Serial.println("LED1,LED2 vypnuto");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 1) {
    // ******* LED1, LED2 zapnuto  ********
     led1svetlo = true;  // rožni LED1
     led2svetlo = true;  // rožni LED2
     Serial.println("LED1,LED2 zapnuto");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 2) {
   // ******* LED1,LED2 blikání rychlé  *******
    if(LedCounter > 0) {  // mám ještě blikat, nebo už jsem bliknul dostkrát ??
     if (led1svetlo) {
            LedCounter--; // odečtu z čítače jednu změnu
   Serial.println("LED1,LED2 blikání rychlé");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 3) {
  // ******* LED1,LED2 blikání pomalé  *******
     if (led2svetlo) {
  Serial.println("LED1,LED2 blikání pomalé");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 4) {
  // ******* LED1,LED2 blikání střídavé  *******
    Serial.println("LED1,LED2 blikání střídavé");  // výpis na seriový monitor
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 16 lis 2019, 23:01
Postup pro mode 4 je stejný ...
To jestli na konci budou světla rožnuta, nebo zhasnuta záleží v jakém stavu byly předtím, než jsi to přepnul. Poznáš to u přepnutí z mode2 na mode3 ... přepni si to, když budou svítit a počkej ... pak to zkus znovu když svítit nebudou. Pokud nastavíš liché číslo, blikání se zastaví v půlce periody. Bude se to chovat obdobně, ale s opačným výsledkem.
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 17 lis 2019, 20:01
dobrý den, přidal jsem počet blikání v mode = 4, ale nelíbilo se mi, že když ledky skončily nastavené počítání, tak zůstaly rožnuté, vypadalo to, jako by nebylo dokončeno bliknutí. Proto jsem zvolil v nastavení mode = 2 lichý počet operací a při ukončení mode 2,3 končí ledky zhasnuté. V mode = 4 zůstávala rožnutá vždy jedna ledka, to jsem vyřešil přidáním do mode 4 podmínkou LedCounter == 0 tak led1svetlo = false a totéž u led2svetlo = false. Problém je ten, že po mode = 4 zůstávají ledky zhasnuté a při dalším stisknutí tlačítka se vlastně nic neděje, protože v mode = 0 jsou ledky zhasnuté :roll: Jak tohle vyřešit ?
void loop(){
         if (mode == 2) {
            LedCounter = 21; // provede se 20 / 2 operací = 10
         if (mode == 3) {
         if (mode == 4) {
  if(mode == 0) {
  if(mode == 1) {
  if(mode == 2) {
     if (led1svetlo) {
     Serial.println("LED1,LED2 blikání rychle");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 3) {
     if (led2svetlo) {
     Serial.println("LED1,LED2 blikání pomalu");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 4) {
     if(LedCounter == 0) {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
     Serial.println("LED1,LED2 blikání střídavě");  // výpis na seriový monitor
jo amode = 4 je také lichý, protože když jsem počítal bliknutí jednotlivých led, tak jedna blikla jen 9x
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 18 lis 2019, 02:11
Místo vypnutí ledek manuálně, přepiš mode na 0 ... tím se ledky v dalším cyklu programu zhasnou a další stisk tlačítka nastaví mode na 1
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 18 lis 2019, 08:40
dobrý den, v kodu opraveno ukončení střídavého blikání.
Tady je plně funkční kod, kde v " 5 variantách blikání je nastavený počet blikání led s ošetřeným tlačítkem debounce "
void loop(){
         if (mode == 2) {
         if (mode == 3) {
         if (mode == 4) {
  if(mode == 0) {
  if(mode == 1) {
  if(mode == 2) {
     if (led1svetlo) {
  if(mode == 3) {
     if (led2svetlo) {
  if(mode == 4) {
     if(LedCounter == 0) mode = 0;
děkuju Hanz
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 18 lis 2019, 14:53
dobrý den, přidávám pro názornost video k " 5variant blikání s počtem bliknutí led ve variantách a ošetření debounce"
zveřejněný kod zde na foru dne 18.11.2019 viz.výše.
odkaz : https://www.youtube.com/watch?v=gBHVU0T ... e=youtu.be
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 21 lis 2019, 18:44
dobrý den, v rámci učení se jsem upravil kod tak, že :
po stisknutí tlačítka uplyne nastavený čas např. 10s a provede se variace "mode", po dalším stisknutí tlačítka opět uplyne 10s a provede se další "mode", které je za předešlým v řadě. Snad jsem nic nesplantal.
void loop(){
          buttonTime = millis();
          while (millis() - buttonTime <= 10000)     // odpočet 10s od stisknutí tlačítka, pak se provede "mode"
  if(mode == 0) {
  if(mode == 1) {
  if(mode == 2) {
     if (led1svetlo) {
  if(mode == 3) {
     if (led2svetlo) {
  if(mode == 4) {
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 22 lis 2019, 08:56
Řešení není moc šťastné. V momentě kdy program dojde k tomuto řádku : while (millis() - buttonTime <= 10000) // odpočet 10s od stisknutí tlačítka, pak se provede "mode" na deset vteřit se zacykluje do smyčky while a přestane ti reagovat. Zpoždění provedení programu bych napsal do podmínek, které testují jaký je momentálně mode.
if((mode == 2) && (millis() - buttonTime > 10000)) { // Pokud je mode dva a zároveň uběhlo už 10s
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 23 lis 2019, 16:19
dobrý den, mohl byste mi prosím více upřesnit, zkoušel jsem jen odložení blikání v mode = 2; ,protože další mode budou stejné, tak ať si nerozházím celý kod, ale led jen svítily , nebo k odložení blikání vůbec neprobíhalo, jako bych nic neprovedl. Děkuji
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 23 lis 2019, 19:18
jak vypadá kód ?
