Mini CNC osa Z
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od gilhad » 27 zář 2019, 06:38
JEstli to nebude tim, ze s obema delas vsechno stejne naraz, takze se prekvapive chovaji stejne ...
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 27 zář 2019, 08:08
Dobrý den, ano po přepracování na millis oprsvdu obě led blikají stejně, šlo mi však o to jakou podmínkou to blikání rozchodit ať už blikání střídavé nebo jiné. Pořád se mám co učit. Myslím si, že do podmínky od kdy blikat má být čas stisknutí mode 4 ale co dál ? Co k tomu nevím. Když jsem dal předešlé podmínky jako text a ubral složenou závorku, tak to blikalo. děkuji za rady
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 29 zář 2019, 12:14
Já bych se na to střídavé blikání kouknul asi takhle ...
zkontroluji, zda-li je čas bliknout diodama
negoval bych první diodu ... ať je její stav jakýkoliv
potom bych si načetl její stav po negování, pokud je zaplá, vypnu druhou diodu, pokud je vyplá, tak druhou diodu zapnu
uložím si čas, kdy jsem tohle provedl
pokračuji dál v cyklování programem, dokud nebude čas bliknout diodama
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 01 říj 2019, 18:50
dobrý den, pokoušel jsem se dát dohromady, co mi napsal kiRRow , ale opět nezklamu a po x-tých pokusech a hledáních na netu ,změnách ve sketchi, kdy jsem používal od "bliknutí bez delay", přes "blikáme s Led od Robot klubu" až po skvělý tutorial https://www.baldengineer.com/millis-tutorial.html Nevím
Tady je výsledek, kdy ledky, při čtvrtém stisknutí tlačítka, mají střídavě blikat, ale místo toho trvale svítí až do dalšího stisknutí tlačítka, pak všechno pokračuje jak má.
int Tlacitko = 7; // tlacitko na pinu 7
int LED1 = 10; // Led 1 na pinu 10
int LED2 = 11; // Led 2 na pinu 11
boolean Svetla = false;
boolean Blik = true;
boolean Blik2 = true;
boolean Blik3 = true;
int mode = 0; //(0 - Vypnuto, 1 - Zapnuto, 2 - Blikání rychlé, 3 - Blikání pomalé, 4 - Blikání střídavé
long posledniBlik = 0; // promenná pro počet milisekund pri poslednim bliku (pomale blikání)
long posledniBlik2 = 0;
long posledniBlik3 = 0;
// odsud přidáno z https://www.baldengineer.com/millis-tutorial.html  až po void setup !
// each "event" (LED) gets their own tracking variable
unsigned long previousMillisLED1=0;  // změnil jsem  VSUDE !!!   LED10 na LED1 a LED11 na LED2
unsigned long previousMillisLED2=0;
int intervalLED1 = 500;
int intervalLED2 = 500;
boolean LED2state = false;     // the LED will turn ON in the first iteration of loop()
boolean LED1state = false;     // need to seed the light to be OFF
 pinMode(LED1, OUTPUT); // nastaví vystup u Led 1 na výstup
 pinMode(LED2, OUTPUT); // nastaví vystup u Led 2 na výstup
 pinMode(Tlacitko, INPUT); // nastaví pin kde je připojeno tlačítko jako výstup
 digitalWrite(Tlacitko,HIGH); // zapnutí pullup rezistoru, aby jsme k tlačítku
 // nemuseli přidávat rezistor. Tlačítko je tedy připojeno ke GND a pinu 7 !!!!!!
 // Při vypnutém tlačítku vnitřní pullup rezistor připojujuje k +5V.
  // zapne nebo vypne LED v závislosti na stavu proměné Svetla
  digitalWrite(LED1, Svetla);
  digitalWrite(LED2, Svetla);
  // když je na vstupu Tlačítka logická 0 (LOW)
  // !!! není spínálo log. 1, protože využíváme tzv. pulldown rezistoru v čipu
  if ((digitalRead(Tlacitko)) == LOW) // tady se přečte stav tlačítka
      if (mode > 4) mode = 0; // když je mode větší jak 4 tak ho vynuluj
      delay(200); // prodleva proti záchvěvům tlačítka
   if (mode == 0) Svetla = 0; //Vypni světla
   if (mode == 1) Svetla = 1; //Zapni světla
   if (mode == 2) Svetla = Blik; // Rychlé blikání - Svetla zavisí na stavu promené Blik
   if (mode == 3) Svetla = Blik2; // Pomalé blikání - Svetla zavisí na stavu promené Blik
   if (mode == 4) Svetla = Blik3; // Střídavé blikání
   // časovač pro blikání *********************************************
   if ((millis() - posledniBlik) > 200) // když celkový počet milisekund
   // minus počet milisekund při poslednim "bliku" je vetši jak 200
   // tady můžete nastavit rychlost blikání v počtu milisekund
     Blik = !Blik; // Blik se rovná negaci Blik (neguje proměnou)
     posledniBlik = millis(); // zapiš poslední blik
     // časovač pro blikání 2 *********************************************
   if ((millis() - posledniBlik2) > 400) // když celkový počet milisekund
   // minus počet milisekund při poslednim "bliku" je vetši jak 400
     Blik2 = !Blik2; // Blik2 se rovná negaci Blik (neguje proměnou)
     posledniBlik2 = millis(); // zapiš poslední blik2
    // časovač pro blikání 3 *********************************************
    // TADY LEDKY SVITI TRVALE DO STISKNUTI TLACITKA !!!
