Mini CNC osa Z
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 16 říj 2019, 19:18
nemám momentálně na čem to otestovat ... ale zkus to střídavé blikání pojmout takhle ...
if(mode == 4) {
  if(aktualniMillis - predchoziMillis3 > 300) { // nejprve si zjistím jestli je čas něco provést
    led1svetlo = !led1svetlo; // do hodnoty led1svetlo zapíšu její negovanou hodnotu, svítila-li zhasne, byla-li zhaslá rožne se
    led2svetlo = !led1svetlo; // do hodnoty led2svetlo zapíšu negovanou hodnotu led1svetlo, pokud led1 svítí chci led2 zhaslou a naopak
už se to pomalu blíží k slušnému programu ... ještě to očesat a je to :)
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 17 říj 2019, 15:36
dobrý den, pokusil jsem se dále zkoušet a testovat sketch s blikáním led, hlavně tu část, kde má jít o blikání střídavé. Myslím si, že se mi to povedlo, ale raději budu opatrnější s oslavama. Sketch je funkční, přidány komentáře, tady je :
unsigned long predchoziMillis4;   // předchozí čas pro střídavé blikání
boolean led1svetlo;   //  pomocná hodnota led1svetlo
boolean led2svetlo;   //  pomocná hodnota led2svetlo
#define Tlacitko 7   // pin pro tlačítko
#define led1  10    // pin pro led1 zelená
#define led2  11    // pin pro led2 červená
int mode = 0;    // 0 - Vypnuto, 1 - Zapnuto, 2 - Blikání rychlé, 3 - Blikání pomalé, 4 - Blikání střídavé
  pinMode(led1, OUTPUT);  // pin led1 nastaven jako výstup
  pinMode(led2, OUTPUT);  // pin led2 nastaven jako výstup
  pinMode(Tlacitko, INPUT);  // pin tlačítka nastaven jako vstup
  digitalWrite(Tlacitko,HIGH);  //
  while (!Serial) {    ; // čekaní na připojení seriového portu, pry nezbytné pouze u desky Leonardo
void loop(){
  if ((digitalRead(Tlacitko)) == LOW) // tady se přečte stav tlačítka
      if (mode > 4) mode = 0; // když je mode větší jak 4 tak ho vynuluj
      delay(200); // prodleva proti záchvěvům tlačítka 250ms
   if(mode == 0) {
    // ******* led1, led2 vypnuto ********
     led1svetlo = false;  // zhasni led1
     Serial.println("led1 nesvítí");  // výpis na seriový monitor
     led2svetlo = false;  // zhasni led2
     Serial.println("led2 nesvítí");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 1) {
    // ******* led1, led2 svítí  ********
     led1svetlo = true;  // rožni led1
     Serial.println("led1 svítí");  // výpis na seriový monitor
     led2svetlo = true;  // rožni led2
     Serial.println("led2 svítí");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 2) {
    // ******* led1 bliká rychle  *******
  if(led1svetlo){  // potřebuju led1 zhasnout nebo rosvítit?
    if(aktualniMillis - predchoziMillis1 > 200) {  // pokud zhasnout uběhlo už 200ms od poslední akce?
            led1svetlo = false ;  //zhasni led1
  }else if(aktualniMillis - predchoziMillis1 > 200) {  // pokud zhasnout uběhlo už 200ms od poslední akce?
            led1svetlo = true;  //rozsviť led1
            Serial.println("led1 bliká rychle");  // výpis na seriový monitor
      // ******* led2 bliká rychle  *******
  aktualniMillis = millis();  //podívam se na hodinky - aktuální čas
  if(led2svetlo){  // potřebuju led2 zhasnout nebo rosvítit?
    if(aktualniMillis - predchoziMillis2 > 200) {  // pokud zhasnout uběhlo už 200ms od poslední akce?
            led2svetlo = false;  //zhasni led2
  }else if(aktualniMillis - predchoziMillis2 > 200) {  // pokud zhasnout uběhlo už 200ms od poslední akce?
            led2svetlo = true;  // rozsviť led2
            Serial.println("led2 bliká rychle");  // výpis na seriový monitor
    if(mode == 3) {
  // ******* led1 bliká pomalu  *******
    if(aktualniMillis - predchoziMillis1 > 500) {  // pokud zhasnout uběhlo už 500ms od poslední akce?
  }else if(aktualniMillis - predchoziMillis1 > 500) {  // pokud zhasnout uběhlo už 500ms od poslední akce?
            led1svetlo = true;  // rozsviť led1
            Serial.println("led1 bliká pomalu");  // výpis na seriový monitor
// ******* led2 bliká pomalu  *******
    if(aktualniMillis - predchoziMillis2 > 500) {  // pokud zhasnout uběhlo už 500ms od poslední akce?
