Mini CNC osa Z
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 27 říj 2019, 09:42
Ty odpory se na ty tlačítka dávají z toho důvodu, aby při rozpojeném tlačítku ten pin "nevisel ve vzduchu" ... pokud ten odpor dám nožičkou k plusu, říká se mu PULLUP ... tahá v neaktivním stavu ten pin na napájení. Když ten odpor dám nožičkou k zemi, tak je to PULLDOWN ... v neaktivním stavu stahuje pin k zemi.
Jestli chápu správně jak to máš zapojené, tak používáš PULLDOWN rezistor. Ten v neaktivním stavu přivádí zem na vstupní pin arduina, při zmáčknutí na něm bude napájecí napětí, takže bude HIGH.
pinMode(TLACITKO, INPUT_PULLUP); // nenastavuj ten pin jako pullup ... jen pouze input ...
digitalWrite(TLACITKO,HIGH); // ten komentář tu chybí záměrně? Protože tohle je zcela nepotřebný příkaz ?
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 27 říj 2019, 21:15
dobrý den, provedl jsem nastavení tlačítka na INPUT, opravil špatnou závorku, ale po nahrátí kodu do Arduina tlačítko nespustí žádný mode, jen seriový monitor vypisuje hlášku LED1,LED2 vypnuto
#define TLACITKO 2   // číslo pinu TLACITKA
int buttonState;  //nejnovější hodnota načtená ze vstupního pinu
int lastButtonState = LOW;  // předchozí hodnota načtení ze vstupního pinu
  pinMode(TLACITKO, INPUT);  // pin pro TLACITKO nastaveno jako vstup
  digitalWrite(TLACITKO,HIGH);  // stav vstupního pinu Tlačítka log.1
  while (!Serial) {    ; // čekaní na připojení seriového portu, pry nezbytné pouze u desky Leonardo
void loop(){
  buttonState = digitalRead(TLACITKO);  // přečtení stavu tlačítka
    lastDebounceTime = millis();
  }                              // uložení do lastButtonState poslední načtená hodnota pro další smyčku v loop()
    if (buttonState != lastButtonState) {  // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem
       lastButtonState = buttonState;   // tady si zapamatuje poslední ošetřený stav (novou hodnotu stavu ) stisknutého tlačítka
     if(buttonState == HIGH) {
    /*TOHLE JE KONEC BLOKU KDE OŠETŘUJI TLAČÍTKO*/
  if(mode == 0) {
    // ******* LED1, LED2 vypnuto ********
     Serial.println("LED1,LED2 vypnuto");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 1) {
    // ******* LED1, LED2 zapnuto  ********
     led1svetlo = true;  // rožni LED1
     led2svetlo = true;  // rožni LED2
     Serial.println("LED1,LED2 zapnuto");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 2) {
    // ******* LED1,LED2 blikání rychlé  *******
     if (led1svetlo) {
  Serial.println("LED1,LED2 blikání rychlé");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 3) {
  // ******* LED1,LED2 blikání pomalé  *******
     if (led2svetlo) {
  Serial.println("LED1,LED2 blikání pomalé");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 4) {
  // ******* LED1,LED2 blikání střídavé  *******
    Serial.println("LED1,LED2 blikání střídavé");  // výpis na seriový monitor
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 28 říj 2019, 06:25
digitalWrite(TLACITKO,HIGH); // stav vstupního pinu Tlačítka log.1 <-- tohle do pryč
Pokud zapisuješ 0 nebo 1 do pinu, který je nastaven jako input, tak zapínáš a vypínáš interní pullup rezistor. Máš ho pak připojený jednak tvým odporem k zemi a zároveň jsi aktivoval odpor uvnitř toho čipu, který to celý připojí z druhé strany k napájení.