  unsigned long currentMillis = millis();  { // zkontroluji, zda-li je správný čas na bliknutí LED
   if ((unsigned long)(currentMillis - previousMillisLED1) >= intervalLED1) {
      LED1state = !LED1state;   // neguje se LED1
      digitalWrite(10, !LED1state);      // "!" uděla blikání
      previousMillisLED1 = currentMillis;  // uloží aktualní čas na pinu 10
  if ((unsigned long)(currentMillis - previousMillisLED2) >= intervalLED2) {
      LED2state = !LED2state;
      digitalWrite(11, LED2state);
      previousMillisLED2 = currentMillis; // uloží aktualní čas na pinu 11
moc díky :roll:
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 01 říj 2019, 21:02
přestaň kopírovat a začni psát sám ... tohlecto je jako fakt mazec ... ty příklady jsou jen na ukázku, aby člověk mohl prostudovat proč a jak to funguje ... když píšeš kód, tak ho píšeš celý ... pak jsi pán všech proměnných a funkcí atd ... tohle mi příjde jako že matleš 3 tutoriály dohromady ...
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 02 říj 2019, 16:47
Jinak ... na začátku sketche, ještě před funkcí setup() ... tam se deklarují a definují globální proměnné. Když vím, že nějaká hodnota se za celou dobu běhu programu nezmění, jako třeba právě číslo pinu na který je připojena LED, tak není nutné ( a ani vhodné ) toto deklarovat a definovat jako proměnnou. Kompilátor má příkaz #define. Slouží k pojmenování nějaké konstatní hodnoty a zpracovává se ještě před samotnou kompilací.
Syntax :
#define jmenoHodnoty hodnota
//například
#define led1Pin 2
#define led2Pin 3
#define tlac1Pin 4
Rozdíl je takový:
Použiju-li int led1Pin = 2 , tak kompilátor veme a v procesoru si vymezí 2byte programové paměti a do nich uloží číslo 2 ... při spuštění procesoru se tato programová paměť přesouvá do operační paměti, protože se předpokládá, že se sní bude pracovat ... a když dojde na ovládání výstupu, tak se procesor musí kouknout do operační paměti a načíst si to číslo, kde je.
Použiju-li #define led1Pin 2 (to rovná se se tam fakt nepíše), tak před spuštěním kompilace kódu kompilátor celý sketch projede ... kdykoliv někde najde název led1Pin, tak tam natvrdo napíše "2" ... stejně jako funkce najdi a nahraď ... tato hodnota je pak natvrdo napsána do programové paměti, kde zabírá jen jeden byte a při spuštění se nenačítá do operační paměti.
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 03 říj 2019, 18:27
dobrý den, provedena změna ve sketchi "z"
"na"
#define LED1 10   // Led 1 na pinu 10
#define LED2 11   // Led 2 na pinu 11
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 03 říj 2019, 18:36
Mno ... a dál ?
Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od Hanz » 03 říj 2019, 19:46
jdu od začátku,abych se srovnal, takže taky jsem si vyzkoušel co všechno potřebuju, aby to střídavě blikalo s millis
#define LED1 10
#define LED2 11
boolean Blik3;
boolean Blik4;
long posledniBlik3;
long posledniBlik4;
  pinMode(LED1,OUTPUT);
  pinMode(LED2,OUTPUT);
  if (millis() >= posledniBlik3 + 500) {
    posledniBlik3 = millis();
    Blik3 = !Blik3;
    digitalWrite(10,Blik3);
  if (millis() >= posledniBlik4 + 500) {
    posledniBlik4 = millis();
    Blik4 = !Blik4;
    digitalWrite(11,!Blik4);
Re: Mini CNC osa Z
Příspěvek od kiRRow » 04 říj 2019, 16:00
Zjevně nechápeš k čemu to #define slouží ... slouží to k dvěma věcem.
1) Nemusíš si pamatovat co kde máš připojeno, protože číslo toho pinu si pojmenuješ zapamatovatelným lidským názvem.
2) Když potom z nějakého důvodu musíš vzít a LEDku z pinu 10 přepojit na pin 12, tak nemusíš projíždět celý program a hledat veškeré příkazy a přepisovat všude 10 na 12, ale přepíšeš to jen jednou jedinkrát právě v tom define.
Zkus k střídavému blikání tenhle přístup. Je potřeba jen jedna proměnná na uložení času.
1) Zkontroluji zda-li je čas bliknout diodama
2) Pokud ne, přeskočím to, pokud ano provedu přebliknutí a uložím si čas kdy jsem toto provedl
Samotné přebliknutí zkus takhle.
1) Nehledě na stavu LED1 ji neguji (byla li zaplá vypne se, byla li vyplá zapne se)
2) Načtu stav LED1, neguji ho a uložím do stavu LED2 (pokud LED1 svítí LED2 zhasne, pokud LED1 nesvítí LED2 se rožne)