  }else if(aktualniMillis - predchoziMillis2 > 500) {  // pokud zhasnout uběhlo už 500ms od poslední akce?
            Serial.println("led2 bliká pomalu");  // výpis na seriový monitor
       if(mode == 4) {
  // ******* led1 bliká střídavě  *******
    if(aktualniMillis - predchoziMillis3 > 500) {  // pokud zhasnout uběhlo už 500ms od poslední akce?
  }else if(aktualniMillis - predchoziMillis3 > 500) {  // pokud zhasnout uběhlo už 500ms od poslední akce?
             Serial.println("led1 bliká střídavě");  // výpis na seriový monitor
   digitalWrite(led2,!led1svetlo);  // aktualizace stavu led2 ?!
// ******* led2 bliká střídavě  *******
    if(aktualniMillis - predchoziMillis4 > 500) {  // pokud zhasnout uběhlo už 500ms od poslední akce?
        // predchoziMillis4 = aktualniMillis;   // v tento čas jsem provedl poslední akci
         /* do hodnoty led2svetlo zapíšu negovanou hodnotu led1svetlo, pokud led1 svítí chci led2 zhaslou a naopak
            čas blikání se bude řídit časem blikání led1svetlo      */
            led2svetlo = !led1svetlo;  // aktualizace stavu proměnné led2
  }else if(aktualniMillis - predchoziMillis4 > 500) {  // pokud zhasnout uběhlo už 500ms od poslední akce?
             Serial.println("led2 bliká střídavě");  // výpis na seriový monitor
  digitalWrite(led1,led1svetlo);  // aktualizace stavu led1, zápis proměnné na výstupní pin 10
  digitalWrite(led2,led2svetlo);  // aktualizace stavu led2, zápis proměnné na výstupní pin 11
stojí za zmínku, že jsem musel v mode==4 přidat aktualizaci stavu led2 !?
a taky zrušit provedení poslední akce predchoziMillis4 - nyní je napsán jako text
mám to na stole, od mačkání tlačítka už mozol ,ale hodně pomohl výpis na seriový monitor, aspoň jsem věděl, kde v kodu zrovna jsem, když mi neblikalo nic.
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 17 říj 2019, 18:49
V minulém příspěvku jsem ti posílal kód jak by to střídavé blikání mělo vypadat a pracovat. Čti, prosím, co ti píšu, protože jinak nemá cenu ti už odpovídat.
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 17 říj 2019, 18:52
vyzkoušel jsem , ale bohužel mi to nešlo, no ale pro jistotu to vyzkouším ještě jednou.
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 17 říj 2019, 21:35
dobrý den, jsem zmatkař ! Znovu jsem vyzkoušel dodělat střídavé blikání od kiRRow a je plně funkční - zprvu jsem špatně pochopil :oops: tady je Funkční sketch :
void loop(){
   if(mode == 0) {
     led1svetlo = false;  //zhasni led1
  if(mode == 1) {
     led1svetlo = true;  //rožni led1
     led2svetlo = true;  //rožni led2
  if(mode == 2) {
            Serial.println("led1 rychle VYP");
            Serial.println("led1 rychle ZAP");
            Serial.println("led2 rychle VYP");
            Serial.println("led2 rychle ZAP");
    if(mode == 3) {
            Serial.println("led1 pomalu VYP");
            Serial.println("led1 pomalu ZAP");
            Serial.println("led2 pomalu VYP");
            Serial.println("led2 pomalu ZAP");
  if(mode == 4) {
  digitalWrite(led1,led1svetlo);  // aktualizace stavu led1, zápis stavu proměnné na výstupní pin 10
  digitalWrite(led2,led2svetlo);  // aktualizace stavu led2, zápis stavu proměnné na výstupní pin 11
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od KamilV » 18 říj 2019, 08:59
Kód jsem až tak nestudoval, ale minimálně ještě drobnou kosmetiku by si zasloužil:
  • je dobrým zvykem dát všechny #define nahoru
  • konstanty je přehledné psát velkými písmeny
  • mode by mohlo být jen byte místo int
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 18 říj 2019, 12:23
dobrý den, děkuju za připomínky a návrhy. Zde jsou zakomponovány a sketch upraven, upraveno i mode == 2, mode == 3
#define TLACITKO 7   // pin pro TLACITKO
#define LED1  10    // pin pro LED1 zelená
#define LED2  11    // pin pro LED2 červená
boolean led1svetlo;   //  pomocná hodnota proměnné led1svetlo
boolean led2svetlo;   //  pomocná hodnota proměnné led2svetlo
  pinMode(TLACITKO, INPUT);  // pin pro TLACITKO nastaven jako vstup
  digitalWrite(TLACITKO,HIGH);  //
void loop(){
  if ((digitalRead(TLACITKO)) == LOW) // tady se přečte stav tlačítka
      delay(200); // prodleva proti záchvěvům tlačítka 200ms
   if(mode == 0) {
    // ******* LED1, LED2 vypnuto ********
     Serial.println("LED1,LED2 vypnuto");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 1) {
    // ******* LED1, LED2 zapnuto  ********
     led1svetlo = true;  // rožni LED1
     led2svetlo = true;  // rožni LED2
     Serial.println("LED1,LED2 zapnuto");  // výpis na seriový monitor
  if(mode == 2) {
    // ******* LED1,LED2 blikání rychlé  *******
  if(led1svetlo){  // potřebuju LED1,LED2 zhasnout nebo rosvítit?
