Mini CNC osa Z
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 19 říj 2019, 09:28
dobrý den, úprava kodu
#define TLACITKO 2   // pin pro TLACITKO
#define LED1  10    // pin pro LED1 zelená
#define LED2  11    // pin pro LED2 červená
boolean led1svetlo;   //  pomocná hodnota proměnné led1svetlo
boolean led2svetlo;   //  pomocná hodnota proměnné led2svetlo
  pinMode(TLACITKO, INPUT_PULLUP);  // pin pro TLACITKO nastaven jako vstup
  digitalWrite(TLACITKO,HIGH);  //
  while (!Serial) {    ; // čekaní na připojení seriového portu, pry nezbytné pouze u desky Leonardo
void loop(){
  if ((digitalRead(TLACITKO)) == LOW) // tady se přečte stav tlačítka
      delay(200); // prodleva proti záchvěvům tlačítka 200ms
  if(mode == 0) {
    // ******* LED1, LED2 vypnuto ********
     Serial.println("LED1,LED2 vypnuto");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 1) {
    // ******* LED1, LED2 zapnuto  ********
     led1svetlo = true;  // rožni LED1
     led2svetlo = true;  // rožni LED2
     Serial.println("LED1,LED2 zapnuto");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 2) {
    // ******* LED1,LED2 blikání rychlé  *******
     if (led1svetlo) {
  Serial.println("LED1,LED2 blikání rychlé");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 3) {
  // ******* LED1,LED2 blikání pomalé  *******
     if (led1svetlo) {
  Serial.println("LED1,LED2 blikání pomalé");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 4) {
  // ******* LED1,LED2 blikání střídavé  *******
    led1svetlo = !led1svetlo; // do hodnoty led1svetlo zapíšu její negovanou hodnotu, svítila-li LED1 tak zhasne, byla-li zhaslá rožne se
    led2svetlo = !led1svetlo; // do hodnoty led2svetlo zapíšu negovanou hodnotu led1svetlo, pokud LED1 svítí chci LED2 zhaslou a naopak
    Serial.println("LED1,LED2 blikání střídavé");  // výpis na seriový monitor
  digitalWrite(LED1,led1svetlo);  // aktualizace stavu LED1, zápis proměnné na výstupní pin 10
  digitalWrite(LED2,led2svetlo);  // aktualizace stavu LED2, zápis proměnné na výstupní pin 11
proč pracuji s proměnnou led1svetlo v podmínkách blikacích mode ? a neřečím proměnnou led2svetlo, tedy až na to, že ji přiřazuji logickou uroveň false / true ? :?: zkusil jsem proměnné vyměnit a kod pracoval stejně
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 19 říj 2019, 16:07
Ten program při tom blikání, ať stejném nebo střídavém, přechází do dvou různých stavů. To do jakého stavu má přejít v probíhajícím kroku je závislé na stavu ve kterém právě je a tento stav lze velmi snadno zjistit právě přečtením hodnoty led1svetlo. Když chci blikat oběma diodama stejně, je mi fuk v jakém stavu je led2svetlo, protože tento stav nakonec bude stejný jako led1svetlo.
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 20 říj 2019, 15:16
dobrý den, protože mě zlobilo tlačítko a přeskakovalo /vynechávalo / mi blikání led, přidal jsem do kódu ošetření tlačítka i s původním komentářem - debounce jsem na foru řešil v minulosti při jiné příležitosti.
No, snad jsem kódy poskládal dobře ?
int reading;  // stav TLACITKA
int buttonState;  //nejnovější hodnota načtená ze vstupního pinu
int lastButtonState = LOW;  // předchozí hodnota načtení ze vstupního pinu
void loop(){
  reading = digitalRead(TLACITKO);  // přečtení stavu tlačítka
  if (reading != lastButtonState) { // kmita to, od minule se to zmenilo, zacnu debounce cas pocitat znovu (tedy od posledni zmeny, ktera je ted)
    lastDebounceTime = millis();
  lastButtonState = reading; // tady si to ulozim, v dalsim pruchodu loop() to zase porovnam s novym reading, zda se to mezi tim nezmenilo
    if (reading != buttonState) {  // Pokud se stav tlačítka změnil
    /*TADY SE ZAČÍNAJÍ DÍT VĚCI PŘI STISKNUTÍ/PUŠTĚNÍ TLAČÍTKA, NÁSLEDNĚ SE VYUŽIJÍ POZDĚJI V PROGRAMU*/
      buttonState = reading;   // zapamatuju si novy stav
  }  /*TOHLE JE KONEC BLOKU KDE OŠETŘUJI TLAČÍTKO*/
  if(mode == 0) {
  if(mode == 1) {
  if(mode == 2) {
     if (led1svetlo) {
  if(mode == 3) {
     if (led2svetlo) {
  if(mode == 4) {
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 20 říj 2019, 18:31
jen tak rychle jsem to proletěl ... zásadní chyba je v tom, že testuješ stav na pinu a ne stav v proměnné, kde jsis ošetřené tlačítko uložil .... tady tady if ((digitalRead(TLACITKO)) == LOW) // tady se přečte stav tlačítka
tímhle příkazem jakýkoliv pokus o ošetření tlačítka skončil ...
jo a tohle zakomentuj delay(200); // prodleva proti záchvěvům tlačítka 200ms ... záchvěvy teď řeší debounce
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 22 říj 2019, 18:01
dobrý den, provedl jsem úpravy v debounce. Ale někde mám něco špatně, při přepínání mode mi velice rychle přeblikávají LEDky /jen po dobu co držím stisknuté tlačítko / a přeskočí mode např. z mode == 0 na mode ==3 nebo jinde, je to nepravidelně, zřejmě od toho jak dlouho jsem stisknul tlačítko ? Prosím, kde je chyba ?
