433MHz - větší dosah
Re: 433MHz - větší dosah
Příspěvek od pavel1tu » 25 led 2019, 10:30
S tím napájením opatrně ...
Nevím co to snese maximálně ...
RomanB
Příspěvek od RomanB » 27 led 2019, 12:54
jankop píše:
24 led 2019, 22:03
PS: nevýhoda je ovládání po ser.portu - nejde s tím zároveň mít připojený PC do USB aby člověk sledoval co chodí a co ne. Knihovnu SofwareSerial jsem nerozchodil.
Tvořím cosi a považoval jsem za naprosto samozřejmé, že SoftwareSerial bude fungovat. Zrovna včera jsem ho poprvé použil v programu a fakt naprosto bez problémů. Protože můj senzor má jen 9600kbd, tak jsem jinou rychlost nezkoušel, ale udivuje mě, že ti to nefungovalo.
Při SoftwareSerial dávám vstup pinMode(x,INPUT_PULLUP)
Maxim
Příspěvek od Maxim » 03 úno 2019, 14:51
i s větší anténou je dosah mizerný, nemáte někdo tip na lepší radiový modul?
Také bych potřeboval nějaké pohybové čidlo s větším dosahem, nyní jsem testoval HC-SR505 v modulu pro arduino a už při 3m pohyb zaznamená velice špatně.
Příspěvek od Axamith » 04 úno 2019, 06:56
Osobní praxi nemám, jen jsem trochu pohledal https://arduino-shop.cz/arduino/1394-43 ... 75078.html
Příspěvek od pavel1tu » 04 úno 2019, 08:42
Axamith píše:
04 úno 2019, 06:56
Mám je v šuplíku, ale netestoval jsem vzdálenost ....
Původně jsem je zavrhnul (nemají adresaci), ale mají přepínání kanálů a řízení výkonu.
Na nejnižší výkon při nastavené komunikaci vzduchem 15kbp mi to chodilo po bytě (cca.15m)
Co jsem nepochopil - možnost nastavení rozdílné rychlosti komunikace portu a wirelees části ...
nerozchodil jsem vzdálenou konfiguraci druhého modulu vzduchem.
Maxim
Příspěvek od Maxim » 05 úno 2019, 18:38
díky za tip, objednal jsem si to a uvidím.... i když ta spotřeba mě trochu děsí
seta1J
Příspěvek od seta1J » 20 pro 2019, 18:56
Jsou nějaké novinky?
U mě zajímavost. Zkoušel jsem modul v průmyslové hale (i přes zeď).
Dosah cca 40m na anténu jen kousek kablíku - bez problémů. Pak jsem vše odložil na pár měsíců.
Nyní stejný přijímač i vysílač (i výměna za jiné ks) a nemohu se dopracovat doma na víc jak metr a něco.
Bude tu nějaký nápad?
Příspěvek od ondraN » 21 pro 2019, 14:38
Co třeba nějaký jiný sytém vysílající na stejné frekvenci a rušící ty moduly?
seta1J
Příspěvek od seta1J » 22 pro 2019, 11:07
Zkoušel jsem samozřejmě několikrát. Pravda je, že na stejném místě. Mohu zaručit, že min. v okruhu 30m není nic nového (to by muselo být u mě takže bych věděl).
Příspěvek od pavel1tu » 22 pro 2019, 20:10
Nevím o jakých modulech mluvíš,
ale pokud mají řízení výkonu, sniž jej na minimum, když testuješ na stole.
Také ti to mohou dělat "stojaté vlny", já u RFMxx dávám minimální výkon, minimální citlivost a snažím se je mít co nejdál od sebe.
Už jsem se takto jednou dostal, pak jsem jeden posunul o 50cm a najednou to šlo.
Ty nám chodí s anténou i na 1,6km přes údolí..... sice jen 9600, ale chodí.
PS: co se týče rušení, je to jednoduché, já sikoupil USB přijímač z číny, strčím ho do NTB a vidím krásně kde co je. Stál asi 10USD.