   } else if(aktualniMillis - predchoziMillis1 > 200) {  // nejprve si zjistím jestli je čas něco provést, uběhlo už 200ms od poslední akce?
            led1svetlo = true;  // rozsviť LED1
            led2svetlo = true;  // rozsviť LED2
  Serial.println("LED1,LED2 blikání rychlé");  // výpis na seriový monitor
    if(mode == 3) {
  // ******* LED1,LED2 blikání pomalé  *******
   } else if(aktualniMillis - predchoziMillis2 > 500) {  // nejprve si zjistím jestli je čas něco provést, uběhlo už 500ms od poslední akce?
  Serial.println("LED1,LED2 blikání pomalé");  // výpis na seriový monitor
       if(mode == 4) {
  // ******* LED1,LED2 blikání střídavé  *******
    led1svetlo = !led1svetlo; // do hodnoty led1svetlo zapíšu její negovanou hodnotu, svítila-li LED1 tak zhasne, byla-li zhaslá rožne se
    led2svetlo = !led1svetlo; // do hodnoty led2svetlo zapíšu negovanou hodnotu led1svetlo, pokud LED1 svítí chci LED2 zhaslou a naopak
    Serial.println("LED1,LED2 blikání střídavé");  // výpis na seriový monitor
  digitalWrite(LED1,led1svetlo);  // aktualizace stavu LED1, zápis proměnné na výstupní pin 10
  digitalWrite(LED2,led2svetlo);  // aktualizace stavu LED2, zápis proměnné na výstupní pin 11
zajímá mě jestli je tohle dobře ? mám to v mode == 2, mode == 3
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 18 říj 2019, 15:51
tak ... mode 0 a mode 1 je perfektní ... teď se kouknem na blikání oběma ledkama najednou v mode 2 ... mělo by to pracovat následujícím způsobem ...
1) nejprve se mrkneme na hodinky - aktuálí čas
2) potom nebudem sledovat stav led1svetlo, ale místo toho zjistíme jestli je čas něco provést ... jestli uběhlo oněch 200 ms od poslední akce
3) když je čas něco provést, tak teprve tehdy zjistím jestli led1svetlo je HIGH, nebo ne ...
4) pokud ano, zhasnu led1svetlo i led2svetlo, pokud ne, rožnu led1svetlo i led2svetlo
5) zapíšu si čas provedení poslední akce
bude z toho nakonec kód o pár řádcích ... ten jen zkopíruješ do mode 3 a lehoučce upravíš aby blikal pomaleji
ps: pouč se z toho co je teďkom v mode 4
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 18 říj 2019, 16:39
dobrý den, další zjednodušení a hlavně nápověda pro mě od kiRRow, úprava mode == 2 a mode == 3
#define TLACITKO 2   // pin pro TLACITKO
  pinMode(TLACITKO, INPUT_PULLUP);  // pin pro TLACITKO nastaven jako vstup
void loop(){
   if(mode == 0) {
  if(mode == 1) {
   if(mode == 2) {
      digitalRead(led1svetlo == HIGH); {    // zjistím jestli led1svetlo je HIGH - tj. jestli svítí LED1
            led1svetlo = !led1svetlo;  // jestli ano zhasnu, když ne tak rožnu LED1
            led2svetlo = !led2svetlo;  // totéž provedu s LED2
   if(mode == 3) {
    if(mode == 4) {
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 18 říj 2019, 17:10
špatně ... podmínka se klade příkazem IF
led1svetlo je proměná v paměti ... je v ní napsáno to, co se nakonci loopu zapíše do výstupních pinů ... je boolean, tudíž má hodnotu jen 0 nebo 1 ...
 pokud výsledek toho co je v závorce za příkazem IF je roven 1 neboli true, tak se provede to co je v prvních složených závorkách, pokud podmínka
 splněna není ... příkaz IF dostane 0 neboli false, tak se provede to co je v složených závorkách za else ...
if(led1svetlo){
	zhasnu ledky
	rožnu ledky
zapíšu si poslední akci
ps : jo a ledky se zhasínaj tak, že je obě nastavíš obě ledsvetko na tvrdo false a rožínaj tak, že je nastavíš na true ...