Další věc je to, jestli to máš opravdu zapojené správně a to tlačítko je při stisku HIGH ... pokud to máš zapojené opačně, je třeba to změnit i tady if(buttonState == HIGH) {
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 28 říj 2019, 09:39
dobrý den, vymazal jsem tohle : digitalWrite(TLACITKO,HIGH); // stav vstupního pinu Tlačítka log.1
zkontroloval jsem zapojení tlačítka a nahrál kod do Arduina - výsledek se bohužel nezměnil a tlačítko nepřepne mode
Tlačítko je proměřeno a funkční zapojení : odpor mezi GND a první stranou tlačítka + připojen pin2 arduina, druhá strana tlačítka na 5V / to jenom pro kontrolu /, a taky zkoušel změnit v kodu HIGH za LOW , ledky ani nemrkly :cry:
void loop(){
  if(mode == 0) {
  if(mode == 1) {
  if(mode == 2) {
     if (led1svetlo) {
  if(mode == 3) {
     if (led2svetlo) {
  if(mode == 4) {
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 28 říj 2019, 11:12
už jsem z toho domotaný i já :( ... že jsem si toho nevšimnul ...
   lastButtonState = buttonState; // <-- tohle příjde až na konec ... tady si totiž přepíšeš moc brzo lastButtonState a když ho níž porovnáváš je vždy stejný jako buttonState, takže se ti to vyhodnotí špatně
    if (buttonState != lastButtonState) {  // <-- tady se to špatně vyhodnocovalo, protože se moc brzo přepsala hodnota lastButtonState
       lastButtonState = buttonState;   // <-- smazat, není to zde už třeba
         mode++;
//<-- až semhle to příjde
ps: ty tvoje komenty jsem odmazal, aby ty moje šly lépe vidět
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 28 říj 2019, 18:08
pořád nic i po úpravách :cry: tady je obrázek zapojení : https: //ctrlv.cz/dB9Y
a tady kod :
void loop(){
  if(mode == 0) {
  if(mode == 1) {
  if(mode == 2) {
     if (led1svetlo) {
  if(mode == 3) {
     if (led2svetlo) {
  if(mode == 4) {
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 28 říj 2019, 18:23
zkus tohle ... momentálně nemám na čem otestovat, ale asi mě doženeš k tomu abych rozebral momentální projekt a zkusit si to zapojit s tvým programem
    if (buttonState != lastTrueButtonState) {  // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím ošetřeným stavem
     if(buttonState == true) {
a nahoře
boolean buttonState = false;  //nejnovější hodnota načtená ze vstupního pinu
boolean lastTrueButtonState = false; // předchozí hodnota ošetřeného tlačítka
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 28 říj 2019, 18:51
dobrý den, po posledních úpravách v kodu se po stisknutí tlačítka mode přepíná, ale musím stisknout tlačítko velmi rychle, aby se mode nespustilo další,další ... do rozepnutí tlačítka :(
tady je výpis na seriovém monitoru : https://ctrlv.cz/T8JT
a tady kod :
void loop(){
  if(mode == 0) {
  if(mode == 1) {
  if(mode == 2) {
     if (led1svetlo) {
  if(mode == 3) {
     if (led2svetlo) {
  if(mode == 4) {
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 28 říj 2019, 18:55
jeden řádek chybí
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 28 říj 2019, 19:32
dobrý večer, obrovský respekt, obdiv a veliké děkuju pro kiRRow
Tady je plně funkční kod pro : varianty blikání Led s ošetřeným tlačítkem debounce
void loop(){
  if(mode == 0) {
  if(mode == 1) {
  if(mode == 2) {
     if (led1svetlo) {
  if(mode == 3) {
     if (led2svetlo) {
  if(mode == 4) {
Vyzkoušeno ! po stisknutí tlačítka se přepne mode a k dalšímu mode dojde až při dalším stisknutí tlačítka :D
Tohle ošetření debounce , jsem snad na netu nikde neviděl ? Tedy na " lastTrueButtonState " určitě ne , a taky kde nejnovější a předchozí hodnota ze vstupních pinů a tlačítka jsou boolean a false - můžete mi prosím vysvětlit
proč to tak je ? děkuju