#define TLACITKO 2   // číslo pinu TLACITKA
int reading;  // stav Tlačítka
int lastButtonState = HIGH;  // předchozí hodnota načtení ze vstupního pinu
  pinMode(TLACITKO, INPUT_PULLUP);  // pin pro TLACITKO nastaveno jako vstup
void loop(){
  buttonState = digitalRead(TLACITKO);  // přečtení stavu tlačítka
  }                              // uložení do lastButtonState poslední načtená hodnota pro další smyčku v loop()
  lastButtonState = buttonState; // tady si to ulozim, v dalsim pruchodu loop() to zase porovnam s novym reading, zda se to mezi tim nezmenilo
    if (buttonState != buttonState) {  // Pokud se stav tlačítka změnil
      buttonState = buttonState;   // zapamatuju si novy stav reading
  if (buttonState == HIGH)  {
//      delay(200); // prodleva proti záchvěvům tlačítka 200ms
  if(mode == 0) {
  if(mode == 1) {
  if(mode == 2) {
     if (led1svetlo) {
  if(mode == 3) {
     if (led2svetlo) {
  if(mode == 4) {
taky jsem trochu pozměnil komentáře, něco přidal, něco ubral.
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 22 říj 2019, 18:43
pokud chceš, aby se ti to nepřepínalo během toho co držíš tlačítko, tak si musíš zapamatovat poslední ošetřený stav (nová proměnná) stisku tlačítka ... ten, pak porovnáváš s současným ošetřeným stavem stisku tlačítka a pak teprve spouštíš část, která udělá to, že změní mode. (tu máš napsanou níže)
když uděláš tohle, tak celý tohle příjde do pryč ... ale před tím ...
ale předtím tohle ...
předtím tohle příjde do podmínky, která porovnává ty stavy ošetřených stisků tlačítek ...
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 23 říj 2019, 12:00
dobrý den, když jsem se prokousal všemi ... ale před tím ... , tak výsledek je takový, že při přepínání mode, pokud rychle stisknu tlačítko, tak to mode přepne, ale někdy taky přeskočí. Pokud přidržím strisknuté tlačítko, tak ledky a mode přeblikávají, jako kdybych vytáhl propojení tlačítka s arduinem a střídají se mode postupně a dokola. Zdá se mi to mírně lepší, ale ... :cry:
int reading;  // poslední stav Tlačítka
void loop(){
    if (reading != buttonState) {  // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem
      lastButtonState = reading;   // tady si zapamatuje poslední ošetřený stav (nová proměnná) stisku tlačítka
  if(mode == 0) {
  if(mode == 1) {
  if(mode == 2) {
     if (led1svetlo) {
  if(mode == 3) {
     if (led2svetlo) {
  if(mode == 4) {
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 23 říj 2019, 18:08
ne reading, ale lastButtonState ... a do lastButtonState potom zapisuješ buttonState, ne reading .... reading vůbec nikde nepoužíváš a můžeš ho vymazat .. to je zbytek z nějakýho tutoriálu slepený s tím co jsi sepsal při trápení se servem :) ... to je tím že kopíruješ dohromady cizí kódy a nepíšeš si je sám.
a ještě tam musíš pak dát podmínku, jestli je buttonState HIGH ... protože jinak ti to načte mode při každé změně tlačítka ... jednou při stisku a jednou při puštění ... ty chceš jen stisk
tohle
příjde do podmínky co otestuje jestli je ten buttonState stisknutej ... pak už to bude pracovat správně
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 26 říj 2019, 21:59
:oops: nedaří se, stále mi to problikává při přepínání mode :evil:
void loop(){
    if (buttonState != lastButtonState) {  // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem
       lastButtonState = buttonState;   // tady si zapamatuje poslední ošetřený stav (novou hodnotu stavu ) stisknutého tlačítka
     if(buttonState == HIGH) {
  if(mode == 0) {
  if(mode == 1) {
  if(mode == 2) {
     if (led1svetlo) {
  if(mode == 3) {
     if (led2svetlo) {
  if(mode == 4) {
atlačítko mám zapojené : pin 2 na tlačítko a zároveň na odpor, který je druhým koncem na GND, druhá strana tlačítka na +5V
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 27 říj 2019, 08:07
jedna závorka je špatně ... celý problém
     } // <-- tato závorka příjde níž
      // <-- tady příjde
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 1 host
